VVM
VVM
11.06.2009 в 11:39:06
У меня стоит такая антенна с усилителем (http://www.vegasat.ru/product_9.html)). Может стоить купить там дополнительный усилитель и проблема решиться?
Serdjio
Serdjio
11.06.2009 в 11:39:45
Себе купил такую http://www.vegasat.ru/product_220.html Правда брал в черёмушках за 1200 из 19 доступных каналов 18 показывает чётко неловит только питерский 5 канал доэтой брал в леруа китайскую за 500 руб поймала толко 5 каналов после чего сдал её обратно у меня дача в электроуглях в 35 км от москвы А вам надо такую http://www.vegasat.ru/product_228.html У друзе дача под городом Дмитров поставили такую ловит все каналы а до этого было перепробованно нескольо антенн
VVM
VVM
11.06.2009 в 12:13:51
Serdjio написал : А вам надо такую http://www.vegasat.ru/product_228.html
Большое спасибо за совет.
юра Т
юра Т
11.06.2009 в 20:32:03
Serdjio написал : А вам надо такую http://www.vegasat.ru/product_228.html У друзе дача под городом Дмитров поставили такую ловит все каналы а до этого было перепробованно нескольо антенн
ничего в ней особенного нету, на метрах вообще ток 2 "уса" работают, дециметры да, чуточку вытягивает, но как времянка, не стоит она своих денег
если ноут показывал, значит в тв проблема, или ему сигнала не хватает, или просто не настроен..., какой у Вас кабель стоит?
юра Т
юра Т
11.06.2009 в 20:38:48
VVM написал : У меня стоит такая антенна с усилителем (http://www.vegasat.ru/product_9.html)). Может стоить купить там дополнительный усилитель и проблема решиться?
сложно это "чудо" назвать антенной, но если пожертвовать нижним метровым диапазоном, то и из него можно неплохой сигнал вытянуть (при удачном усилителе, длинные V-образные "усы" укоротить и чуточку их подогнуть вперед...)
VVM
VVM
15.06.2009 в 11:25:28
юра Т написал : сложно это "чудо" назвать антенной, но если пожертвовать нижним метровым диапазоном, то и из него можно неплохой сигнал вытянуть (при удачном усилителе, длинные V-образные "усы" укоротить и чуточку их подогнуть вперед...)
А что Вы конкретно можите посоветовать купить, а то за усы "дергать" что-то не хочется...
Bdfy
Bdfy
15.06.2009 в 12:26:03
Зависит от частот вашего телецентра - у нас например все ретрансляторы ( в том числе 2 канала и прочего ) настроены в ДМВ диапазоне, Только 1 канал висит на МВ диапазоне ( 6 канал ). На 1-5 ничего нет. Или 2 антены - 1 метрового диапазона 2 - ДМВ.
Mefody
Mefody
15.06.2009 в 13:29:37
VVM написал : Телевизор Рубин шестилетний
Телевизор можно поменять на нормальный. Я сталкивался с двумя почти одинаковыми телевизорами филиппс, собранными в разных странах. Один ловил больше двадцати каналов, а другой - от силы 15 на одной и той же антенне.
VVM
VVM
15.06.2009 в 14:10:03
Bdfy написал : Зависит от частот вашего телецентра - у нас например все ретрансляторы ( в том числе 2 канала и прочего ) настроены в ДМВ диапазоне, Только 1 канал висит на МВ диапазоне ( 6 канал ). На 1-5 ничего нет. Или 2 антены - 1 метрового диапазона 2 - ДМВ.
Не понимаю чем Ваш телецентр отличается от нашего? Домик находится в 40 км от Москвы по ленинградскому ш.
Mefody написал : Телевизор можно поменять на нормальный. Я сталкивался с двумя почти одинаковыми телевизорами филиппс, собранными в разных странах. Один ловил больше двадцати каналов, а другой - от силы 15 на одной и той же антенне.
Хороший филипс у меня находится дома. А Рубин- посмотрел летом, а по осени и выбросить не жалко...
Bdfy
Bdfy
15.06.2009 в 14:18:21
А это Москва ( не посмотрел сразу ) - тогда да конечно. ПРосто есть местности где "меняют" частоты - видимо чтобы не пересекались. У нас вообще кабельное ТВ - там свои частоты.
ВСе одинаково, что у меня, то и у соседей. Я уже писал, что ноутьбук с этой антенной ловит достаточно каналов, а вот Рубин не хочет
Какие программы не хочет ? ДМВ или МВ ? МОжет быть просто ТВ сломан не принимает ДМВ диапазон ?
VVM
VVM
15.06.2009 в 14:40:15
Bdfy написал : Какие программы не хочет ? ДМВ или МВ ? МОжет быть просто ТВ сломан не принимает ДМВ диапазон ?
Я Рубин, перед тем как отвести проверил дома с общей антенной-показывал все 29 программ.
