Bdfy
Bdfy
15.06.2009 в 14:53:32
нной-показывал все 29 программ.
Ну может от транспортировки полетел - какие все таки каналы ? только ДМВ ?
Mefody
Mefody
15.06.2009 в 15:43:33
VVM написал : проверил дома с общей антенной-показывал все 29 программ.
Дома параметры другие. Там сигнал хороший, а на даче не вытягивает.
Bdfy
Bdfy
15.06.2009 в 15:48:28
Дома параметры другие. Там сигнал хороший, а на даче не вытягивает. Пожаловаться на это сообщение
ПРосто в довольно старых ТВ отечеств были отдельно блоки ДМВ и МВ соотв если 1-ый блок работал - 2-ой мог и не работать - отсюда и спрашиваю. А "не показывают" полностью ? Т е нет даже сигнала с "помехами" ? Если антену отключить и вставить "отвертку" - сколько каналов кажет ?
VVM
VVM
15.06.2009 в 16:44:30
Bdfy написал : А "не показывают" полностью ? Т е нет даже сигнала с "помехами" ? Если антену отключить и вставить "отвертку" - сколько каналов кажет ?
ТВЦ - хорошо, 1 и НТВ - сильно рябит, остальные, где-то 4 или 5 каналов плохое черно-белое изображение. Отвертку не вставлял. А комнатная показывала все в черном.
юра Т
юра Т
16.06.2009 в 00:36:47
VVM написал : Я Рубин, перед тем как отвести проверил дома с общей антенной-показывал все 29 программ.
а Вы его на даче настраивать пытались?
по уму надо ставить системку из трех антенн (http://www.satpro.ru/zakaz/images/antpost.jpg как на дальнем плане) если эфир в этом месте снять можно, то снимите, если нет то нет..., все что сложней, то уже проигрывает по цене триколору и мачтовый уилитель, правда настраивать чуть сложней чем триколор...
VVM
VVM
16.06.2009 в 09:52:34
юра Т написал : а Вы его на даче настраивать пытались?
Конечно настраивал. А покупать такую систему на три месяца??? Я думаю, что это безумие. Остается одно-выбросить Рубин и смотреть ТВ через ноутьбук....
doctor-57
doctor-57
Харьков
18.06.2009 в 17:53:09
Рубин и ноутбук подключаются к антенне по очереди или есть какой-то "краб" в смысле разветвитель?,проверить плотность соединения антенного штекера и гнезда телевизора,попробовать взять на время наружный усилитель(подключается между антенным штекером и гнездом телевизора).Да,проблема,зато сколько нового для себя можно узнать.
