Alex74
Alex74
Челябинск
16.06.2009 в 09:40:41
Лежал как-то в туалете линолиум, даже не приклеенный. Внешне вроде нормально, но под ним оказалось все черное от плесени.
Gins
Gins
Миасс
16.06.2009 в 09:52:15
если все таки клеите, то клейте на герметик с герметизацией периметра.
но я бы не стал все таки :)
16.06.2009 в 10:01:34
Vidis написал : Никаких линолеумов в ванной и сортире!
http://art.thelib.ru/construction/raz/linoleum_dlya_sten_stenovoe_pokritie_tarkett_aquarelle_wallgard.html
Варвара написал : линолеум одним куском, на него установим ванну, унитаз.
Ванна чугун? А не порвете при установке?
Если линолеум, то: 1) Только клеить по всей площади. 2) Выровнять основу 3) Линолеум без "губки" или "войлока снизу" 4) Линолеум может побелеть от воды, если долго (несколько дней) будет стоять лужа или лежать мокрая тряпка.....
ИМХО, с учётом вышесказанного ДЕШЕВЛЕ и проще выйдет плитка... Можно купить какую нибудь дешевую по акции или распродаже....
PS Если хочется тепого приятного покрытия - один знакомый постелил клеевую пробку и покрыл водостойким лаком.... Говорит, что всё ОК. Но ИМХО, такое покрытие тоже надо делать очень аккуратно и качественно, чтобы под него не попадала вода.....
Vidis
Vidis
Лебедянь
16.06.2009 в 10:39:15
BV написал : http://art.thelib.ru/construction/ra...\_wallgard.html
от туда: "Впрочем, тот материал, который специалисты фирмы ТARKETT предлагают нашему вниманию, линолеумом можно называть только с большой натяжкой...","....сама фирма называет свой продукт «объектным покрытием»"(с) Варвара предлагает клеить
Варвара написал : таркетт полукоммерческий шершавый
gans gr
gans gr
16.06.2009 в 10:47:50
Samar написал : гомогенное покрытие
гомоген паропроницаем, если и стелить во влажных помещениях, то надо всетаки специальные не скользящие покрытия (которые в рукавах аэропортов и автобусах стелят) но разговор не об этом как я понял покрытие уже купленно.
Alex74 написал : даже не приклеенный
это клучевое, если клеить с гермитизацией стыков то вообще можно использовать дисперсионные клеи, если попадает влага (у нас партнеры в Казане в аквапарке на водяных горках, на металл клеили гетерогенку на неопреновый клей) но там вода постоянно течет, и они перестраховывались, потому что стыки свариваются горячей сваркой, можно было не заморачиваться с неопреном. BV
описал все точно, а бы добавил что необходим не скользящий коврик, на простом виниловом покрытии при попадании воды очень скользко.
gans gr
gans gr
16.06.2009 в 10:53:48
Варвара написал : Буду благодарна за инфу по клею и видио на почту
www.forbo-stroitech.ru это наш сайт там вся инфа по продукции, только мы производители, поэтому смотрите раздел диллеры. если экономный вариант, то самый простой клей наш отечественный 88, купить можно на любом строй рынке. а с фильмом похимичу надо вырезать, он правда на заморском языке зато там есть душевая и с поклейкой винила на стены. ожидайте.
gans gr
gans gr
16.06.2009 в 11:10:26
Vidis написал : линолеумом можно называть только с большой натяжкой
ну уж если пошел разговор о терминах, то все выглядит так. до 60 годов был линолеум в самом слове значится масло (олеум) льна (лино), Хрущев последний завод закрыл в 60-е в Одессе, в мире 3 производителя (остались) Форбо (с 1893 года выпуск), таркет, амстронг (длв). объектные, коммерческие бывают гомогенные (однородные по толщине) и гетерогенные (многослойные) они чаще всего из ПВХ или резины (каучука), есть еще полукоммерческие и бытовые эти винил или вспенненый винил. все отличаются ценой как написал так и есть "натуралка" он же линолеум один из самых дорогих и может стоить до 20 и даже выше евро за метр квадратный. простите что так истоптал чужую тему. так вот возвращаясь к ванной комнате, это достаточно давнишняя тема для европы, когда надо красиво то это безусловно плитка, когда быстро и по дешевле это спец ПВХ покрытия, причем на пол чаще всего еще и с так называемыми грибками (такими круглыми нашлепками), и обязательни с добавками мет-в (на чистом покрытии смотрится красиво, блестит) но при уборке ощущуние что моеш наждачку.
Vidis
Vidis
Лебедянь
16.06.2009 в 11:29:46
gans gr написал : Цитата: Сообщение от Vidis линолеумом можно называть только с большой натяжкой
это с сайта который указал DV, а не от себя
16.06.2009 в 11:42:05
gans gr написал : а бы добавил что необходим не скользящий коврик, на простом виниловом покрытии при попадании воды очень скользко.
Да, но!!! Если резиновый коврик будет долго лежать на линолеуме, то линолеум пожелтеет .....
И еще..... плотно без пузырей приклеить линолеум не такая простая задача как кажется, нужен хоть небольшой опыт....
Кстати, а как ведет себя 88 клей при долгом пребывании в воде?
gans gr
gans gr
16.06.2009 в 12:36:13
BV написал : Если резиновый коврик будет долго лежать на линолеуме, то линолеум пожелтеет .....
однозначно ДА, пластификаторы проникают во все (из резины), но есть специальные коврики "в дырочку" из полеуретанов, спец для ванных, вот их надо.
BV написал : И еще..... плотно без пузырей приклеить линолеум не такая простая задача как кажется, нужен хоть небольшой опыт....
ну не совсем так, при старании любой. у нас в компании даже женщины укладывают покрытия, мы их заставляем, может и не правильно, но считаем что они должны знать предмет разговора, т.е. как грунтовать, какой грунтовкой, какая нивелирка и как, какой клей в зависимости от покрытия и типа основания условия эксплуатации потом как постелить как прикатать, как проварить или загерметизировать стык. безусловно укладчиками они не станут, но точно знают как это делается. все просто расстилаем материал, (если он клеется то отлеживаться нет необходимости, такие нынче мощные клеи), подгоняется по размерам, заворачивается до середины (т.е. встали ногами на покрытие которое лежит на месте, взяли за края и не слезая с покрытия завернули), вылили на основание клей, распределили шпателем (зубчатым очень важно не для плитки а с малым зубом, А1 или А2), дали подсохнуть клею (в зависимости от него, за разное время), опять встали на покрытие и аккуратно ОТ СЕРЕДИНЫ накатываем, берем "утюг"(это уже по русски, доска обернутая тканью или ковром, что бы не царапать покрытие)и притираем от середины к краям, потом все так же с другой стороны. пузыри просто исключены.
BV написал : Кстати, а как ведет себя 88 клей при долгом пребывании в воде?
разбавителем явл растворитель (не боиться морозов и т.д.), в идеале наноситься на две стороны, можно кистью можно гладким шпателем (жаль киношка 127 МБ весит все наглядно), или можно сразу на основание покрытие потом приложить и снова поднять смочить две стороны, дать подсохнуть и снова уложить. 88 послабже будет, а вот импортные после укладки очень большую адгезию имеют. неопрен в воде не растворим, поэтому и говорю, покрытие на таком клее можно залить водой и он не раствориться, не пустит в себя влаги, а так как пустот нет то и гребка не будет. вот только основание какое есть такое и проявится на самом покрытие, так как при застывании "втягивается", все трещинки, стыки плитки даже простая песчинка будет очень заметна и на этих местах будет быстрее вытираться, поэтому то почти всегда под рулонные покрытия (даже ковер) рекомендуют заливать, так как нивелир мелковракционнен. у себя на балконе клеил на 88 клей фальгированный изолон, на фальгу
Варвара
Варвара
16.06.2009 в 22:20:39
Да, чугун, тоже боюсь, что можем линолеум повредить, только какие варианты, не установишь же сначала ванную, а потом линолеум?
Спасибо, жду.
Повторю вопрос, как вы считаете, обязательно клеить с захлестом на стены? Мне кажется, этозаметноусложнит работу. И еще, надо ли пригружать линолеум после поклейки? У нас что-то нечем, если надо, бум искать чем.
