Andrulys
Andrulys
Калининград
11.06.2009 в 00:56:35
Вот именно что обратный клапан на мой взгляд должен работать однозначно: в одну сторону пропускаем,обратно нет. А стравливание излишнего давления производится через аварийный клапан,который выполнен в одном корпусе с обратным. А вопрос вот в чем.Если этот обратный клапан не имеет никаких особенностей типа: до какой-то величины давления не пропускаем, а после превышения пропускаем, то значит мой клапан нерабочий, я его снимаю и меняю на новый.А если он с особенностями, то надо думать.Мне кажется что в трубе излишние скачки давления не нужны. Если бы в трубе не было бы еще входного обратного клапана, то давление от бойлера как-то распределялось по всему водопроводу, а так напрягается только внутриквартирная разводка, а на ней есть слабые места ,которые не любят рывков давления.
сансэй
сансэй
11.06.2009 в 01:02:52
Andrulys написал : После входного крана холодной воды стоит обратный клапан
Andrulys написал : А вопрос вот в чем
теперь у меня к вам тоже вопрос на каком участке трубы поднимается довление и где распологается манометр которым вы это фиксируете?
Andrulys
Andrulys
Калининград
11.06.2009 в 01:14:34
2Сансей Давление поднимается на участке от входного обратного клапана до бойлерного обратного клапана.А манометр стоит рядом с входным обратным клапаном.
Conix
Conix
11.06.2009 в 01:51:50
Ну значит точно ОК глючит, можно прочистить, можно заменить на новый. Еще можно выкинуть штатную начинку из бойлерного ОК, оставив только механизм подрывного клапана и добавить туда ОК в отдельном корпусе (он получше будет, в плане надежности). Штатный уж очень миниатюрный - сильно сечение заужает и зарастает всякой дрянью быстро.
Andrulys
Andrulys
Калининград
11.06.2009 в 01:58:57
2 conix Тоже так думаю поступить.Спасибо за совет.
Conix
Conix
11.06.2009 в 02:03:57
Только не забывайте - если бойлер маленького объема (до 50 литров), то заужение сечения может оказаться преимуществом, так как не дает драгоценную воду спускать слишком быстро
Andrulys
Andrulys
Калининград
11.06.2009 в 02:15:01
Бойлер- 100л.
bc----
bc----
11.06.2009 в 08:12:25
сансэй написал : он ещё и предохранительный и по этому делать это обязан (воду выпускать) при привышении довления в нагревателе) а вообще о чём разговор
Он совмещенный - обратный и предохранительный в одном флаконе. В качестве предохранительного он должен стравливать воду через боковой отвод при превышении давления. В качестве обратного он не должен выпускать воду из бойлера назад в трубу. С первой задачей он справляется, со второй - нет.
сансэй
сансэй
11.06.2009 в 10:28:08
всё врубился вчера подустал и протупил да обратник у взрывника
вообще не о том подумал:o
DiVO
DiVO
11.06.2009 в 11:37:18
bc---- написал : У моего свежекупленного нагревателя обратный клапан тоже толком не держит. Вода через него, хоть и не быстро, но идет в обратном направлении,
Аналогично, приложенный к бойлеру совмещенный обратно-предохранительный клапан подтравливает и в холодной трубе потихоньку нарастает давление до 4-5 бар. Да и в горячей трубе давление прет до 7 бар.
Conix написал : можно выкинуть штатную начинку из бойлерного ОК, оставив только механизм подрывного клапана и добавить туда ОК в отдельном корпусе
Собираюсь выкинуть штатный и сделать как делает ДОКА из отдельных обратника и подрывника, или добавить на холодную трубу дополнительный предохранительный клапан на 4 бар, чтобы не напрягать почем зря металлопластик. Кстати, может кто знает: штатный предохранительный клапан как-то можно отрегулировать на 5-6 бар, а не на 7 как сейчас он работает?
ssrr
ssrr
11.06.2009 в 12:26:41
Этот совмещенный клапан специально немного пропускает в обратном направлении. В нормальной ситуации лишнее давление стравливается обратно в трубопровод для холодной воды. Даже если ртом дуть в этот клапан, ощущается, что он пропускает. Если давление превысит некоторый предел, польется через носик. Не стоит регулировать штатный клапан - он неразборный.
