Conix
Conix
11.06.2009 в 14:23:08
ssrr написал : Этот совмещенный клапан специально немного пропускает в обратном направлении
Вам просто деффектная модель попалась :( нет у ОК такой характеристики как -=немного пропускать назад=- он либо пропускает, либо нет. Собственно и конструкция ОК не подразумевает иной трактовки, это ж не редуктор.
Не говоря уже о том что тепловое расширение воды идет медленно и если ОК будет понемногу травить, то излишков давления в баке никогда и не возникнет, тогда зачем подрывник?
ssrr
ssrr
11.06.2009 в 14:53:19
Именно клапан из комплекта к водонагревателю немного пропускает назад. Не знаю, какая там конструкция. Может быть небольшое отверстие в тарелке. Предохранительный клапан нужен, чтобы бак не лопнул при превышении давления, в том числе и на входе в нагреватель. Возьмите любой такой клапан из комплекта и подуйте в обе стороны. Это не истинно обратный клапан, а комбинированное изделие специального назначения.
Threepwood
Threepwood
11.06.2009 в 15:36:50
Это не дефект. В комплекте с водогреями бывают разные конструкции, некоторые пропускают назад - а сброс открывают только при повышении давления до порогового (6-7 бар). Из личного опыта - у аристона пропускает назад, у полариса нет.
Andrulys
Andrulys
Калининград
11.06.2009 в 17:33:58
Сегодня специально в магазине рассмотрел комбинированный обратный клапан для бойлеров.Кстати там никаких отверстий в тарелке нет.Создалось мнение что это просто не очень надежный клапан.Хлипковат он как-то. Грамотный выход по-моему такой: 1 вариант- Оставляется старый комбинированный ОК ,а перед ним по ходу холодной воды ставится нормальный ОК.Это подтверждается опытом знакомых сантехников. 2 вариант- Выкидывается комбинированный ОК, а вместо него устанавливается подрывной клапан и обратный клапан последовательно.Чуть дороже но более солидный вариант.
Кстати история про то как одни ребята сгоряча установили бойлер без комбинированного клапана.Бойлер нагрелся и превратился в шарик.(Пересказано со слов.Мопед не мой.) Спасибо всем за заинтересованное обсуждение темы.
DiVO
DiVO
11.06.2009 в 18:58:57
Andrulys написал : там никаких отверстий в тарелке нет.Создалось мнение что это просто не очень надежный клапан.Хлипковат он как-то.
На мой взгляд просто тарелка и седло неидеально обработаны и 100% герметичности не получается.
bc----
bc----
12.06.2009 в 22:56:19
Threepwood написал : Из личного опыта - у аристона пропускает назад, у полариса нет.
Из личного опыта - поларис и электролюкс, оба пропускают назад.
Тук-Тук
Тук-Тук
13.06.2009 в 17:58:51
Те обратники, которые я ставил (ITAP, BUGATTI) тоже пропускают по чуть-чуть.
dmvt1
dmvt1
14.06.2009 в 22:58:56
Скорей всего, небольшой сброс сделан специально, чтобы не повышать давление в баке и магистралях до величины срабатывания предохранительного клапана. Да и ненужных полюций через предохранительный клапан это позволяет избежать. На КПД водогрея это вряд ли как-то реально сказывается, да и подмес тут столь плевый, что им можно пренебречь. Не будь у Вас еще одного обратного клапана, Вы бы и не заметили. ИМХО забить на это и жить долго и счастливо.
Conix
Conix
15.06.2009 в 01:51:45
dmvt1 написал : Да и ненужных полюций через предохранительный клапан это позволяет избежать
Да но как быть с тем что при наличии ОК на входе в квартиру - у вас обе магистрали в доме доходят до 6 бар...? Я например предпочел бы не насиловать гибкие подводки (даже фирменные) избыточным давлением.
Кстати, вот только недавно написал что мол не текут нормальные подрывные если давление в системе не более 3атм... БЕРУ ИХ НАЗАД! Вчерась позвонил клиент из новостройки (там бойлер провисел неиспользованный какое-то время, а сейчас стали пользоваться) так вот течет мать его! При этом все симптомы как у автора темы - начал подкапывать подрывник + так как на обоих подводящих магистралях есть манометры, то выяснился неприятный факт - и там и там по 6атм :( То-есть ОК - гад травит... а подрывник срабатывает совершенно штатно.
Вот теперь думаю надо будет сделать трубочку в канашку, разобраться с ОК чтоб работал и найти регулируемый подрывник 4-6атм, чтобы выставить 4.
smg123qwa
smg123qwa
Донецк
16.06.2009 в 20:55:40
Conix написал : То-есть ОК - гад травит... а подрывник срабатывает совершенно штатно.
Я как-то у себя менял штатный Elektrolux - тоже травил. После снятия проверял - работает нормально. Сейчас стоит другой - тоже подтравливает. Пришёл к выводу, что при резкой смене давлений обратный клапан работает как и положено. А при медленном изменении давления (нагрев) пропускает вплоть до обратного клапана на входе в квартиру. Соответственно на входе водогрея давление может повыситься до 6 атм. после чего срабатывает аварийный и сливает часть воды через носик. Радикальным средством думаю может быть установка расширительного бачка на стороне горячей воды, но не хватает места и времени проверить эту гипотезу.
Threepwood
Threepwood
16.06.2009 в 23:02:20
smg123qwa написал : Радикальным средством думаю может быть установка расширительного бачка на стороне горячей воды, но не хватает места и времени проверить эту гипотезу.
Средством от чего? Это штатный режим работы.
