villoso
villoso
11.06.2009 в 01:12:18
Привет всем.
Такое дело. Новостройка. В ванной вентиляция сделана через туалет. В туалете отдельный вент.стояк. На кухне - свой, отдельный. А ванная значит обделена, она изначально предполагается вентилироваться через горшковую. А фишка в том, что туалет в глубину меньше ванной сантиметров на 60-70, и перегородка между туалетом и ванной отделяет не только ванную от туалета, но и ванную от еще одного вентиляционного стояка, причем, очень похоже что отличного от того, на котором висит туалет. Подмывает заделать имеющееся окно из ванной в туалет и продолбиться из ванной напрямую в этот закрытый вент.канал. Попробую на картинке изобразить (вид сверху) - [code]
-> вент. стояк кухни # вент. стояк туалета # ??? | | # # ??? |
11.06.2009 в 10:33:35
ИМХО чтобы не гадать проще подключиться к вентстояку туалета трубой например диам 150
sansan21
sansan21
11.06.2009 в 11:15:03
2villoso Это может быть вентканал туалета нижних соседей. Хотите сравнить ароматы :)? 2BV +100
mowo
mowo
11.06.2009 в 11:19:49
надо бы посмотреть проект домовой, хотя бы разобраться, а стояки ли это или сателлиты, или... вообще
villoso написал : Подмывает заделать имеющееся окно из ванной в туалет и продолбиться из ванной напрямую в этот закрытый вент.канал.
этого делать не стоит, проблемы и себе и соседям Нужно внимательно разобраться сначала.
11.06.2009 в 11:27:45
BV написал : подключиться к вентстояку туалета трубой например диам 150
  • еще отрегулировать сечения туалет / ванна - чтобы обеспечить равный, или чуть больше из ванны поток воздуха
todante
todante
11.06.2009 в 11:41:32
Не хочу плодить одинаковые темы, поэтому спрошу здесь:
похожая ситуация, хочу врезаться в общий вент. канал. 17 этаж 18-и этажного дома, канал представляет собой жестяной короб примерно метр на метр !!! В этот канал я хочу вывести кухонную вытяжку от плиты, в дополнение к обычной вентиляции на кухне. Последняя подключается к стояку этажом выше. канал, который я хочу сделать, будет подключаться на уровне моего этажа. На канал будет установлен обратный клапан. Воздуховод будет большой длины с изгибами, поэтому поток воздуха в месте подключения будет несильным.
Надеюсь, что описанные выше топикстартеру проблемы подключения будут невилированы большим размером вент .короба. Или я ошибаюсь и всё плохо?
mowo
mowo
11.06.2009 в 13:09:11
зачем же делать, то, что запрещено, а выйти из ситуации можно корректно, т.е. объединить вентиляцию и вытяжку. Это обычная практика, начитались, небось, уже на эту тему на форуме. Работать будет, но делать этого не стоит. Похоже, ещё дом у вас новый, достаточно.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
11.06.2009 в 19:22:43
todante написал : жестяной короб примерно метр на метр !!!
А вы уверены что это например не пожарная вентиляция?
todante
todante
15.06.2009 в 12:17:10
Нет, т.к. я вижу вентиляционные трубы соседа снизу (они подключаются на уровне моего этажа, соответственно мои - этажом выше). Рядом стоит 2-й вент. короб непонятного назначения такого же размера, к нему ничего не подключается. Но его я трогать не собирался.
