villoso
villoso
11.06.2009 в 03:19:34
Всем привет!
Подсобите пожалуйста советом! Квартира на пятом этаже, а дом 16-этажный. Когда кто-нибудь хорошенько на верхних этажах облегчится, звук (если находиться в этот момент в туалете), потрясающий. Едва не пробивает звуковой барьер. С коллизиями. Хочу от этого избавиться, радикально. Копал здесь, люди советуют мин.вату. Отдельные даже rockwool. Сначала на стояк вату, потом полиэтиленом, потом скотчем. И вроде всё хакейна. Тихо. Планировал так и сделать, но граждане из реал-лайфа (друзья, товарищи и знакомые) говорят что это типа ерунда, а постеры - балбесы. Что должным образом звукоизоляции вата не даст, да вдобавок она будет трескаться, ибо не гнется, особенно rockwool. Что вроде как лучшим образом звукоизолируешься если закрутишь трубу в энергофлекс или подобное. И дешевле раз в десять и эффективнее. Ну и короб гипрочно-плиточный не помешает, дополнительно звукоизолирует (в любом случе короб буду делать). Как быть? Мин.вата или энергофлекс? Он (энергофлекс и аналоги) хоть бывает на стандартную фановую трубу? (сколько она там - 100 или 110 мм.... не мерял даже пока) Или может еще какие варианты бывают?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.06.2009 в 07:49:29
есть специальные скорлупы для труб из минваты- энергофлекс- не звуко изолятор а тепло-это его основнаяя функция. посмотрите на сайте роквула скорлупы ддля труб. А вообще- я как-тозабивал весь короб минватой... в квартире- тихо.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
11.06.2009 в 10:16:11
villoso написал : И дешевле раз в десять и эффективнее.
эффективность - сказки http://www.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=289 я заделывал, эффект конечно есть - но незначительный
11.06.2009 в 10:39:32
Облепить трубу герленом. Он же (или нечто похожее) применяется как шумо/виброизоляция в авто....
villoso
villoso
11.06.2009 в 12:07:40
C2h5-OH написал : есть специальные скорлупы для труб из минваты- энергофлекс- не звуко изолятор а тепло-это его основнаяя функция. посмотрите на сайте роквула скорлупы ддля труб. А вообще- я как-тозабивал весь короб минватой... в квартире- тихо.
Вы об этом? http://www.rockwool.ru/sw59717.asp Это тоже теплоизоляция. У роквула шумоизоляция только на полы-потолки-стены - http://www.rockwool.ru/sw55119.asp Подозреваю что при сгибах будет ломаться да и стОит небось немеряно..
villoso
villoso
11.06.2009 в 12:15:56
Do Home Yourself написал : эффективность - сказки http://www.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=289 я заделывал, эффект конечно есть - но незначительный
Спасибо. Тогда энергофлекс отменяется. Эффекта хочется добиться всё же значительного.
BV написал : Облепить трубу герленом. Он же (или нечто похожее) применяется как шумо/виброизоляция в авто....
Хм. Где бы его ещё найти. Попробую поискать, спасибо за подсказку.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.06.2009 в 19:21:36
герлен есть в фирме пластик - север или другое название- центр труб пласт. стекловвата- лучший из доступных негниющих звукоизоляторов. я советую .роквул.ну можно посмотреть изовер. у немцев по нормам замурованная канализация- стояки- оборачиваются стекловатой .. стекловата=минвата в моих сообщениях
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
12.06.2009 в 19:25:35
кнауф термослаб
almeca
almeca
Пенза
12.06.2009 в 21:44:37
villoso написал : Как быть? Мин.вата или энергофлекс?
Добрый вечер, уважаемый! Во- первых с праздником! Во- вторых - проблема настолько знакома, что могу посоветовать с большой уверенностью. Стояк у вас скорее всего в коробе, если нет - сделайте. Вот этот короб нужно заполнить - обратите внимание - заполнить , а не забить - мягкой минватай. Я использую Урсу - мягкая, рыхлая и не очень колется. Пленка нужна только в местах ревизионных лючков - счетчики, вентили там, для того ,чтобы не сыпалась. Достаточный слой - 5-7 см. Естественно больше -лучше:) Всё остальное - описанное в предыдущих постах - испытано, даже пенкой пробовали заполнять короб, хороший эффект - только минвата :)
авс
авс
12.06.2009 в 22:10:43
Присоединяюсь к предыдущим ораторам, обернуть трубу стекловатой (у меня изовер) потом короб из гипсокартона (у меня еще с плиткой) -самый реальный вариант, проверено на себе!
villoso
villoso
15.06.2009 в 15:04:55
Ок, всем спасибо, короб по-любому буду делать, а если минвата есть хорошо, значит буду заполнять минватой.
