Попытка оживить тему. Может кто отрыл информацию о том, как установить индивидуальный пароль? Или общий пароль на вход???
Заранее спасибо!!!
28.02.2010 в 12:09:46
Заранее спасибо!!!
10.03.2010 в 14:10:53
Плиз кто знает коды доступа к этим домофонам сообщите. А вообще вы в курсе, что домофоншики нарушают закон о защите прав потребителей, а в частности его норму о непредоставлении полной инфы о товаре, а это повод к расторжению договора.
себе на уме написал : Вообще то можно надавить на домофонщиков и без бумажки-благо домофон строймастер китайский,и наполовину сделан из пластмассы:считыватель ключей с надписью "card"(по периметру намотана проволока-легко протыкается шилом),чуть выше дырка под микрофон-можно проколоть его даже спичкой,он никак не защищен вообще,слева от кнопок фотоэлемент включающий подсветку-если проколоть его удачно,замкнув контакты-погаснет вся панель.
И как это надавит на домофоншиков, придут новую панель поставят и все!
А скажите пожалуйста, эти домофоны они же тоже имеют меню через которое можно добавить в память новые ключи и еще массу манипуляций совершить, а кто знает какие манипуляции именно с СМД можно сделать и опять же к вопросу о кодах доступа, кто знает сообщите пожалуйста. Ну должно же где то у кого то быть, ну не жмотьте дайте людям инфу??????????!!!!!!!!!!!!
14.03.2010 в 03:42:31
sergey_sav написал : Это "очень секретная" информация, коль на сайте "Строй мастер домофон" ничего, кроме красивых картинок и отзывов "осчастливленных" ничего нет.
Судя по сайту, домофонами они не торгуют, только лампочками.
08.04.2010 в 04:43:35
Вот я нашел наконец то инфу об этих домофонах, но коды придется подбирать всего то 9999 комбинаций;) 1. Вызов системного меню для домофонa СМД
1) Нажать кнопку "В" и держать 7 сек. 2) После надписи "SYS" на дисплее ввести системный пароль (системщики часто не утруждают себя сменой пароля, который стоит по умолчанию- 1234) 2.1) Если ввод правильный загрузится меню '_FUNC'.
Из него нажимать: '1'- появится 'PAS', после поле ввода для смены старого пароля входа в это меню (набрать 4 цифры и домофон вернется в '_FUNC' '2'- меню '_ LОС' для включения/выключения общего пароля входа (кнопки 1/0 соответственно) '3'- меню '_ dig' для смены общего пароля входа. Нажимайте 3, 4 или 5, появится '____C'. В зависимости от нажатой кнопки, вы можете установить новый пароль, соответственно, 3, 4 или 5 значный. (наберите новый пароль) '4'- меню '_beep'. Это опция включает/выключает сигнал открытия индивидуальным кодом квартиры в этой квартире (трубка звенит при открытии кодом по умолчанию, кнопки 1/0) '5'- не существует '6'- меню '_FLОС' для включения/выключения индивидуальных кодов входа для квартир (для проверки нажмите 'в' в обычном режиме, если загорелось 'F'- значит, включено) '7'- не существует '8'- меню '_OРЕN'- для смены длительности открытия двери ( сменится число сигналов, уменьшить/увеличить кнопками с 1 до 9) '9'- не существует '0'- выход
2. Серийный номер домофона.
Нажмите 'в' и держите 20 сек. Появятся 5 цифр, а затем сбросится.
3. Ввод инженерного кода (системное меню 'CODE' для работ над квартирами)
1) Наберите любую ЦИФРУ и держите до надписи 'CОDЕ', после появится поле для ввода пароля. 2) Введите системный пароль (по умолчанию 1234 как и в первом случае) 3) Если ввод правильный, то появится прошивка, затем меню '_FUNC'. 4) Из этого меню: '1'- Установить новый пароль входа в это меню (аналогично первому случаю, см. выше) '2'- Установить новый общий пароль для входа (4значный). '3'- работа над паролями квартир: '_FUNC'--> нажми '3'--> ' F'--> введи номер квартиры и нажми 'в'-->'____C'--> введи новый код (но не 0000, т.к. введя его, вы запретите использование кода для данной квартиры)--> пойдет дозвон до квартиры-->попросите нажать кнопку 'открыть дверь' ДВА раза--> код принят, '_FUNC'. '4', '5'- меню '__ LF', но под разными цифрами скрываются разные опции. '4'- отключение/включение отдельных трубок в квартирах. Наберите номер квартиры, затем нажмите 'в'. Появится '*** #', где ***- номер квартиры, а #- цифра 1 или 0 (вкл. или выкл.). Нажмите нужное вам значение. '5'- кодирование ключей. Наберите номер квартиры и нажмите кнопку 'в' (см. выше). Появится '***LF', где ***- номер квартиры. Прислоните ключ к считывателю. Если вы раньше не кодировали ключ, появится надпись 'ADD', если кодировали- появится номер квартиры, на какую записан ключ. После кодировки вы можете открыть дверь этим ключом, после выхода из системы. '6'- меню '__ dF'. Опция удаления ключей. Наберите квартиру и нажмите кнопку 'в'. Появится '_ dEL', нажмите 1- появится кол-во ключей, которые были удалены. (* dEL). Нажмите 0 для выхода в '_FUNC'. '7', '8', '9'- не существует '0'- выход
Пользуйтесь и не забывайте выкладывать сюда коды если кто подберет!!!
08.04.2010 в 09:16:16
unling написал : и не забывайте выкладывать сюда коды если кто подберет!!!
Смайлик то где?! ;)
unling написал : всего то 9999 комбинаций
30.04.2010 в 16:10:31
Неужели ни у кого в нашей необъятной стране нет документации на эти домофоны??? Я удивлен... :-)
04.05.2011 в 11:37:14
смотри по твоему домофону
а вообще попробуйте код 5656 открывает именно строй мастер домофоны домофоны
просто на некоторых данный пароль может быть отключён, но в 75% города Магадан работает
05.10.2011 в 23:03:28
там есть только код для програмирования ключа !
есть схема подключения оригинал нада!?
03.09.2012 в 21:24:35
не 9999, а 10000
11.12.2012 в 19:40:21
Вот я попробовал держать любую клавишу и вышло ----P,1234 не подошел.
19.06.2013 в 14:48:57
1382 0781
