16.11.2013 в 17:36:23
Ничего подберать не надо!!! У домофона Строй мастер домофоны (кстати эти домофоны серии БВ-СМД-2011(2009), а строй мастер домофоны это просто компания) есть системный код по умолчанию от завода изготовителя ((И ОН НИКАК УВАЖАЕМЫЙ unling НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 1234)) он или 5836 или 8064 все остальное было когдато поменяно установщиками!!! У этих домофонов есть код обнуления при котором все старые коды доступа слетают на заводские. Для того чтобы обнулить домофон необходимо: необходимо два человека, первый выключает домофон с розетки или автоматом, второй стоит возле Блока Вызова (далее БВ). После того как первый выключил домофон , второй должен приготовиться. Первый включает домофон, БВ начинает пищать второй в это время очень быстро на БВ набирает код обнуления м.кода, код обнуления 2009 (для всех). После выключаем и включаем домофон. Проверяем, на БВ жмём и держим 3-5 секунд кнопку "В" табло поменяется набираем м.код 8064 или 5836, если не пройдет м.код то на табло выйдет надпись ERROR, повторяем операцию заново. Обнуление помогает 100% и пусть вас домофонщики не чем не пугают, вы и так за все оборудование заплатили сами и это уже ваше имушество, а их вы нанимаете заниматься тех.обслуживанием, а не собиранием дани путем блокирования абонента, вообше-то это не законно!! почитайте на других форумах. Далее вводим м.код который стоит по умолчанию и поподаем в меню, где с помощью тех или иных команд можно следующее: Сменить м.код - В^ - м.код(8064; 5836) - 4 - новый м.код -5- новый м.код - С.
Установить код открывания двери - В^ - м.код - 11 - 12 - 4 - код -С. Код четырехзначный.
Программирование ключей - Ц^ - м.код - 21 - подносим ключ к считывателю(после кодировки ключей жмем С).
Разблокирование абонента(за неуплату)- В^- м.код - 3 - №кв.- В - 1 -С. ( -1- это отпирание абонента; -0- блокировка)
Программация СМД
Перепрограммирование:
В - ст.код(8064; 5836) – 4 – новый код – 5 – новы код.
Перевод времени закрытия:
Ц – м.код – 4 – 1.........9.
Программирование ключей:
Ц – м.код – 2 -1 (включен). – 0 (отключен).
Смещение:
Ц – м.код – 5 - № ячейки – В - № квартиры – вызов с задержкой.
Установить код:
В – м.код – 11 – 12 – 4 – код.
Отключить код:
В – м.код – 1 – 0.
Снять копию с БВ:
На старом БВ нажать 0 пока не появиться COPY
Всем удачи!!!!
До каких пор вы будете удолять мои топики! А
28.12.2013 в 17:25:02
есть небольшой прикол с такими домофонами кто хочет узнать как запрогдамировать ключь под этот домофон пишите
Vedmakk
Vedmakk
28.03.2014 в 15:59:50
Толмач1997 Как? нужно очень и чтобы наверняка
dr.Griffin
dr.Griffin
Архангельск
15.04.2014 в 21:04:19
Толмач1997 написал : есть небольшой прикол с такими домофонами кто хочет узнать как запрогдамировать ключь под этот домофон пишите
Мне тоже нужно!
Vovka
Vovka
Кострома
27.05.2014 в 16:35:48
Толмач1997, Я был бы вам очень признателен, если бы вы подсказали как запрограммировать ключ для СМД. Стандартные коды 8064 и 5836 у нас не подходят.
Бунтарь
Бунтарь
Ереван
13.06.2014 в 10:26:20
ВСЕМ доброго дня У нас тоже поставили домофон месяц назад, после монтажа примерно одну неделю м.код был заводским (8064) и я тогда смог записать ключ, а теперь домофоншики поменяли и не получается. Сейчас когда нажимаю Ц^ потом 8064, выходит ERROR, я попробовал со всеми цифрами, а когда нажимаю на нуль 0^ потом 8064 м.код работает, но не знаю что это за меню входит. Пожалуйста, добрые люди, у кого есть возможность попробуйте тоже нажать на 0^ и скажите что это за меню, и что можно делать в этом меню, может еще есть шанс записать ключи.
slava_gva
slava_gva
Чита
25.02.2015 в 12:14:38
Люди помогите с инструкцией на БВ-СМД-2009 V2.11 выпущенный 06.2012.На код обнуления 2009 ругается. Ц-меню (вызываемое по удержанию кнопки-цифры с 1 по 9) ругается ерором на 8064, 5836, но Ц-меню на 0 при вводе 8064 входит в _FUNC. Состав: плата 7001D-V0.3 20090303 контролер STC89C58RD+
ru_ingener
ru_ingener
Мурманск
03.06.2015 в 22:47:39
Есть вариант муторнее но 100%
Бунтарь
Бунтарь
Ереван
11.09.2015 в 15:36:36
Ну и что это за вариант ?
ru_ingener,
ru_ingener,
ru_ingener,
semi
semi
Караганда
20.10.2015 в 18:12:06
да все просто. жмешь 0 до надписи sus или code набираешь спец код потом 1 и нули до надписи func сбрасываешь (С) и первый же ключь поднесеный к домофону вырубит замок нафиг. так что если подносите ключь а там eror и замок не магнитет срочно званите в фирму. это подготовили подъезд в выхлопу квартиры мастерам это не нужно у них ключи прописаны почти к каждому подъезду поэтому они даже и не знают о такой фишке...
semi
semi
Караганда
20.10.2015 в 18:15:52
Бунтарь, есть вариант покруче... и проще, но стоит денег...
