MankoPavel
MankoPavel
11.06.2009 в 10:37:14
Уважаемые форумчане, наверняка кто то сталкивался с такой проблемой когда выливал из бетона столешницу, как оставить подходящее отверстие для дальнейшей установки туда встраиваемой раковины. Лично мне на ум приходит лишь изготовление копии этой самой раковины из гипса при помощи папье –маше и дальше её хоть залейся бетоном – не жалко. Но эти детские приемы как то немного смущают, может есть иные пути, подскажите.
SergeyE
SergeyE
11.06.2009 в 11:39:50
вставьте раковину сразу при заливке
MankoPavel
MankoPavel
11.06.2009 в 11:42:52
боюсь что испорчу "добро" и изгажу, а не дай бог вообще сломаю или разобью
Iggy63
Iggy63
Тольятти
13.06.2009 в 12:30:04
А потом столешницу чем отделываете? Поделитесь опытом (фотками).
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.06.2009 в 14:12:17
MankoPavel написал : на ум приходит лишь изготовление копии этой самой раковины
Какая толщина бетона? Купите раковину, в упаковке есть монтажный шаблон для вырезания столешниц. В зависимости от толщины столешницы можно изготовить шаблон-опалубку и спокойно заливать бетон
MankoPavel
MankoPavel
15.06.2009 в 08:20:26
Iggy63 написал :
Как только закончу это щедевральное творение, то сразу же поделюсь опытом.
Палецкий написал :
Толщина бетона будет от 8 до 10 см. Кстати при покупке раковины я тоже надеялся что в комплекте будет некий шаблон, но не тут то было. Родилась новая идея согнуть его из обрезков кровельного металла, должно по идее получиться ))
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
15.06.2009 в 09:57:22
сделайте опалубку по форме линии сечения, раковины и столешницы, и все дела.
Sergey_Msk
Sergey_Msk
15.06.2009 в 10:20:17
Смотрел вчера фильм учебный, там китаец показывал как столешницы делать - он вырезал вкладыш из пенопласта на толщину бетона и заливал. Самое интересное - как он это потом шлифовал и защищал поры, но это уже в конце и, как водится, бегло...
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.06.2009 в 23:50:20
MankoPavel написал : надеялся что в комплекте будет некий шаблон
..осмотрите еще раз внимательно картонную упаковку раковины ...на ней пунктром обозначен шаблон, который надо вырезать
gopstr
gopstr
Гомель
16.06.2009 в 20:05:52
если у раковины имеется бортик, то требования к точности отверстия снижаются или у Вас раковина для подстольного монтажа?
MankoPavel
MankoPavel
17.06.2009 в 08:07:38
На упаковке нашел шаблон по которому из обрезка металла согнул типа кольца, примерил на саму раковину и выставил по центру столешницы перед заливкой, должно получиться.
А раковина с бортиками, что упрощает ее будущий монтаж (думаю посадить на силикон) и допускает небольшие погрешности и неточности при заливке.
