12.06.2009 в 13:26:41
Спасибо Вам обоим за помощь! Тепеь по существу второго варианта. Хм, да, линолеум рассматривался, только помещение 26 кв.м 4 на 6 если грубо..Что для меня сложно в этом варианте....мебель с одной половины на другую перетащить((( а потом еще на половину застеленную линолеумом эту половину мебели поставить...хотя с ламинатом возможно так же сложно будет, не знаю. Значит сейчас рассматривается два варианта, ламинат или линолеум. Допустим кладем линолеум. Вопрос: как его лучше брать- цельным куском или из двух половин. Лучше = легче укладывать. Насколько сложно сваривать шов, что бы он был герметичный и чем????
Пилить кстати легче чем резать, по крайней мере для меня,у меня почему то линолеум криво режется(((.
ЗЫ: Честное слово, я не капризничаю, просто так хочется быстро и без лишних проблем сделаь этот треклятый пол)))
12.06.2009 в 13:45:04
Линолеум лучше брать цельный, то есть в вашем случае четырехметровой ширины кусок 6 пог. метров. Сделать нормальный прочный и ровный стык на линолеуме - это как раз главная проблема для новичка, этого лучше избегать.
Проблему вижу в другом - ни линолеум, ни ламинат обычно не стелят прямо на доски. Ламинат не стелят, так как из-за неровностей у него замки могут поломаться, а линолеум просто принимает форму пола, то есть идет "волнами", повторяя форму досок.
12.06.2009 в 16:32:16
здравствуйте, можно тоже вопросы позадавать на близкую половую тему умным людям? состав жителей тоже очень похож: две собаки, большая и маленькая, и две девочки, старенькая и младшенькая. квартира - хрущевка-двушка (кирпичный дом), интересующее пространство - большая комната, соединенная с кухней. вопрос: можно ли сделать кафельный пол, но так чтобы он был не очень холодным, т.е. не как на лестничной клетке, но и не электрический, или цвет волос таки влияет на мозги? и если нельзя, то какой же пол справится с данными задачами (уцелеть от когтей, каблуков, луж биологического происхождения, ежедневного мытья...и не отморозить ноги и лапы)? да, отягощающие факторы полная безрукость и наличие,но ограниченное средств.
12.06.2009 в 23:19:31
lami написал : Вопрос: как его лучше брать- цельным куском или из двух половин. Лучше = легче укладывать. Насколько сложно сваривать шов, что бы он был герметичный и чем????
stepanych написал : Линолеум лучше брать цельный, то есть в вашем случае четырехметровой ширины кусок 6 пог. метров. Сделать нормальный прочный и ровный стык на линолеуме - это как раз главная проблема для новичка, этого лучше избегать.
Эт точно, но если вдруг всё-таки придётся из кусков соединять, то сейчас есть специальные клеи для холодной сварки линолеума.
stepanych написал : Проблему вижу в другом - ни линолеум, ни ламинат обычно не стелят прямо на доски. Ламинат не стелят, так как из-за неровностей у него замки могут поломаться, а линолеум просто принимает форму пола, то есть идет "волнами", повторяя форму досок.
На мой взгляд, лучше слегка волнистый, но целый, линолеум, чем хлопающий на неровностях ламинат, да ещё и ,не дай бог, с выломанными замками
lami написал : Пилить кстати легче чем резать, по крайней мере для меня,у меня почему то линолеум криво режется(((.
Если класть цельный лист без стыков, то кривой рез будет весь спрятан под плинтусом и порогом. А ламинат пилить придётся много, особенно крайний ряд повдоль. Это лучше делать циркуляркой, чуть хуже электролобзиком. Можно кнчн и в рукопашную, но это 6 метров, а в худшем случае и все 12... :scare брр, на фиг на фиг такое удовольствие. Не стоит забывать про деформационный зазор в 1см по периметру, ведь если чуть промахнуться и отпилить лишнего, то либо придётся вполедствии брать широкий плинтус (мне, например, такие не нравятся), либо переделывать.
lami написал : Что для меня сложно в этом варианте....мебель с одной половины на другую перетащить((( а потом еще на половину застеленную линолеумом эту половину мебели поставить...хотя с ламинатом возможно так же сложно будет, не знаю.
Естественно придётся освобождать как минимум 1 метр (ширина подложки) вдоль длинной стены, хотя для нормальной работы этого мало, ну и по ходу укладки соответстенно всё перетаскивать. При этом стараясь не сдвинуть и не покорёжить уже уложенное покрытие переставляемой на него мебелью. Ни ламинат ни линолеум сам под мебель не заползёт :)
2клава Обычно мозги определяют цвет волос - не зря ж брюнетки перекрашиваются в блондинок и наоборот ;). На самом деле при необходимости укладывают под кафель термоизолирующий слой - керамзит или пенопласт, точнее под стяжку, на которую уже клеится кафель. Кстати можно пол греть не только электричеством, но и водой, правда стоить будет дороже, зато потом счётчик не мотает. Проще будет положить линолеум или опять-таки ламинат. Если вы не собираетесь его постоянно заливать, то ничего страшного с ним на кухне не случится, это ж не ванная. Кроме того, есть ламинат для влажных помещений, но он, естественно, дороже обычного, а ещё есть специальная мастика для затирки швов ламината - не путать с мастикой для паркета! Вот как-то так. Что знал - рассказал.:)
12.06.2009 в 23:24:54
PS: относительно настилания ламината на доски. Стелят, но доски не должны гулять и скрипеть, и как говорилось - требования к ровности поверхности никто не отменял. Если всё-таки решитесь на ламинат, то рекомендую ровнять не замазками всякими, а самонивелирующимися смесями, в данном случае - для сложных покрытий. У Ветонита например есть такая.
13.06.2009 в 00:56:36
Повеселили))) Ладно, стеллажи, кровати я еще подниму)), а вот шкафу -купе придется точно заползать самому или тогда класть линолеум до него, а не под него. Его конечно разобрать можно, но боюсь я потом обратно не соберу.
Спасибо огромное всем за советы. Теперь уже не так все страшно как казалось. А можно еще блондинистый вопрос?))) Мы хотим второй этажв дальнейшем делать. а то детки растут да и пространство увеличить неплохо бы было))) Вопрос такой, может где то можно найти информацию о том, как крепить упор к полу (извините, формулировать более коректно знаний не хватает) или в принципе посмотреть варианты вторых этажей со схемами. Из поиска нашелся один вариант на нескольких ресурсах, но без пояснения к нему(((. И в принципе выдержат ли доски такое или рисковать не стоит? Опять же прошу учитывать что у "мастеров" в наличии 2 женщины- я и доча 13 лет и один мужчина, рукастый и умница, но 7-лет от роду. И кстати насколько это будет удобно делать при покрытии:
13.06.2009 в 02:33:20
lami написал : Ладно, стеллажи, кровати я еще подниму)), а вот шкафу -купе придется точно заползать самому или тогда класть линолеум до него, а не под него. Его конечно разобрать можно, но боюсь я потом обратно не соберу.
Шкаф-купе отдельно стоящий, корпусной, как обычный шкаф, или встроенный? Если встроенный, то в любом случае покрытие надо будет делать до него. Особенно это касается ламината - к нему нижний трек купе крепить нельзя. Это "плавающее" покрытие. С линолеумом было бы проще - через него можно крепить трек, но если разобрать/собрать проблематично, то лучше действительно не заморачиваться.
lami написал : Мы хотим второй этажв дальнейшем делать.
частный дом?
По информации не подскажу - никогда этим не интересовался, поскольку живу в квартире, где этаж добавить можно только выселив соседей. А вопрос, насколько я понял, про опорную колонну? Нет, на доски её ставить нельзя. Нужно ли делать для неё фундамент или нет, зависит от основания пола, на котором лежит дощатый настил. Но по-любому придётся прорубать покрытие и настил.
13.06.2009 в 02:34:27
DiN написал : Раскатить рулончик линолеума будет значительно проще, особенно для женщины у которой нет времени.
Обычно у женщины еще и сил маловато. А вы знаете, сколько весит рулончик линолеума 4х6? Вы сами-то его раскатывали в комнате, заставленной мебелью?
DiN написал : чтоб они не бросили рулон в прихожей а положили в комнате на то место с которого его надо будет раскатать.
DiN написал : раскатываем половину рулона,
Вы забыли, что линолеум скручен в 1 рулон, а не половинками. И как правило, он оказывается немного шире, чем нужно. Обрезать по размеру, не поднимая его за один конец и не ворочая, в такой ситуации реально не представляется возможным.
lami написал : Допустим кладем линолеум. Вопрос: как его лучше брать- цельным куском или из двух половин. Лучше = легче укладывать.
По моему опыту(только-что положила линолеум в комнате 6х3.6, причем была возможность воспользоваться услугами 2х мужчин)--однозначно нужно класть из двух половин, получится шов посреди комнаты. А шов затем склеить. Здоровье--оно дороже всего. Только хорошо-бы пол предварительно выровнять фанерой. Впрочем, решать Вам. С ламинатом при ваших животных связываться опасно.
lami написал : Мы хотим второй этажв дальнейшем делать. а то детки растут да и пространство увеличить неплохо бы было)))
А какая у Вас высота потолков?
lami написал : а вот шкафу -купе придется точно заползать самому или тогда класть линолеум до него, а не под него.
Ничего страшного, можно обойти линолеумом вокруг и плинтуса вокруг аккуратненько сделать. Ведь у шкафа-купе есть дно свое.
13.06.2009 в 06:15:57
Не знаю, что ответят мужчины, а лично я вес его представляю и как он разматывается тоже... тяжело. Что меня пугает, это то что в полуразмотанном состоянии я с трудом представляю как его ровно обрезать. Как я уже писала- пилить - без проблем, что угодно и вручную. С детства привыкла, а вот резать не зная как сложней.
В принципе он ровный, пол наш. Проблема в том, что я сейчас росто физически не смогу его еще выравнивать, а жить хочется хоть в каких то приемлемых условиях
3, 75. Под второй спальны этаж вполне ничего бы получилось. Не на всю комнату хотим, а на половину - треть.
отдельно стоящий, но вросший в пол. И насколько я помню именно под ним БМ не сдирал дубовый паркет))), так что он стоит даже на паркете. Но! этот шкаф - неподъемный, весьма высокий и видела как его собирали двое. Одна, без специальных навыков я не возьмусь за это ..
частный дом?
Нет. квартира в доме, построенном до революции. Полы- доски ее еще помнят. Если сделать спальное место взяв за основу стеллажи, достаточно прочные и использовать их как опоры. Тогда размеры втрого этажа сделать скромными, только как спальник? Если делать фундамент, то тут я точно сойду с ума. В свое время видела второй этаж у знакомых родителей, который имел основание (опоры) - книжные стеллажи. Типа библиотека внизу по периметру (части) -стеллажи и наверху на втором этаже по периметру тоже стеллажи.
13.06.2009 в 09:58:20
ma-masha написал : По моему опыту(только-что положила линолеум в комнате 6х3.6, причем была возможность воспользоваться услугами 2х мужчин)--однозначно нужно класть из двух половин, получится шов посреди комнаты
неужели совсем-совсем никак без шва? А автору, если совсем не к кому обратиться за помощью, предложила бы воспользоваться помощью дворников - и мебель помогут передвинуть и линолеум положить и отрезать. При исходных условиях - однозначно линолеум укладывать. Ламинат, если пилить, то за сутки, без навыков работы, не уложиться.
lami написал : муж перед разводом паркет снял
Зачем? Настолько плох паркет был?
13.06.2009 в 10:03:13
Все же линолеум легче будет положить. Я бы без шва сделала. Напишите, где в комнате расположен шкаф и какую еще мебель вынести нельзя.
13.06.2009 в 10:06:25
Да нет, чем может быть плох качественный столетний дубовый паркет... Тараканы мужа, я не знаю зачем он его снял
13.06.2009 в 10:07:09
Melvi написал : Все же линолеум легче будет положить. Я бы без шва сделала. Напишите, где в комнате расположен шкаф и какую еще мебель вынести нельзя.
Если вам будет удобно, я лучше нарисую план, только ближе к вечеру.
13.06.2009 в 13:04:12
Вы фото, если есть возможность, сделайте, помимо плана. особливо шкафа. там кто то писал что у шкафа дно к которому плинтуса можно приделать - у моего спереди тока планка (18мм) никакого плинтуса туда не прикрутить. и дна нет. то есть в случае ламината - начинать от шкафа придется, а плинтус тока с боковой стенки. в целом я тоже после прочтения склоняюсь к линолеуму, но с ним действительно тяжело будет. тяжелее чем с ламинатом. шов не делайте ни в коем случае, вода, пыль, шерсть обязательно будут туда забиваться (потемнеет), чуть чуть отклеится и все, ногами, когтями, коленками вмиг приподнимется и можете забыть о красоте какой либо. только целым куском. лучше действительно попросить кого нибудь помочь.
а Ваши животные имеют свойство "биожидкости" в комнате выделять или эта "опция" у них правильно отрегулирована? ))))))
насчет "второго этажа". это тема с которой Вам между прочим и стоило начать, тк никто сначала не отделывает, а потом строит. последовательность работ никто не отменял. сначала решите что делать и как с ним, а потом думайте о покрытии. пока, я понимаю так, Ваш второй этаж надо рассматривать как монструозный второй ярус двуспальной кровати.
Вы пишите у Вас там дом до революции построен, а этажность и Ваш этаж какие? (я просто не в курсе что тогда строили, не застал знаете ли)))) если первый - есть ли в доме подвал или подпол?
13.06.2009 в 22:07:09
DiN написал : На самом деле при необходимости укладывают под кафель термоизолирующий слой - керамзит или пенопласт, точнее под стяжку, на которую уже клеится кафель. Кстати можно пол греть не только электричеством, но и водой, правда стоить будет дороже, зато потом счётчик не мотает.
не-е, греть принудительно финансово не светит. а стяжка - это же бетонная жижа? а между ней и терм.-из. слоем надо что-нибудь прокладывать, ведь он же его много съест? (простите, но светлею год от года, до мерелин уже недалеко) да, еще засада вылезает: говорят, что в доме м.б. деревянные перекрытия. это ж, значит тяжелого нельзя или стяжку выдержит?
russo написал : а Ваши животные имеют свойство "биожидкости" в комнате выделять или эта "опция" у них правильно отрегулирована? ))))))
любое животное может дать сбой и, по закону падающего бутерброда, чаще когда больше всего не надо, на пример, с утра, а вы с работы задержались, и это проявление живого начала раз в полгода 11 часов впитывается..
lami написал : Опять же прошу учитывать что у "мастеров" в наличии 2 женщины- я и доча 13 лет и один мужчина, рукастый и умница, но 7-лет от роду.
милая lami! а подруги-то есть? вы их созовите и вместе разозлитесь, тараканы бывшего - отличная тема. мы как-то втроем (общий вес менее 1,5 ц), перебрав в память о ныне здраствующем всю копытно-рогатую фауну, переместили два собдеповских шкафа, диван и чугунеевую шв.машинку начала 20ого столетия на второй этаж на даче, пока их ...ство планы о том 2 года строило... а, вообще - удачи вам, все получится, т.к. вам, видно, того очень хочется!
