Что можно использовать для балки длинной 4 метра по которой предполагается перемещать ворота весом около 100 кг? Ворота по балке перемещаются с помощью двух или трех роликов равномерно распределенных по всей длине. Швеллер не подходит, так как может забиваться снегом и льдом. Уголок 50х50 не желателен по причине высокого бортика. Можно ли использовать конструкцию из сварных двух уголков в виде буквы «Т»? если есть смысл, то какого наименьшего размера уголки можно использовать?
Спасибо.
Тогда при чём тут вес 100кг на 2 (3) ролика? Хоть на что обопри - выдержит.
И всё равно - чтобы ответить, надо хотя бы конструкцию роликов знать. Трубу, например, профильную положить и будет по ней кататься. Или один уголок, только как "V" кверх ногами.
(Какой ещё транспорт заезжать будет)
Михалыч написал :
С другой стороны- вряд ли на земле.
Вот и я подумал - ролики сверху обычно делают, зимой чтоб не чистить. По низу - только планку направляющую или боковые катки. Надо автора дождаться. )))
rigor написал :
Длина ворот, т.е. нагрузка на 1кв.м?
На 4м- минимум 75-й уголок, а лучше- 100. Хотя и 75-й не выдержит- под собственным весом согнётся.
Двутавр можно использовать, а механизм перемещения- как на тельфере.
На 4м- минимум- 100-й двутавр (а их меньше и не делают), а лучше- 120-й....
Тогда окончательно уточним:
1) нарисована та самая балка с пролётом 4 метра, который и будет собственно воротами?
2) транспорт будет проезжать под балкой? (отсюда и требование:
rigor написал :
3) катки уже имеются? Какой их профиль (обычный цилиндр как на рисунке?)
4) продумывали вопрос от поперечного смещения полотна ворот? (За счёт трения его о балку? Или дополнительные ролики "в обхват"?)
