Что можно использовать для балки длинной 4 метра по которой предполагается перемещать ворота весом около 100 кг? Ворота по балке перемещаются с помощью двух или трех роликов равномерно распределенных по всей длине. Швеллер не подходит, так как может забиваться снегом и льдом. Уголок 50х50 не желателен по причине высокого бортика. Можно ли использовать конструкцию из сварных двух уголков в виде буквы «Т»? если есть смысл, то какого наименьшего размера уголки можно использовать? Спасибо.
