umnyi
umnyi
20.10.2011 в 22:26:41
Евгений33 написал : большая частота на шкиву КК;
Ну частоту можно и уменьшить, установив шкив больше. У вас мотоблок слишком быстро едет ИМХО для копалок такого типа, она не справляется с таким обьемом подаваемого грунта.. Хотя наверное есть комплекс проблем
Евгений33 написал : сужение в "горле" КК.
NAP
NAP
Сумы
20.10.2011 в 22:44:17
Евгений33 написал : Основные причины неудовлетворительной работы:
  • отсутствие утяжелителей;
  • большая частота на шкиву КК;
  • сужение в "горле" КК.
Скорее всего причина основная в большой скорости МБ. Отсюда и вытекающие. Для того чтобы тянуть КК МБ легкий и как бы обманывая себя даем оборотов больше увеличивая скорость и пускаем вразнос грохот с ножом. У мну МТЗ практически на на ХХ мог тянуть КК на хорошо подготовленном участке. Обороты добавлял если не успевало просеивать. С сужением в горле немного поборолся максимально выровняв прутки. В идеале нужно будет расширить грохот.
ВЯЖ.UA
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
20.10.2011 в 23:40:02
Евгений33 написал : Может кто-то продолжет этот список
Скорость однозначно надо уменьшать, попробуйте копать на штатных колесах, если они меньшего диаметра, мне такая рокировка помогла. Нож КК можно посмотреть? Ширину лемеха желательно делать минимально допустимой.
NAP
NAP
Сумы
21.10.2011 в 09:42:05
ВЯЖ.UA написал : Нож КК можно посмотреть? Ширину лемеха желательно делать минимально допустимой.
Так это как бы штатная КК. У них только привода отличаются. Просто интересно как у другого с таким МБ получалось.
Евгений33
Евгений33
Сумы
21.10.2011 в 18:08:15
Просто интересно как у другого с таким МБ получалось.[/QUOTE] Я сам не могу раму сложить как это получилось у других например, как на этом видео картофелекопалка для мотоблока Фаворит.AVI
сск
сск
21.10.2011 в 20:37:16
Евгений33,
надо было попробовать копать на гладкой резине типа вс 11 , или бц 20 , я копал на таврийской бц 20 она скользит по поверхности и не зарывается в землю ,,штатная резина елочкой и грунтозацепы при копке зарываются в землю , ну припустим на 5 см , и при этом садится ниже нож копалки на теже 5 см чем добавляется обЪем земли и картошки и плохо проходит в горло , а она по паспорту копает до 7 см в глубину ,плюс еще 5 см получается все 12 см ,может и лишнюю землю поднимать где даже нет карт . Обороты можно сбавить до , того чтоб не трудило руки и сепарация земли была в норме я свой МБ з -105 даже придерживал чтоб не бежал быстро , обороты не доходили до средних
NAP
NAP
Сумы
24.10.2011 в 10:27:12
Евгений33 написал : Я сам не могу раму сложить как это получилось у других например, как на этом видео
У этой КК нет сужения в горле. Прутки приваренные к лемеху имеют интересную форму и скорее всего способствуют крошению почвы уже при сходе с ножа. Обороты двигателя на слух немного меньше. Ход шатуна привода больше а также имеются на рычаге отверстия для регулировки и человек уже по месту выбирал нужное соотношение. Видео уже так сказать после доработки и предварительных испытаний. А проще наверное автора в тему пригласить пусть даст ответы на вопросы.
NAP
NAP
Сумы
24.10.2011 в 10:29:51
Перепашка после копки КК показала что за годы выращивания картофеля в земле осталось меньше всего. Ни лопата ни дельфин такого результата не выдавали.
Евгений33
Евгений33
Сумы
24.10.2011 в 16:44:07
NAP написал : А проще наверное автора в тему пригласить пусть даст ответы на вопросы.
Я тоже хотелбы задать пару-тройку вопросов автору этого видео. Но как это сделать??? Николай если Вы в курсе приглашайте его на форум, а вопросы я уже заготовил. С уважением Евгений
Harahondya
Harahondya
Винница
24.10.2011 в 17:01:43
Изначально КК нужно настроить правильно да и обороты сумашедшие ни к чему...
NAP
NAP
Сумы
24.10.2011 в 17:22:08
Евгений33, вот Harahondya, может рассказать больше он осилил КК и со 105 и с МС. Все работает.
