sevs 63 написал : В передней части копалки будут стоять упорно-отрезные диски которые и будут регулировать глубину копания, отрезать ботву и сорняки. Копалку планирую сделать прицепной.
От отрезных дисков на этой копалке будет больше вреда чем пользы. Она очень легкая, и не придавит диск так чтоб он залез в землю, можете попробывать на диск нажать своим весом и посмотрите на сколько он войдет в сухую землю, а если ещё и сорняк под него попадет. Диски целесобразно применять на тяжолых копалках (тогда они выполняют свою работу), а на легкой копалке они будут катитса как колеса (не будут входить в землю). Если делать копалку прицепной то для регулировки глубины можно обойтись без дополнительных опорных колес. Для этого надо сместить назад колеса копалки а глубина будет регулироватса поднятием или опусканием переднего конца сажалки относительно задних колес миника (висотой точки крепления к навеске) Для переезда достаточно поднять навеской передний конец копалки, зад копалки будет катитса на колесах копалки (как прицеп)
