mastera
mastera
30.08.2015 в 22:26:32
umnyi написал :
mastera написал : Требуется доработка но мне понравилось вся картошка на верху только собирай
Силько шкуру шкрябает на клубнях ? За идею 5!
Неттам редуктор ВОМ три обората на звезду из редуктора один потом нижняя звезда уменьшает, да и копал чуть больше холостых лишь бы не заглох три вальца сепарируют хорошо у меня земля легкая подзол, пыль шла столбом был как шахтер только зубы сверкали ;)
Михаил Ярош
Михаил Ярош
Витебск
01.09.2015 в 22:13:49
mastera, Здравствуйте. Понравилась Ваша копалка, может поделитесь размерами? Заранее благодарен
Марош
Марош
Барановичи
02.09.2015 в 08:58:21
mastera написал :
umnyi написал :
Идея то же понравилась. Привод Вы сделали от ВОМа. А если прикинуть, после того как Вы уже ею покопали, привод от колес потянул эту массу земли или нет? У Вашего сколько л/сил?
Андрей6319
Андрей6319
02.09.2015 в 10:05:21
mastera написал : Копал картошку копалкой сделанной из чермета.
mastera, мысль очень интересная. Немаловажно то, что такой сепаратор изготовить намного проще транспортера. А какое расстояние между барабанами? Что происходит с мелкими клубнями? Как по мне, между барабанами, немного выше центра осей, просятся деревянные брусочки. Звездочки от велика? Не думали попробовать немного увеличить обороты на каждом последующем барабане?
mastera
mastera
02.09.2015 в 22:14:19
Михаил Ярош написал : mastera, Здравствуйте. Понравилась Ваша копалка, может поделитесь размерами? Заранее благодарен
Извините в технических терминах полный ноль.Длина всей копалки 1 метр,длина рамы 80 см рама сделана с усилителей бортов навоза разбрасывателя.Длина лемеха 27 см ширина копалки 41 см ширина вальцов 38 см расстояние между вальцами 1 и2 3 см 2 и3 2 см ширина прицепа 40 см сделан 75 уголок длина 24 см 50 уголок колеса 150 труба вальцы 100 труба прутки 1 валец 10мм 2 и 3 восьмерка .Валы ведущий с какойто сх машины ведомые тракторные пальцы с гусениц. пальцы удлиненые наваркой резбы. Чего еще спрашивайте.
Марош написал :
mastera написал :
umnyi написал :
Может и потянул бы 8 сил Агро и не китайских.Вся масса земли приходится на лемех на вальцах её уже не видать.Но мне так кажется от колес пустая затея, при забое не протрясти нет регулировки скорости вальцов.Когда начинаешь копать включил ВОМ убедился все крутится поехал видишь обороты велики убавил газ забивается прибавил .В общем как то так Да еще забыл норовит опорные колеса оторвать от земли, может это только у меня не знаю всё познается в поле на практике.
Андрей6319 написал :
Транспортер искал не нашел все сдали в чермет и пропили.Кругом лес вырос колхозов нет где можно чего .то найти.Это моя первая даже не знаю как и назвать так что я больно то от неё чудес не ждал,делалось все в авральном порядке повторюсь между вальцами 3 см и 2 см.В этом году мелкой картошки практически нет.Еще скажу у нас дожди шли а тут вдруг хорошая погода все бросились копать а я в гараже вожусь и жена как домоклов мечь над домной висит что и были задумки все по вылетали из головы быстрей бы в поле, может и надо брусочки и еще многое чего.На следующий год буду дорабатывать не спеша.Затраты только круга обрезные да электроды да нервы в доказывании жене что эта копает лучше этой.Выкопал я вперед соседей.
umnyi
umnyi
02.09.2015 в 22:28:10
mastera написал : да нервы в доказывании жене что эта копает лучше этой.
Доказали :)??
NAP
NAP
Сумы
02.09.2015 в 22:44:22
mastera написал : не знаю всё познается в поле на практике.
Как бы пытался грохотушку запустить без ВОМ, не получается тянуть МТЗ. В этом году как и в 2013 копка сравни карьеру по добыче (сортировке) щебня. Местами случается так что вибрация ножа не разбивает подземную глыбу и МТЗ пробуксовывая прыгает на месте и норовит выпрыгнуть с рядка в сторону наверное большего сопротивления. Думаю тринспортерная или типа таковой просто не пошла бы. Хотя как то спрашивал у продавца транспортерной от опорных колес то утверждал что отзывы о такой копалке лучше чем о грохотушке.
Андрей6319
Андрей6319
02.09.2015 в 23:05:24
mastera написал : Это моя первая даже не знаю как и назвать так что я больно то от неё чудес не ждал,делалось все в авральном порядке повторюсь между вальцами 3 см и 2 см.В этом году мелкой картошки практически нет.Еще скажу у нас дожди шли а тут вдруг хорошая погода все бросились копать а я в гараже вожусь и жена как домоклов мечь над домной висит что и были задумки все по вылетали из головы быстрей бы в поле,
mastera, да оно как бы я считаю что так и должно быть. Сделал сам, задумка своя, заработало. Бывает сразу и не сообразишь насколько хорошо или плохо. Сам ведь сделал, вроде как эйфория наступает, только потом в спокойной обстановке начинаешь присматриваться, придумываться. Короче это я Вам просто в качестве затравки к следующей копке. Я и сам не знаю будет толк от таких модернизаций или нет, а Вы в работе в следующем году, в спокойной обстановке, без жены сзади))) сможете прикинуть будет ли от этого толк.
Андрей6319
Андрей6319
02.09.2015 в 23:09:37
mastera написал : Затраты только круга обрезные да электроды да нервы в доказывании жене что эта копает лучше этой.
umnyi написал : Доказали ??
Обычно женщина не понимает насколько одно лучше другого, до тех пор, пока не испробует оба варианта))) А в данном случае ей похрен лучше она копает или хуже, главное чтоб ей было собирать легче ;) Я считаю что она права.
Марош
Марош
Барановичи
02.09.2015 в 23:39:55
mastera написал : ...Может и потянул бы 8 сил Агро и не китайских.Вся масса земли приходится на лемех на вальцах её уже не видать.Но мне так кажется от колес пустая затея, при забое не протрясти нет регулировки скорости вальцов....
А если лемех делать не ровный или ковшом, а как у дельфина? Может тогда земли на приемные вальцы меньше поступало бы? Или то же количество? Да и гребень с картофелем разрыхлялся бы лучше.
Андрей6319
Андрей6319
03.09.2015 в 11:06:58
Марош написал : А если лемех делать не ровный или ковшом, а как у дельфина?
Так он же грядку разваливает, может получится что и часть картошки свалится в междурядье и присыпется землей. Мне кажется это не вариант.
Марош написал : А если прикинуть, после того как Вы уже ею покопали, привод от колес потянул эту массу земли или нет?
Практически все, кто делал транспортерные копалки, придерживаются такого расчета, что скорость транспортера должна быть выше скорости движения в два раза. Допустим диаметр барабанов у mastera 200 мм, а колеса Вы поставите 500 мм. Для одинаковой окружной скорости барабанов и колеса, Вам потребуется уже поставить редуктор увеличивающий обороты на барабанах в 2.5 раза, а если ее увеличивать в два раза, то редуктор надо с увеличением в 5 раз. Тогда уж проще задействовать ВОМ.
