NAP
NAP
Сумы
04.09.2011 в 19:39:26
umnyi написал : А в каком направлении их приводить в движдение, поперечно или продольно?
Если использовать тот кривошип что на грохотной и банально посадить рычаг на шатунную шейку то мотать будет по кругу. Если ограничить направление тряски в шарнире стойки то можно придать нужное направление по желанию. Продольная вибрация потребует усложнения конструкции. Если бы МБ был под рукой и мог еще варить то не так сложно было бы это воплотить в жизнь после получения кривошипа. А так только мысли.
Alvis
Alvis
Каунас
04.09.2011 в 21:28:02
umnyi написал : Фирменная окраска напоминает ваши творения. Признавайтесь Работает такая копалка на практике?
umnyi ​к сожалению творение не моё :( а про КК типа kleschа я уже писал.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
04.09.2011 в 21:35:01
Такая копалка для МБ не совсем подходит - поскольку весу маловато и вибрация будет полностью передаваться на МБ - вот к МТ с четырьмя колесами самый раз - простота изготовления просто поражает.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
04.09.2011 в 21:45:18
Сегодня, можна сказать шабаш - картофель побежден - за этот картофельный сезон постоянно приходилось чинить копалку каменского типа, грохотную. Первое: трижды рвало переднюю трубу, к которой приварена сцепка, вывод - оттяжка на заднюю трубу обязательна; Второе: шатун рвало трижды - причем в одном и том же месте - лопался корпус в который вставлен подшипник - думаю по китайски поступить - заменить автомобильными рулевыми тягами; Третье: выкопаная площадь составила около 30 соток - но кореневища лебеды оставались после покоса в земле. - опытным путем пришел к мысли, что ширина ножа необходима не менее 400 мм.
Alvis
Alvis
Каунас
04.09.2011 в 21:49:26
NAP написал : Собственно не могу понять если хочется использовать плоскорез как копалку зачем выносить стойку в сторону? Чему она стойка может помешать если будет стоять по средине плоскореза?
NAP во первых здесь речь шла не про плоскорез а про совершенствования девайса [Dgekson
](http://www.mastercity.ru/member.php?u=95007)а во вторых и плоскорезы бывают разные http://www.google.lt/search?q=%EF%EB%EE%F1%EA%EE%F0%E5%E7&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&hl=lt&tab=wi&biw=1040&bih=498#um=1&hl=lt&tbm=isch&sa=1&q=%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7&oq=%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7&aq=f&aqi=g-L4&aql=&gs_sm=e&gs_upl=8816l8816l0l9081l1l1l0l0l0l0l224l224l2-1l1l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=d0e94d961e64283f&biw=1040&bih=498
Yrik1980
Yrik1980
04.09.2011 в 21:51:40
pelipenko написал : ...опытным путем пришел к мысли, что ширина ножа необходима не менее 400 мм.
только так! При таком ноже не надо целиться точно по ряду, немного влево-вправо - картофель не так режет боковыми лезвиями ИМХО...
NAP
NAP
Сумы
04.09.2011 в 21:54:18
pelipenko написал : Сегодня, можна сказать шабаш - картофель побежден - за этот картофельный сезон постоянно приходилось чинить копалку каменского типа, грохотную. Первое: трижды рвало переднюю трубу, к которой приварена сцепка, вывод - оттяжка на заднюю трубу обязательна; Второе: шатун рвало трижды - причем в одном и том же месте - лопался корпус в который вставлен подшипник - думаю по китайски поступить - заменить автомобильными рулевыми тягами; Третье: выкопаная площадь составила около 30 соток - но кореневища лебеды оставались после покоса в земле. - опытным путем пришел к мысли, что ширина ножа необходима не менее 400 мм.
Места поломок отфотографировать можете?
li.sta
li.sta
Сумы
04.09.2011 в 21:55:38
NAP написал : Простые КК грохотного типа без ломающейся рамы не позволяют копать узкие междурядия так как заточены на ширину междурядия больше 600мм.
КК от Росты копал сегодня минут 50-ят картошку, посадка под плуг конЕм. Р-ни меж рядками 450мм.
Получалось так, что одно колесо шло между рядий, т.к. сказать рельса. Только картошку нужно было откидывать по дальше от второго колеса. А так все Ок!
NAP
NAP
Сумы
04.09.2011 в 22:01:46
Alvis написал : NAP во первых здесь речь шла не про плоскорез а про совершенствования девайса [Dgekson
Когда я говорил о плоскорезе то имел в виду так сказать агрегатируемый трактором. Всне остальное это производные "как мы яхту назовем так она и поплывет". А вы привели или вернее предложили человеку пойти по тупиковому пути представив вариант не выдерживающий критики. Имхо. Типа для защиты дипломного или курсового проекта может подойти но не более того.
NAP
NAP
Сумы
04.09.2011 в 22:05:49
li.sta написал : КК от Росты копал сегодня минут 50-ят картошку, посадока под плуг конЕм. Р-ни меж рядками 450мм.
Ширина ковша у Росты (родитель тракторная) может позволить. Каменская не дает такой возможности. Ковш нужно немного шире делать.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
04.09.2011 в 22:21:12
NAP написал : Места поломок отфотографировать можете?
Завтра обязательно.
