Voodoo11
Voodoo11
12.06.2009 в 23:18:05
Настраивал тут недавно на даче автономное водоснабжение, есть колодец, в него насос "ручеек" + гидроакомуляялтор+ купил блок автоматики Джилекс. Собрал всю систему в осоновном на металопласте, где то медь, есть резиновый шланг, но он кислородный, 50 атм легко держит., В итоге вся эта система стала мне качать 6 атмосфер, а иногда и до 8 качал! мне в двухэтажном доме не нужно, но никак установить уровень давления в нем нельзя(( в итоге 1350 потрачено зря, поехал и купил просто РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ, что все вместе вышло 800 р (само реле, типо крестовины на него и манометр) и все стало работать четко, минус один, что нет защиты от сухого хода, но его можно установиьт отдельно) А причина такого я понял в принципе отключние насоса, в реле просто по авлению, а в блоке автоматики по движению воды, что как показала практика, для меня реле давления самое то, жалко с блоком провозился)
вопорса никакого впринципе нет, просто рассказать хотел) может кому пригодиться)
VaKula
VaKula
Чернигов
22.07.2012 в 01:07:31
Можно смонтировать все вместе: реле будет следить за давлением, а блок автоатики за сухим ходом.
i23e
i23e
22.07.2012 в 09:10:45
Неужели продавец оказался бараном, или Вы не спросили о функционале?
Блок автоматики = остановка насоса по протоку и защита от перегрузок. Внимательно: в техничке не сказано, что можно регулировать верхний порог!!!
Реле давления = остановка насоса при достижении заданного давления.
Хотите все и сразу - берите Brio 2000. В этом кухонном комбайне все воткнуто и сразу...
sarlen
sarlen
Саратов
22.07.2012 в 11:54:52
В этом блоке есть винт сверху, он регулирует порог по давлению. Возможно у Вас он затянут на верхний предел или неисправен геркон наверху. У меня стоит такой блок, отрубает на 3 атм, хотя насос может и больше качать.
i23e
i23e
22.07.2012 в 12:23:24
ЭТОТ БЛОК НЕ ОТРУБАЕТ ПО ДАВЛЕНИЮ!!!
Он отрубает только тогда, когда насос на свой максимум накачал давление.
Винт этот регулирует нижний порог давления (момент включения)
@ ndron
@ ndron
Армавир
06.12.2017 в 18:30:56
Кто посоветует что можно зделать... У меня после выключения крана с водой давление прёт 8-9атм. Ужас вырывало 2 раза фильтры.короче кошмар
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
07.12.2017 в 18:58:43
@ ndron написал: У меня после выключения крана с водой давление прёт 8-9атм.
НУ судя по тому что Вы обратились в эту тему, у Вас блок автоматики стоит. Вопрос понятен, данных мало. Система новая или это недавно началось? Какой насос? Откуда качает? Ну вот хотя бы пока это. На вскидку, без данных, можно только предположить, что насос выбран с большим запасом. Самое бюджетное "лечение", установка реле давления.
