3ger
3ger
17.06.2009 в 00:15:15
ppkvin
Ни один УПС не выдержит ~ 440 вольт.
Вы о чём? Где вообще был вопрос о перенапряжение? Автор темы озадачена простым способом защиты ЖК телевизора,обычный бесперебойник решает эту задачу на 99%. Если подходить глобально, то можно наворотить инверторов, генераторов, или приобрести персональную атомную миниэлектростанцию.:a
Bdfy
Bdfy
17.06.2009 в 00:21:34
Ого и как же он решает ? Бесперебойник соб-но говоря нужен для того чтобы в компьютере инфа сохранялась после выключения питания и все. Остальное - понты. Покупать ради этого тяжелую гудящую, пищащую коробку по цене 3 тыщи и выше ? Там где подойдет простейшее устройство ( схем в инете полно да и наверняка готовых тоже ) ? Это не "самый простой" способ.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
17.06.2009 в 00:25:48
март 55 написал : опасения по поводу порчи электроники из-за некачественного электричества
вот чем озадачена автор темы. Как парировать недоперенапряжения ей уже были даны рекомендацыи...:) Что там ещё вероятного...? Бесперебойник для телевизера... чтобы успеть его выключить штатно пультом, чтоле, или успеть досмотреть любимый сереал?:a
3ger
3ger
17.06.2009 в 12:00:47
Bdfy
Млин.. Как я ошибался...Не одна сотня починеных импульсных блоков питания разных девайсов после "моргнул свет" не привели меня на путь истины. Наивно верил что бесперебойка спасает блок питания, системку и собственно винчестер компа (и не только компа) от обрушения. :eek:
Bdfy
Bdfy
17.06.2009 в 13:02:30
Ну о качестве "починенных блоков питания" я судить не могу - оставим это на совести производителя :). Но импульсный БП для того и делался чтобы работать в довольно широком диапазоне напряжения. Подключения сюда Бесперебойника ( не будете же вы ставить бесперебойник на каждый прибор в доме ? - неужели у вас ТВ запитан через него ? ) является лишней цепочкой. Стабилизаторы в прошлом должны остатся ( т к критично было для трансформат блоков питания ).
ppkvin
ppkvin
Воронеж
17.06.2009 в 15:54:27
3ger написал : простым способом защиты ЖК телевизора,обычный бесперебойник решает эту задачу на 99%.
Ещё раз читаем по ссылке: Выполняемые функции Обеспечение бесперебойного питания нагрузки при отсутствии напряжения в сети в течение времени разряда аккумуляторной батареи, фильтрация входного напряжения; защита телефонной сети, защита сетевой линии от импульсов перенапряжения
Пункт 1 понятен. Пункт 2 - фильтрация входного напряжения. Полная аналогия с обычным сетевым фильтром - на частотах выше 0.1 МГц за счет конденсатора 0.1 мкФ тип Х2.
Пункт 3 - защита телефонной сети. Газовый металлокерамический разрядник трехвыводной. Одно замечание - не совсем корректно заводить слаботочку - ТФ - в силовую часть - УПС. Особенно если заземление отсутствует - двухпроводка. На среднем выводе разрядника постоянно присутствует потенциал около ~ 110 вольт. Пункт 4 - защита сетевой линии от импульсов перенапряжения. Тоже стандарт - варисторы, причем номинал ~ 375 вольт. Если Вам приходилось ремонтировать импульсные БП, то встречались пробитые конденсаторы при целом и невредимом варисторе, который имеется в каждом БП?:)
март 55
март 55
18.06.2009 в 23:47:44
Всем здравствуйте! Спасибо за ответы! В сухом остатке - надо поставить ЗАС на вход в квартиру. Я правильно поняла? ИБП на телик - лишнее?
iale
iale
18.06.2009 в 23:55:59
2март 55 вы также можете использовать локальное реле напряжения исполнения "вилка-розетка", например РН-101(М) http://www.aes.ru/mru/product/5759/ или аналогичные
март 55
март 55
19.06.2009 в 00:25:34
Это на один прибор?Простите за непонятливость.:o
iale
iale
19.06.2009 в 00:33:23
март 55 написал : Это на один прибор?
Скорее да, если вы не будете в это реле сетевой удлинитель на 3-5 розеток втыкАть :) Реле такого вида вставляется в розетку на стене, а вилка защищаемого устройства ( ТВ, холодильник и пр. ) - в розетку на корпусе реле.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
19.06.2009 в 08:33:22
iale написал : локальное реле напряжения исполнения "вилка-розетка
В модельном ряду ЗАС есть и такие две: ЗАС-0.5 для двухпроводной сети и ЗАС-1.2 для трёхпроводной - с заземлением.
март 55 написал : Это на один прибор?Простите за непонятливость.
В ЗАС-0.5 четыре розетки, в ЗАС-1.2 - пять розеток. Столько же приборов. Но всё равно ИМХО лучше поставить один ЗАС-8.0 на вводе, а сколько приборов подключите в розетки - без разницы.
