rele_svg
rele_svg
Молодечно
15.06.2009 в 14:54:05
mager1 написал : Видимо плазму и ЖК никогда в разобранном состоянии не видел
Где уж.. в наших дебрях и в собранном виде не видали :)
Bdfy
Bdfy
15.06.2009 в 15:22:52
Если уж так заботитесь об ТВ - выключайте его из РОЗЕТКИ когда не смотрите ( не оставляйте включенным в ждущий режим ). Насчет стабилизатора - это лишнее ( все равно в БП напряжения питания 110-240 вольт скорее всего ) - купите уж тогда защиту от перенапряжения ( в некоторых фильтрах ее встраивают ).
СТабилизатор был нужен ( очень очень давно ) для ТВ когда там стояли трасформаторные БП - тогда действительно проседания/вырост напряжения на 10-20 вольт давали такой эффект :)
А что, телевизоры теперь блоками ремонтируют? Регулирующий транзистор, микросхема блока питания, всё это не так уж дорого. Дороги понты "чинщиков".
Это смотря где - с учетом что работа 'чинщиков' становится день от дня дороже - вполне дешевле в некоторых случаях заменить блок. Тем более в сервисных мастерских.
аматор1
аматор1
15.06.2009 в 15:34:13
март 55 написал : А может, еще что посоветуете?
воткните в резетку между плазмой типа такого устройства и спите спокойно http://www.bt.dn.ua/rele/
Bdfy
Bdfy
15.06.2009 в 15:39:11
Только настроить нужно порог срабатывания - чтобы оно не отключало ТВ при любом "проседании" на 20-30 вольт.
3ger
3ger
15.06.2009 в 15:54:05
А обычную бесперебойку не проще купить? http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?cat/act=h:es:0:16:a:a:a:0:a:1:30:r:1:1&oper=51562::::
ppkvin
ppkvin
Воронеж
15.06.2009 в 16:58:27
3ger написал : А обычную бесперебойку не проще купить? http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?ca...oper=51562::::
Читаем по ссылке: Диапазон входного напряжения при работе от сети 180 - 266 В
Максимальное входное не указано, имеется только защита от импульсных перенапряжений (варистор). При скачке напряжения ~ 380 и более - выход из строя входных цепей. Проверено. Можете задать вопрос в техподдержке на сайте: что будет при входном напряжении ~ 380 вольт? Этот девайс для сохранения информации в компе и не более того.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
15.06.2009 в 17:42:03
март 55 написал : Цитата:"Предельное напряжение, которое могут выдерживать стабилизированные импульсные блоки питания, которыми оснащены большинство ТВ и ВМ, составляет 272В
Вам уже советовали для начала поставить на ввод в квартиру защиту от повышенного/пониженного напряжения - УЗМ-41(40)... есть и другие аналогичные устройства... что ещё надо?:)
3ger
3ger
15.06.2009 в 17:53:13
ppkvin
У март 55 уже есть один бесперебойник для компа, и ещё не сгорел от 380:eek: Можно ещё защиту от наводнение предусмотреть;)
На ИБП оптимально сажать все дивайсы с импульсными блоками питания. В подавляющем большинстве случаев это достаточно.
Bdfy
Bdfy
15.06.2009 в 21:06:20
А зачем тогда импульсный БП придумали ? Не нужно и дорого. ПРосто защиту от перенапряжения.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
16.06.2009 в 08:29:51
3ger написал : ещё не сгорел от 380 Можно ещё защиту от наводнение предусмотреть
А было ли 380?:)
Дополню: всего лишь несколько моделей УПСов по документации производителя выдерживают максимум входного ~ 350 вольт. Типовое значение ~ 275 вольт. Ни один УПС не выдержит ~ 440 вольт. А это минимальное значение входного напряжения, при котором можно считать защиту действительно эффективной, учитывая искажения и всплески на огибающей синусоиды от искрения переходного контакта при перехлесте проводов или отгорании нейтрали. И причем здесь импульсные или трансформаторные БП? В стиралках есть бестрансформаторные БП другого типа, тем не менее на устойчивость к повышенному напряжению это не влияет. Другое дело, что решающее значение имеет быстродействие защиты, т.к. накопительный конденсатор импульсного БП через выпрямительный мост и токоограничивающий резистор 4-10 Ом подключен непосредственно к питающей сети и заряжается до максимума за несколько полупериодов, т.е. 30-50 мсек.
Быстродействие в 0.1 - 0.5 сек уже маловато ИМХО.:confused:
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.06.2009 в 09:42:08
март 55 написал : При регистрации, наверное, забыла указать место проживания, а сейчас не знаю, как это сделать
Вверху "Панель управления", вкладка "Редактировать профиль".
