Tony_K
Tony_K
30.03.2006 в 10:07:31
Доброго времени суток всем, вот и весна пришла, по крайней мере в москве...
Вопрос собственно вот в чем: нашел такой способ крепления профилей в стык: http://www.homemaster.spb.ru/gallery/displayimage.php?album=23&pos=0
  1. есть ли какой нибудь еще способ кроме спиливания боковин одного из профилей?
  2. чем скреплять профили между собой (имеется ввиду саморезы), пробовал обычными по металлу (черными), у них резьба далеко от шляпки кончается и он прокручивается, но это пол беды, беда в том что шляпка торчит на 2-3 мм :(
  3. еще вопрос про крепления подвесов, так же нашел: http://www.homemaster.spb.ru/gallery/displayimage.php?album=23&pos=23
после крепления они (подвесы) как написано в коментарии подтигиваются вниз для предотвращения провисания, а у меня подвесы с отверстиями не только как на рисунке а еще и внутри лапок, собственно возник вопрос:
  1. если крепить подвес во внутренние отверстия, тогда не придется натягивать, или в этом есть какие то минусы?
за ранее благодарен
ВекРосК
ВекРосК
30.03.2006 в 10:26:15
  1. Крабы.
  2. Клопами.
  3. Минуса в этом нет никакого.
Shprot
Shprot
30.03.2006 в 10:33:43
Tony_K написал :
  1. чем скреплять профили между собой (имеется ввиду саморезы), пробовал обычными по металлу (черными), у них резьба далеко от шляпки кончается и он прокручивается, но это пол беды, беда в том что шляпка торчит на 2-3 мм
К сожалению, опыт работы с профилями небольшой и в этой работе профиля скреплял саморезами. Но год назад увидел, что при монтаже ГКЛ-перегородок в нашем офисе рабочие использовали своеобразный дырокол. Технология мне понравилась. Дырокол прокалывает стенки двух профилей, при этом металл загибается внутрь отверстия и обеспечивает их взаимную фиксацию. Поверхность остается ровной, никакие шляпки из нее не торчат. Прикупил такой дырокол на рынке. Цены от 300руб до 800 - зависит от качества изготовления. К сожалению, пока не довелось его попробовать - только этим летом планирую очередной этап работ по дому. Может быть это ответ на вопрос?
Tony_K
Tony_K
30.03.2006 в 10:50:42
ВекРосК написал :
  1. Крабы.
точно! а если надо крепить буквой Т, а не Х, краба можно будет подрезать, на качество крепления не повлияет?
ВекРосК написал :
  1. Клопами.
:( а что это есть? :(
ВекРосК написал :
  1. Минуса в этом нет никакого.
ок, спасибо
Tony_K
Tony_K
30.03.2006 в 10:52:46
Shprot написал : Может быть это ответ на вопрос?
ага, посмотрю при случае, просто я думал что данный девайс стоит по крайней мере на порядок больше, но раз в среднем 500 рупий, то это вариант
avkie
avkie
30.03.2006 в 11:33:47
я вообще не понял о чем речь идет. 2Tony_K, чем вас не устраивает способ http://www.homemaster.spb.ru/gallery/displayimage.php?album=23&pos=0 и чего там на профиле спиливать? по провису http://www.homemaster.spb.ru/gallery/displayimage.php?album=23&pos=23 мне особо нечего сказать, ктоме следующего: это как же надо было на подвесах висеть чтоб так его оторвать? нет там такой нагрузки. это если 50кг на него на один повесить может получится. но у вас наргузка будет распределенная и равномерно распространится по всем подвесам. а вес ГКЛ примерно 30кг 1 лист размером 2500х1200х9.5
Shprot
Shprot
30.03.2006 в 11:58:57
avkie написал : я вообще не понял о чем речь идет.
Речь идет о клещах для скрепления профилей. Альтернативное название - просекатель. Картинку можно посмотреть здесь: http://alians-pr.ru/instr1.htm
ВекРосК
ВекРосК
30.03.2006 в 12:27:40
Цена краба в среднем по Москве от 2,5 руб. за штуку. Клопы это маленькие саморезы по профилю, продавцы на рынках их знают. А вот просекатель в случае с крабами не помогут и их как правило используют при соединение профиль в профиль.
ВекРосК
ВекРосК
30.03.2006 в 12:30:07
Кстати если соединение буквой Т, то Вы абсолютно правы, отрезается обин хвост и все. На крабе как и на подвесе есть проушины, которые загибают по профилю и закрепляют клопами, с двух сторон на хвосте.
Tony_K
Tony_K
30.03.2006 в 12:37:45
все, спасибо, пойду клопы с просекателем покупать :)
sano
sano
Вологда
31.03.2006 в 01:06:54
Ни кто не висел, просто нужно рукой с небольшим усилием вниз потянуть и это нужно: А проверить надёжность крепления пробка-саморез, Б поднатянуть сам подвес т.к. в дальнейшем под нагрузкой возможно провисание профиля на несколько мм в итоге появление трещины про которые на всех форумах частенько вспоминают Небольшой запас прочности ни кому не помешал даже если лист весит 30кг и это не учитывая что в последний момент человеку вдруг приспичивает(для примера) повесить люстру или карниз для штор и т.п.
то Tony_K
Не тратьте деньги на просекатель, имхо безполезная вещь, для работ с Гкл лучше шуроповёрта только другой более лучший шуроповёрт
