может неправильно назвал, я имею ввиду узкие горизонтальные обои, которые разделяют стену
наклеили флизелиновые обои, оставив места под бордюр. Ширина полосы сейчас немного Уже, чем ширина бордюра. Я думал, что ножиком подрежу флизелин, чтобы ширины сравнять, и приклею бордюр. Но ножик (канцелярский) не так легко режет обои, как казалось. Обои сдираются.
Думал ещё над вариантом поклить бордюр, не сравнивая ширины, но места нахлеста будут тогда заметны. Бордюр - бумажные обои.
Как правильно делать?
Наклеиваете бордюр на то место,где он планируется быть,внахлест на обои.Берете ровный шпатель,желательно не шире 15-20 см,жесткий,и сильно и точно прижимая его к стыку обоев и бордюра,прорезаете пистолетным ножом.Потом вытаскиваете из-под бордюра обрезки обоев и аккуратно проглаживаете стык.Если лезвие затупилось,обламывается кусочек по перфорированному шву.Без прижима обои мало какие легко режутся,даже на флизе,если долго с клеем контактируют,рвутся.Как совет,сразу весь бордюр не клеить,а кусками,потому что бумага размокает.
т.е., прижимаю шпателем и подрезаю с малым шагом, долго и кропотливо примеряя бордюр?
а может, по ходу, и бордюр приклеивать постепенно? прорезал 20 см - приклеил, остаток помощник держит. Ещё прорезал - дальше приклеил.
А если щель образуется, уже не исправить это?... значит, лучше немного меньше расстояние оставлять
Обьясняю подробнее:Примерять ничего не надо,бордюр наклеивается на свое место внахлест на обои,а потом шпателем прорезаете место стыка обоев и бордюра,грубо говоря,режете ровно по краю бордюра.Бордюр остается при этом целым,и ровно по стыку обрезаны обои.Достаете из-под бордюра обрезки обоев,и проглаживаете стык.Уф-ф.Думаю,это уже подробнее некуда.
Tul написал :
Можно и побольше,только звучит это наоборот:Приклеил 20 см-прорезал,остаток помощник держит
Про это и был разговор
