сансэй
сансэй
16.06.2009 в 10:24:37
lss написал : давление магистрали не мерял
так посмотрите на свои рбэмы)
lss
lss
16.06.2009 в 10:35:44
Трубы еще не опресованы. Да и появлюсь я там не скоро.
lss
lss
17.06.2009 в 18:17:02
Договорился со своим водопроводчиком что комплектующие буду покупать я сам. Появилось ряд вопросов: дабы поддержать монобрендовость системы редуктор решил взять RBM Rinox+манометр(и возможно указатель температуры, покрайней мере на гор. воду). Вычитал что редуктора бывают мембранные и поршневые, есть принципиальная разница? Далее коллектора? бывают с кранами на каждого потребителя или с одним общим, что предпочесть? Понятно что с отдельными кранами удобней, но как часто необходимо перекрывать воду на отдельную линию да и надежность такой конструкции вызывает сомнение. Коллектора можно взять тот же RBM или ITAP, FAR у нас не нашел. Глянул на свои обратные клапана и в каталог ITAP, не они, буду менять. И еще планирую оставить магистральный фильтр тонкой очистки только на хол. воду, нафига он вообще на горячей? Все потревители критичные к качеству воду сидят на хол. стиралка, водогрей, унитаз и т.д.
Капитошка
Капитошка
Караганда
17.06.2009 в 21:33:37
Краны на входе лучше ставить наоборот.Съемной частью на выход.
kvost
kvost
18.06.2009 в 08:34:23
Капитошка написал : Краны на входе лучше ставить наоборот.Съемной частью на выход.
В техдокументации об этом ни слова.
in my humble opinion
lss
lss
18.06.2009 в 09:35:19
Аууу откликнитесь специалисты. Отводы на стояках сделаны 1/2 счетчики соответственно тоже. Имеет ли смысл покупать филтр, редуктор, коллектор на 3/4, при том что кухня и гостевой санузел (без душа) используют свой стояк, а совмешенная ванна и туалет свой. И еще на форуме обсуждается тема о повышении давления после редуктора на хол. воде но при этом далеко не во всех инсталяциях используется аварийный клапан(он бы решил проблему) вообше стоит ли его ставить?
Капитошка
Капитошка
Караганда
18.06.2009 в 17:51:47
Kvost написал : В техдокументации об этом ни слова
Об этом не пишут нигде.Чисто из опыта.При обломе крана остаешься с перекрытой водой.
kvost
kvost
18.06.2009 в 20:24:24
Капитошка написал : Чисто из опыта
Чисто из спортивного интереса сломали несколько фирменных шаровых кранов - ни один из них не лопнул в этом месте. Все, как назло, трескались "по-живому". Даже обидно :)
Капитошка написал : При обломе крана остаешься с перекрытой водой.
Если бы... Возможно с китайским леваком этот номер и прошел бы, но цель была иной.
lss
lss
18.06.2009 в 21:46:11
Еще один вопрос в пустоту. На сколько оправдана разница в стоимости на продукцию FAR по сравнению с RBM. А также разница в стоимости изделий производства FAR так называемых хромированных и сделанных из латуни стойкой к дезоцинковыванию.
Conix
Conix
19.06.2009 в 00:35:58
lss написал : Еще один вопрос в пустоту.
Ну не то чтобы в пустоту - просто сейчас сезон :) все усиленно крутят гайки
lss написал : На сколько оправдана разница в стоимости на продукцию FAR по сравнению с RBM
На мой взгляд совершенно оправданна разница в стоимости между китайской продукцией и нормальными брендовыми деталями. Разница же между брендами - это вопрос более тонкий, так как надо четко отличать за что вы платите: за бренд в чистом виде, или за улучшенные, по сравнению с конкурентом, технические характеристики. При этом во втором случае надо также хорошо понимать, нужнен ли вам избыточный запас прочности.
На мой взгляд, для обычного водопровода более чем досаточно RBM'a, а вот если бюджет избыточен, то можно и на FAR заглянуться
Conix
Conix
19.06.2009 в 00:49:46
lss написал : Отводы на стояках сделаны 1/2 счетчики соответственно тоже. Имеет ли смысл покупать филтр, редуктор, коллектор на 3/4, при том что кухня и гостевой санузел (без душа) используют свой стояк, а совмешенная ванна и туалет свой.
Опять таки если вы поклонник решений -=с запасом=- то стоит, реальной практической пользы при том что у вас две группы стояков, будет не много.
lss написал : И еще на форуме обсуждается тема о повышении давления после редуктора на хол. воде но при этом далеко не во всех инсталяциях используется аварийный клапан(он бы решил проблему) вообше стоит ли его ставить?
Имеется в виду при наличии бойлера? или просто за счет нагрева холодной воды до комнатной температуры? Если второе, то наверно проще собрать собрать всю систему и посмотреть на результаты в живую - если будет подниматься выше 4атм, то можно прикрутить подрывной клапан, где-нибудь под кухонной мойкой.
P.S. Киньте плз ссылочку на обсуждение данной проблемы
