03.01.2010 в 11:59:54
скажи пожалуйста сколько стоит ветряк в магазине?
newcomer
newcomer
Самара
03.01.2010 в 20:17:08
Для чего Вы собираетесь использовать ветрогенератор? Если для отказа от эл сети, то это отнюдь , не дешевая электроэнергия. Только кажется, что сделал парус или ветро-колесо....
prosto-king1
prosto-king1
04.01.2010 в 19:57:29
использовать ветроэнергетику как полную альтернативу эл сети сейчас для меня не реально.А попробовать как дополнительный источник ,с видами на перспективу-реально.
t334
t334
Харьков
05.01.2010 в 12:58:32
Гляньте mirvetra.com.ua и snim.flybb.ru
lobzik
lobzik
11.07.2010 в 17:10:17
igornai72 написал : скажи пожалуйста сколько стоит ветряк в магазине?
посмотрите вот здесь предлагают как сами ветряки так и полностю все оборудование для них (стабилизаторы, преобразователи, контролеры заряда, теплонакотители....)
lobzik
lobzik
11.07.2010 в 17:35:22
А вообще то тема довольно болезнена и злободневна. Тоже собираюсь (уже кой чего соорудил) строить ветро-генератор. Соорудил пока-что только лопасти, дожди недают работать, а делаю чтото подобное этому Размах лопастей 2 метра (это примерно соответствует 1-му киловату при ветре 5м.с)
lobzik
lobzik
11.07.2010 в 17:41:18
Эсли у вас есть неодимовые магниты то,-вот очень интересный вариант генератора.
t334
t334
Харьков
12.07.2010 в 22:33:13
lobzik При диаметре 2 м ,на 5 м/с -мощность будет порядка 100-150 Вт. Рекомандую поглядеть полезные форумы snim.flybb.ru и http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=3948&page=196
lobzik
lobzik
20.07.2010 в 19:03:22
Все правильно при диаметре колеса D-2м и скорости ветра V-5м/с мощьность колеса составит N-0,1кВт и ето при кпд g-0.42. вот формула:
Спасибо за подсказку:o считал давно, а собирать только сейчас надумал, а в записях прошлых лет сам черт ногу сломит, и еще раз спасибо буду переделывать:(
ЗЫ: исправил:o
johnlc
johnlc
Сыктывкар
20.07.2010 в 19:47:21
lobzik написал : вот формула:
не подскажете ссылку на источник формулы а то сомнения есть вроде сила ветра(мощность) пропорциональна кубу скорости а не квадрату ?
lobzik
lobzik
20.07.2010 в 23:34:23
Я.И.Шефтер и И.В.Рождественский "изобретателю о ветродвигателях и ветроустановках"
