lobzik
20.07.2010 в 19:03:22
При диаметре 2 м ,на 5 м/с -мощность будет порядка 100-150 Вт
Все правильно при диаметре колеса D-2м и скорости ветра V-5м/с мощьность колеса составит N-0,1кВт и ето при кпд g-0.42. вот формула:
Спасибо за подсказку:o считал давно, а собирать только сейчас надумал, а в записях прошлых лет сам черт ногу сломит, и еще раз спасибо буду переделывать:(
ЗЫ: исправил:o
johnlc
Сыктывкар
20.07.2010 в 19:47:21
lobzik написал : вот формула:
не подскажете ссылку на источник формулы а то сомнения есть вроде сила ветра(мощность) пропорциональна кубу скорости а не квадрату ?
lobzik
20.07.2010 в 23:34:23
Я.И.Шефтер и И.В.Рождественский "изобретателю о ветродвигателях и ветроустановках"
steppe
Пушкино
30.07.2010 в 09:58:09
lobzik написал : Эсли у вас есть неодимовые магниты то,-
Интересно, кто где и почём достаёт неодимовые магниты?
Russo
30.07.2010 в 15:47:49
в дохлых жестких дисках магнитики огого ;)
johnlc
Сыктывкар
30.07.2010 в 18:37:43
steppe написал : Интересно, кто где и почём достаёт неодимовые магниты?
а погуглить ? :)
jester7
Чернигов
14.05.2011 в 00:12:59
Переехал я жить в частный сектор, в СЕЛО ))) и дом стоит на вершинке, ветер тут явление не редкое, скажем так ЕСТЬ, хоть и не постоянно. И тут же я поставил отпугиватели кротов, но потом мне захотелось немного разнообразить вид огорода, украсить ))) и вот что вышло:
  1. один ветряк - это вроде как бочка распиленная на две части - работает при сильном ветре отлично (на данной высоте и при данных размерах, но потянет только лампочку в туалете )))) не более)
  2. второй ветряк - модель того, что я придумал в поезеде, пока кунял дорогой, хотя судя по испытаниям - оно пашет, и даже нехило. раскрывающиеся и закрывающиеся лопасти дают очень мощное вращение. чуть позже доработаю модель и выложу также. а пока то, что есть: http://www.youtube.com/watch?v=scXUhh_5jxA
у кого есть какие идеи или замечания - пишите: Ася 422458106, всегда рад беседе с единомышленниками
brodiaga29
Архангельск
15.05.2011 в 22:53:38
Извеняюсь если сморожу глупость. А если использвать вертикально стоящую трубу большого диаметра и высокую. По идеи в ней должна быть тяга,установить генератор в ней на самой высоте чтоб заряжал аккумуляторы а с них чрез преобразователь питаться электричеством.
А вообще свое время в журналах Моделист конструктор и Юный техник были интересные статью на эту тему. Жаль нельзя в интернете их почитать :(
brodiaga29
Архангельск
16.05.2011 в 10:37:31
Викторыч написал :
Спасибо конечно и за это. Но я сам бывает не знаю что может заинтересовать.Поэтому лучше конечно пролистать всё что можно,может натолкнет на какую идею :) Ну да и за указанные сылки спасибо :)
Викторыч
Томск
16.05.2011 в 10:44:02
brodiaga29 написал : лучше конечно пролистать всё что можно
пролистайте :) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=12813
johnlc
Сыктывкар
17.05.2011 в 22:10:11
brodiaga29 написал : По идеи в ней должна быть тяга
а теперь подумаем - чем воздух в трубе отличается от воздуха вне трубы и от чего собственно будет тяга ?
brodiaga29
Архангельск
17.05.2011 в 22:14:32
johnlc написал :
Разница температур и давления на входе и выходе трубы.
jester7
Чернигов
17.05.2011 в 22:54:05
Тебе для хорошей мощности нужно - охрененно высокую трубу, к примеру с девятиэтажный дом и шириной к примеру с 3-5 метров с низу и на сужение к верху. Вот такая тяга обеспечит тебе достаточную мощность.
brodiaga29
Архангельск
17.05.2011 в 23:11:25
В старом журнале что-то подобное видел,сам особо в этом не разбираюсь.
jester7 написал : обеспечит тебе достаточную мощность.
Достаточную мощьность для чего?
