Sotrudnik написал :
Вот можно посмотреть и другие варианты:
Можно и посмотреть,:cool: а можно и спросить у того,;) кто всё это да и ещё очень много по-столько всего этого разного пересмотрел и уже сделал выводы, и даже живые образцы.:applause:
Спросите у него лично ( ГОСТа ) , если интересно
Т.к тема таки называется "ветрогенератор своими руками " а не "патентный понос", то коротко.
Кто хочет делать вертикально-осевые ветряки, наибольший КИЭВ у ротора Дарье , это быстроходный ротор , Но т.к каждый оборот на лопасти подьемная сила 2 раза меняет знак и значение то эти переменные нагрузки убивают очень быстро всю систему и с этим пока никто не справился.
Ротор Савониуса тихоходный с относительно большим стартовым моментом , но небольшим КИЭВ , в принципе работоспособен но большой сделать очень тяжело .
Разные прочие а-ля карусельные и др. в принципе более 17% КИЭВ иметь не могут и используются в декоративных целях.
Горизонтально осевые ветряки .
Быстроходные (с малым коэффициентом заполнения, 2 ,лучше 3 лопасти) Имеют максимальный на сегодня КИЭВ И т.к быстроходность 5-10 то к нему легче всего сделать (или подобрать генератор) , стартовый момент маленький поэтому начинают крутиться в 1.5-3м/с.
Тихоходные (с большим коэф. заполнения) (разные "парусники" к ним относятся) имеют большой стартовый момент, поэтому начинают крутиться в ветер менее 1 м/с , КИЭВ имеют примерно раза в 1.6-2 раза ниже чем быстроходные. Из-за малых оборотов для выработки электроэнергии приходится использовать мультипликатор, но как привод вытеснительных водяных насосов лучше не придумаешь , поэтому раньше почти все ветронасосные агрегаты были с такими роторами.
Наиболее жизнеспособны и дают больше энергии быстроходные горизонтально-осевые, собственно поэтому они в основном и используются во всем мире, и для больших ветряков и самодельщиками. Самодельщиков у нас много , строят и используют .Это не так уж и сложно .Хотя конечно требует определенных знаний и аккуратности. У многих самодельщиков настольная книга - Фатеев. "Ветродвигатели и ветроустановки" , очень толковая ,рекомендую.
t334 написал :
ГОСТ вроде как раз именно САВОНИУСА и сделал, и довольно приличный по размеру. И именно ТИХОХОДНЫЙ, и гена тоже тихоходный без редуктора .
У меня есть и видео его рабты,:clapping но дать не могу, так как не моё личное, а чужое.
Сами спросите у ГОСТа. если интересно.
Кстати, а про виндротор Болотова вы подзабыли ?
Ссылу могу дать , она во всеобщем доступе в сети
http://www.enecsis.ru/
Ещё раз скажу - пропеллеры уместны только ВДАЛЕКЕ от жилья, лучше всего в море и обязательно очень мощные и окупаемые в том числе и службы контроля и ремонта чтобы были централизованные. Для частника, тем более самодельщика это скорее гемор - рано или попозже, когда этот быстровращающийся пропеллер въедет кому-нить в репу. Я бы вообщше ЗАПРЕТИЛ законодательно ставить подобных опасных уродцев на 6-10-15 сотках частных владений . А за каждую убитую птичку или жучка драл бы и штрафы приличные. И нас:mad:рать на более высокий кепеде :mad:
Есть вещи, которые не измеряются только в кепеде или прочих цифрах !
t334 написал :
Даже если КИЭВ в 2 раза ниже, а цена ниже в 20 раз, то уже стоит заниматься парусом.
Посмотрите, у паруса КИЭВ будет 0,84.
Достигается известным (на итальянских чашечных турбинах ГЭС) эффектом – разворотом потока на 180 градусов.
И главное – парус легко сделать именно своими руками.
И для небольших мощностей подойдет велопривод, как мультиплектор.
Все остальное:
t334 написал :
нецензурный флуд, который не допустим на данном форума с его интеллектуальными участниками!
chico63.
Имея поключенную сеть легко рассуждать абстрактно , а вот без сети люди думают конкретно, и пользу измеряют в кВт*ч.
ВЫ просто , видать, не имели дела с ветряками . Никаких проблем с птичками за 15 лет не наблюдали (с насекомыми да). НО все самодельные тихоходные ветряки у нас в окрестностях более 3-х лет не прожили. Ведь даже при среднем ветре 4 м/с , пару раз на год фиксируется 40 м/с . Поэтому по безопасности быстроходные конечно на порядок лучше (в Карпатах фиксировали 56 м/с без остановки ветряка)
Да и вообще, проблемы с ветряками совсем другие, со многими рассуждения ми здесь в теме , ничего общего не имеющие. А здесь много надуманного из-за незнания предмета.
t334 написал :
Извините, но ваш "авиационный" ник наталкивает на некие :cool: :D
А вообще, видимо вы и всемирно известную фирму PANASONIC тоже причисляете к неким несведущим и незнающим предмет:D . А вот у них в САМОЙ Японии Офисные здания и заводы уже давно подпитываются ( ну в некоторой степени ) именно компактными роторными ветряками+СБ . Конструктив почти ничем не выделяется на улице мегаполиса и не портит абсолютно пейзаж, а скорее наоборот - УКРАШАЕТ , но тем не менее работает вполне успешно, особенно когда этих "уличных фонарей", практически не требующих обслуживания тысячи или десятки тысяч.
Ну что вам , разве указ какие-то японские "умники" из PANASONICA ( Мацушиты Электрик ). ;)
Хорошо то хорошо, но они, как говорят сведущие товарищи, жужжат оченно сильно - все жильцы этих зданий превратятся либо в пчОл :flirtлибо в медведей :mad: и снесут нафинг эти турбинки.:D
В общем, видимо из-за завихрения воздуха между наружной направляющей рубашкой и самой турбиной и стоит подобный гудёж. Их надо ставить немного поодаль от дома, чтобы не было слышно воя.
У ГОСТ-овского ротора никакой направляющей рубашки нет, поэтому нет и особых завихрений и резонансов - поэтому он и "молчаливый" , как раз что и нужно для аппарата рядом с жильём. Если его ещё обернуть декоративной и защитной металлической сеткой, то вполне приличная конструёвина получится, неподвижная и мало привлекающая внимание типа труба на крыше дома. :applause:
Я вот тоже себе думаю сделать как-нить подобный ротор, но, ессно, небольшого размера, например 0.7х0.3 м и мощой ватт на 200-300, и повесить его на наружную стену лоджии на 5-м этаже 9-ти этажки в центре города, у меня там как раз имеется крепление для спутниковой антенны, которая уже вроде и не нужна.
Это для резервного питания освещения и ноутбука или небольшого, 21" ЖК-ТВ на случай внезапного отключения э/энергии. Такое бывает у нас очень редко, но иногда сильно "метко" блиннафик :mad:
Например во-время каких-нибудь важных матчей по-хоккею, футболу или хороших передач по ТВ :confused:
Пусть себе тихо крутится, не привлекая внимания и подзаряжает парочку больших 100 а/ч аккумов на лоджии под столом. :p
Смотря любую рекламу надо все таки ее анализировать. PANASONIC не то что не является лидером ветроэнергетики , но и не заявляет себя как произваодитель ветротурбин а только компонентов для ветроэнергетики. Сделаете ваш ветряк , измерите ветер и выдаваемую мощность и тогда посмотрите. Много народа любит гулять по граблям. Успехов вам и много не потратиться.
