Да, конечно в курсе, что скорость в кубе умножается. Меня смущает и непонятно до сих пор, почему производители, которые живут этим, указывают сильно разнящиеся параметры для одного и того же. Например, для лопасти 3 м х 1 м (3 кв.м) пишут от 1 ... до аж 6 кВт. Конструкция одна и та же, скорость ветра пишут одну и ту же. Заметил, что упрощенно, навскидку, обычно прикидывают только от площади лопасти. Среднее берут чаще всего 1 кВт - на 1 кв.м. площади крыла.
Понятно, что зависит все от скорости ветра и генератора. А эти параметры обычно указывают одни и те же.
Это как бензиновый двигатель (некорректная аналогия, но близкая) имеющий объём, например, 2000 см.куб. - есть средний его параметр мощности (для его типа, инжектор, однораспредвальный, 8 клапанов, указаны макс. обороты, к примеру) пусть 120 л.с. - озвученная его мощность. Зависит от топлива, от положения педали газа, больше газа - больше мощность. Но этот двигатель имеет определенный параметр - 120 л.с. А с Савониусами такого нет.
t334 написал :
Но скорее придется с мультипликатором,
Сделал ременную передачу 4 : 1. Чтобы при 2-х оборотах лопасти в секунду генератор выходил на свои номинальные обороты - 480 об. мин.
Хожаев написал :
Достаточно замерить на генераторе напряжение и ток, чтобы судить об эффективности ветродвигателя.
Замерял, ес-сно, первым же делом, но вся сложность в том, что у нас сейчас практически нет ветра. Был бы ветер - и вопросов не было бы. Был как то средний ветер - с 1,5 кВт получалось. Зимой сторожку немного от него подогревали. Как то был сильный ветер - с нагрузкой крутился. как бешенный. Но тогда померять возможности не было.
HotSummer написал :
прикрепить рычаг и измерять динамометром
Дело в том, что ему нужно сначала стронуться, раскрутиться. Когда он не крутится, легко рукой его удержать. Но даже при малых оборотах (стронулся) остановить очень тяжело.
