Хожаев
Хожаев
Калуга
02.04.2013 в 13:21:21
steppe написал : Яхта это не ветрогенератор. Если для установки ветрогенератора есть благоприятное место, где бы он стоял на просторе в потоке ровного ветра, не мешая соседу …,
То змеек в воздухе не будет мешать тем более. И не забывайте, что весь ветер вверху. Океан ветра. И мачта не нужна!
steppe написал : Для автоматического обращения с кайтом необходимы умные и ловкие роботы (которые пока не продаются).
Если Вы не можете создать систему управления, не говорите, пожалуйста, за других. Я такую систему создать могу. Именно для моего паруса. Дешевую и простую. И если сосед тоже захочет повесить себе змеек-этажерку, то, чтобы канаты не перепутывались, вешаем все в единое целое. Хоть весь город отопить и осветить.
t334
t334
Харьков
04.04.2013 в 11:20:17
Интересно будет посмотреть как этот огород в воздухе во время затишья свалится на окружающие дома и провода , хотя бы на деревья. Мне приходилось выпутывать из деревьев и кайт и парапланы. Надеюсь когда у вас дойдет с разговоров до дела, вы попробуете это сделать и потом будете задумываться . Да и мощность зависит не только от силы но и от скорости (в направлении действия силы) А то некоторые изобретатели супер-пупер ветряков об этом забывают. И у них на бумаге (или мониторе) все красиво а вот в реале.....:(
Хожаев
Хожаев
Калуга
04.04.2013 в 12:04:38
А в реале у "Змея" должна быть подкачка водородом емкостей, удерживающих его на высоте. А потом, что, у нас пашни и степей мало? А горы и тундра. И потом, даже если и случится авария, ее устранении, это мизер, по сравнению с прибылью.
Ветрогенератор должен не электричество вырабатывать, а закачивать воду в верхний бассейн ГАЭС. (Гидроаккумулирующая электростанция). Больше ветра – больше качает. А уж надежность обеспечения током 50гц. дает гидротурбина, когда из верхнего бассейна по трубе водя поступает в нижний бассейн. Параллельно, поставив сетки, можно и рыбу выращивать, если бассейны полностью не опустошать.
Дорого строить водохранилища? А сколько у нас заброшенных шахт? А подземных полостей? Закачиваем туда сначала воздух, а затем – воду. Сжимаемый воздух – это аккумулятор давления. Среднее давление газа в ПХГ 30 атм. Это эквивалентно 300 м. высоты. А если давление закачиваемого в некоторые подземные хранилища газа достигает 15 МПа., то это уже 1500 м. высоты.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.04.2013 в 12:08:17
Хожаев написал : Дорого строить водохранилища? А сколько у нас заброшенных шахт? А подземных полостей? Закачиваем туда сначала воздух, а затем – воду. Сжимаемый воздух – это аккумулятор давления. Среднее давление газа в ПХГ 30 атм. Это эквивалентно 300 м. высоты.
Поток сознания, не замутненный здравым смыслом.....
Хожаев
Хожаев
Калуга
04.04.2013 в 12:29:37
Критика должна быть аргументированной. Если нет аргументов, то это уже не критика, а флуд. Или конкурентная борьба. Недобросовестная.
steppe
steppe
Пушкино
04.04.2013 в 13:31:47
t334 написал : Интересно будет посмотреть как этот огород в воздухе во время затишья свалится на окружающие дома и провода , хотя бы на деревья. Мне приходилось выпутывать из деревьев и кайт и парапланы.
Это хорошо - рабочие места занимаете.
t334 написал : Да и мощность зависит не только от силы но и от скорости (в направлении действия силы) А то некоторые изобретатели супер-пупер ветряков об этом забывают. И у них на бумаге (или мониторе) все красиво а вот в реале.....:(
А вы реально почём продаёте энергию?
Хожаев
Хожаев
Калуга
04.04.2013 в 13:40:23
Теперь все ясно. Оказывается, t334 не понимает что скорость ветра, это и есть сила ветра.
Другое дело, какую силу и скорость (т.е. мощность) мы получаем на выходе из ветродвигателя.
t334
t334
Харьков
04.04.2013 в 20:42:55
Скорость ветра это одно, сила -это другое , даже единицы измерения разные. На висящий кайт действует сила , но если скорости нет, то вырабатываемая мощность равна нулю. Чтоб получать с него мощность надо чтоб он находился в движении возле агрегата преобразующего энергию (генератора,насоса) причем мощность на кайте будет равна скорости умноженной на проекцию силы на направление скорости. А уж как еще и снять эту мощность (ведь стропы на изгиб не работают). Вот потому то несмотря изобилие кайтов и изобретателей "кайтогенераторов" их и не видно. Про ресурс кайта на солнце тоже пока говорить не будем(больной вопрос кайтеров и парапланеристов)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
04.04.2013 в 21:41:33
Может кто из спецов подскажет, как правильно рассчитать мощность ротора Савониуса, размер лопасти - высота 3 м, ширина 1,2 м ? Буду благодарен.
Хожаев
Хожаев
Калуга
04.04.2013 в 22:54:23
t334 написал : На висящий кайт действует сила , но если скорости нет, то вырабатываемая мощность равна нулю.
А точнее, есть оптимальная скорость конкретного крыла в оптимальном положении крыла для определенной скорости ветра, при которых развивается максимальная мощность. Но если мое крыло в разы дешевле, плевать на потерянные проценты.
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
04.04.2013 в 23:27:55
ГОСТ написал : как правильно рассчитать мощность ротора Савониуса
Не уверен, но знающие люди также могут быть здесь: http://snim.flybb.ru/ - давненько читал там.
формула мощности воздушного потока: P = r*V^3*S / 2, [Bт]
где r — плотность воздуха (при нормальных условиях = 1,225 кг/м3); V — скорость воздушного потока, м / с; (в формуле - скорость ветра в кубе) S — площадь ветрового потока, м 2.
