30.03.2006 в 11:12:50
Короче, панельный дом, на полу стяжка гипсовая (со слов строителей), пол не ровный. Желание заделать пол ламинатом. Строители настаивают на том, что обязательно надо сбить всю старую стяжку по всей квартире и уже после этого делать новую. Естественно это не малые затраты. Вопрос в том - необходимо ли это делать или есть возможность поверх старой стяжки залить новый слой и не париться? Всем заранее спасибо.
30.03.2006 в 12:26:17
Если стяжка лежит хорошо и крепко - не трескается и не отваливает, то можно долить и на нее. Нужно только использовать материал совместимый. Если нет - то менять. Возможно они еще радеют за сохранение лишних см по высоте...
ditter
ditter
30.03.2006 в 12:31:20
первый постулат общения со строителями гласит - чем больше веришь им на слово тем больше попадаешь на бапки.
исходя из этого - ковырнуть самому, если там и будет гипс ( маловероятно) то он будет белого цвета. если будет что нить серое то это уже будет бетоно цементное что нить наверняка с примесью керамзита .
теоретически было бы хорошо налить саморастекайки и поверх ваш ламинат. но это нужен опыт и навык работы иначе долбежки не избежать.
30.03.2006 в 13:09:42
В некоторых комнатах лежит плотно, а вот в коридоре есть место, где полу-яма, полу-вздутие, оторвав ленолеум видно , что в этом месте раскрошиось все. Какой цвет - точно не помню толи серый, толи белый - вечером посмотрю. Млять, это же сколько времени и сил уйдет на откалачивание всего пола в квартире, просто пипец! Так вот, если в коридоре, к примеру, надо будет отдалбливать, то означает ли это автоматически - по всей хате или нет?
Prok12
Prok12
30.03.2006 в 13:23:07
У меня два "талибо-чебурека" с двумя электроотбойниками в руках сдолбили 150кв.м цементно-песчаной стяжки за 2 дня. И день еще выносили в мешках. Мешков 400вышло, не меньше. Грохоту и пыли - выше крыши. После этого указанные вакхабиты слиняли: видать поехали Бене Ладену плакаться на каторжный труд во благо неверных :)) Сомневаюсь, что у Вас там гипсовое что-то. От воды раскисает?? Иначе это, как водится: цемент + песок + гарцовка + керамзит. Сбивать не облизательно по всей хате, а там где растрескалось и бухтит (отслоилось от основания, звук при простукивании отрезком трубы глухой, а не звонкий).
30.03.2006 в 13:24:03
groman написал : Так вот, если в коридоре, к примеру, надо будет отдалбливать, то означает ли это автоматически - по всей хате или нет?
Нет
30.03.2006 в 16:43:42
Prok12 А зачем у тебя снимали стяжку? ведь как пишут мол не обязательно?
Prok12
Prok12
30.03.2006 в 20:30:52
2groman
У меня повсеместно бухтела. Хотя трещин было немного. Две недели маялся локальным (ямочным) ремонтом: снимали пятнами, заливали заново. НО! В стороны от пятен снова идет отслоение от основания: видимо, когда отбойником работаешь. +Новые трещины... Безнадега-точка-ру... В итоге было принято решение снимать всё нах. Заодно кабельные теплые полы с хорошей теплоизоляцией сделать + армирование стальной сеткой везде: для него даже бухтение нипочем - стяжка если и отойдет от основания, просто перейдет в разряд плавающей :)
DNK1
DNK1
30.03.2006 в 22:28:33
а что на стяжке будет?
У меня в квартире стяжка была действительно гипсовая, причем еще с арматурой и деревянными рейками. В одной комнате вынимали. Получили крупный гемор с соседями. Во-первых, как оказалось, провод к их люстре шел внутри моей стяжки. Во-вторых, их карниз висел на деревянных чопах, вбитых сквозь бетон в мою стяжку же. Поясняю: коробчатая плита перекрытия с толщиной "дна" миллиметров 50.
В другой комнате такая же стяжка была в форме ванны, перепад миллиметров 100 (не опечатка, стул на колесиках съезжал в центр комнаты). Вынимать стяжку не стали, сделали полусамодельный аналог кнауфовского пола. По нему положили паркет. Получился довольно мягкий пол (прыгнешь в центре комнаты -- вибрация основательно так разбегается). Но чем стяжку вынимать.... В третьей комнате еще прежние хозяева сверху по гипсу равняли чем-то цементным. Вздулось только в одном месте, на площади с полквадрата. Перед укладкой фанеры под паркет там все вздутие выбили и алебастром замазали. Потом фанеру на клею и дюбелях. Потом паркет. Нормально.
Creat
Creat
31.03.2006 в 16:13:05
groman написал : В некоторых комнатах лежит плотно, а вот в коридоре есть место, где полу-яма, полу-вздутие, оторвав ленолеум видно , что в этом месте раскрошиось все. Какой цвет - точно не помню толи серый, толи белый - вечером посмотрю. Млять, это же сколько времени и сил уйдет на откалачивание всего пола в квартире, просто пипец! Так вот, если в коридоре, к примеру, надо будет отдалбливать, то означает ли это автоматически - по всей хате или нет?
Надо простучать всю стяжку и где есть пустоты, там и удалить стажку. А всю не обязательно. На эти места, где будет удалена стяжка надо залить нивелиркой, что попроще с разбавлением песка (1 песок 3 нивелирки). Дать высохнуть. Затем прогрунтовать укрепляющей грунтовкой всю поверхность. Вещь не дешевая, но дешевле, нежели менять всю стяжку. Грунтовка применяется на эпоксидной основе двухкомпонентная (есть много разных производителей в основном все буржуйские). Далее залить финишный слой нивелирки.
PS Грунтовка после нанесения валиком обильно посыпается сухим кварцевым песком. !!!!Не допускать образования лужиц грунтовки поверх песка.!!!!!Песок должен полностью закрывать грунтовку, а не тонуть в ней.!!!! Это делается для того, чтобы нивелирка, которая будет сверху, хорошо прилипла к грунтовке. Дальше через сутки она застынит, и песок, который не прилип к грунтовке, сметается веником.
