AnKa написал :
покрытие ровное
Это Вам только кажется.
AnKa написал :
Очень хотелось бы выслушать человека с реальным опытом такого случая. Т.е. все плюсы и минусы.
Пытался попервой так смонтировать сайдинг на сруб из бруса, казалось бы весьма ровный, но практически сразу отказался от такой идеи, т.к. начались сложности при монтаже: то край полосы, куда саморезы крутить, придется на зазор между венцами, то ребро бруса выпирает на несколько миллиметров или весь брус немного дугой и соответственно полоса сайдинга перекашивается или идет волной и т.п.
Таким образом, минусы в том, что без обрешетки будете иметь сложности с монтажом и в итоге волнистую поверхность, которая не будет радовать глаз. Плюсов в монтаже сайдинга без обрешетки не вижу никаких. Стоимость материалов на обрешетку мизерная, её можно сделать из антисептированных деревянных брусков, а не из металла. А на выставленную по плоскости обрешетку монтировать сайдинг - красота, быстро и красиво.
Насчет гниения не скажу, но в теории вентиляция будет сильно затруднена, по вертикали её практически не будет, а это основной вид естественной вентиляции под воздухонепроницаемой облицовкой, которой является сайдинг, профнастил, фасадная плита и т.п. материалы. А влага путь под сайдинг найдет, хоть изнутри в виде пара, хоть снаружи в виде влажного воздуха и конденсата на поверхности сайдинга. На пластике, конечно, конденсат не будет так активно выпадать как на металле, но я бы не рисковал.
AnKa написал :
если в доме живут только с апреля по октябрь (с отоплением, конечно)
Ещё, на Вашем месте, я бы рассмотрел вариант с дополнительным утеплением сруба под сайдинг, сильно скажется положительно как на комфортности проживания, так и на расходе топлива для отопления.
