eldigger
eldigger
Донецк
15.06.2009 в 10:08:48
Прошу посоветовать мне, что можно сделать с такой плиточкой. Это ваннная. Пол представлен в виде монолитной ж.б. плиты, в которой лежат маленькие плитки толщиной около 3 мм (похоже на заводе ЖБИ в советские времена сварганили). На ней есть возвышенность, так что перепад по высоте составляет 5см.
Положить стяжку не могу т.к. высота потолка и так 2.30. Срубить возвышенность- Это 1/4 всей площади и бетон ооочень хорош. Плиточка не отслаивается. Вопрос. Можно на низшую часть положить стяжку а на возвышенности прям на старую плитку на церезит новую?
DiN
DiN
Челябинск
15.06.2009 в 10:34:52
Так и надо было сразу сделать. только в плитке сеточку бороздок болгаркой сделай, чтоб сцепление лучше было. А такую плитку, что раньше прям в сырой бетон укладывали действительно проще взорвать вместе с бетоном, чем снять
gans gr
gans gr
15.06.2009 в 13:32:28
только стяжку надо делать не просто цпс, а специальную или нивелирку, ну и клей должен быть уже для не впит оснований. и грунт под выравнивание и клей для невпит оснований.
Gins
Gins
Миасс
15.06.2009 в 14:50:31
помнится как то в дет саду такую поднимал :) благо там этаж первый - кувалдой четыре раза в центр пола ударил - вся отлетела :)
в ванной клеил прямо на эту плитку - болгаркой нарезал сеточку, убрал пыль и на обычный крепс приляпал. Пять лет полет нормальный.
eldigger
eldigger
Донецк
15.06.2009 в 17:37:14
Спасибо за оперативную подддержку. Болгаркой насечку- это я ей устрою. Была мысля и гранатой её только осколков побольше и помельче... Ceresit CM117 возьму. А про нивелирку пока изучаю что это такое.
15.06.2009 в 18:03:12
Перед укладкой новой плитки хорошенько помыть старую со щелочью - тогда и насечки делать не надо...
Petrof
Petrof
15.06.2009 в 20:51:55
eldigger написал : Была мысля и гранатой её только осколков побольше и помельче
Перф бы лучше подошел. Только один прикол есть - бить нужно не плитку (вот на чем все "колятся" :), а под плиткой. А вообще - Ваше дело даже не задача, так, дешевка. Дольше будете мусор выносить, чем сбивать.
mihamaster
mihamaster
15.06.2009 в 20:55:02
2eldigger
5 см чем хочешь можно сделать.У меня задача как у вас,но слой от"0" до 3 см. Решил поставить маяки от нуля,сделать насечки на плиточках и для страховки приверчу сетку к полу,чтобы уж точно не оторвалась.Залить планирую "Старатели быстротвердеющий".Сверху плитка.
eldigger
eldigger
Донецк
16.06.2009 в 15:16:22
Узнаю "родимую" ;)) "Старатели быстротвердеющий". А в Донецке такого нет. Анолог подберу конечно. Насчёт сетки думал тоже... Посмотрим- прикинем.
