блинникзанят
блинникзанят
Орел
12.01.2011 в 21:29:05
есть дешевый неплохой , в смысле надежный ,регистратор J2000 ( надо брать с опцией -сетью, есть не на всех) Трансляцию поддерживает с серым айпи- у них идет сначала загрузка на сервер, откуда может посмотреть пользователь.- но трафик постоянно будет жрать. Есть еще платы девлайн- (дешевый гоал)+ комп + Радмин для удаленного просмотра(или Хамачи))). По ЖоПоРезу данные передавать -даже не стоит нервы портить. Думаю так.)))
AIpp
AIpp
Иркутск
12.01.2011 в 22:43:53
Ну прямо проблема, блин... Старая аналоговая видеокамера (почти ничего не стоит, имеет хорошую оптику)+старый ТВ-тюнер (хватает таких железок, к которым драйвера под новые винды хрен найдёшь, можно взять дёшево)+старый ненужный комп (можно найти нахаляву). Плюс софт для детектирования движения, чтобы лишним мелкий винт на старой тачке не засирать. Ещё можно старый сотик в качестве модема, чтобы отослать емейл, когда там кто-то пошлялся. Всё это не стоит ничего, или почти ничего. Ну ещё прожектор повесить, навреное это будет самое дорогое. Поставить в доме у окошка. В непросматрвиаемых из окон зонах - повесить по муляжу. Дальше - предъявить распечатки фоток малограмотным людям (подтверждение того, что это - не муляжи), вместе с написанным заявлением в милицию (подтверждение серьёзности намерений), типа, ещё раз будет такое - заявление пойдёт куда следует. PS Про стандарты на систему видеонаблюдения за овощами поржал, спасибо.
Def461
Def461
Харьков
12.01.2011 в 23:35:43
Некоторые советы (типа Вашего), изначально ущербны, т.к. даются человеком, не занимавшимся проблемой профессионально. Вариант с компьютером и тюнером - предлагайте мазохистам.
юра Т
юра Т
12.01.2011 в 23:41:15
AIpp написал : Старая аналоговая видеокамера...+старый ТВ-тюнер...+старый ненужный комп... Плюс софт для детектирования движения... Ещё можно старый сотик в качестве модема... Ну ещё прожектор повесить...В непросматрвиаемых из окон зонах - повесить по муляжу.
а самое главное то и забыли...
501
Брянск
13.01.2011 в 02:18:19
зарядка,хороший аккумулятор,цифровой фотоаппарат,детектор движения,устройство(звук-приманка), длинный замурованный далеко далеко кабель соединяющий фотоаппарат и флэшку. Нюансы настроек расписывать не буду... Недорого но качественно. А с простенькой камерой, тюнером и компом, получиться силуэт смазанного чувака)) и мысли о том что ... столько всякой херни,а толку...........:)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
13.01.2011 в 18:54:59
501 написал : зарядка,хороший аккумулятор,цифровой фотоаппарат,детектор движения,устройство(звук-приманка), длинный замурованный далеко далеко кабель соединяющий фотоаппарат и флэшку.
НЕПОНЯТНО, как это сделать на практике. Например, как будет срабатывать фотоаппарат от детектора движения. И про Флешку непонятно. Если это просто Идея,- то ладно. Если это готовое техническое решение и можно выложить СХЕМУ,- То все во внимании. Просим!
AIpp
AIpp
Иркутск
13.01.2011 в 19:34:17
Def461 написал : Вариант с компьютером и тюнером - предлагайте мазохистам
Нет, ну если человек не может элементарно настроить софт на компе - то я тут, конечно, пас - пусть платит 70 или даже 700 штук спецам. А у людей с руками подобные решения вполне работают. К слову, для некоторых видях со встроенным ТВ-тюнером/видеовходом были даже штатные решения от производителей этих карточек. С детектированием и всем прочим.
юра Т написал : а самое главное то и забыли
Что именно, hands.dll? Так вроде они тут априори подразумеваются, сайт такой.
501 написал : длинный замурованный далеко далеко кабель соединяющий фотоаппарат и флэшку.
Длинный кабель сделать не получится. Да и гнать видео на комп могут далеко не все цифромыльницы, точнее, почти никакие не могут, валяется у меня одна такая, но это скорее веб-камера с функцией фотосъёмки.
501 написал : А с простенькой камерой, тюнером и компом, получиться силуэт смазанного чувака)) и мысли о том что ... столько всякой херни,а толку..........
Вопрос, какой зум выставить на камере, и куда её нацелить. Что-то всю жизнь снимали людей на видеокамеры, и всех качество устраивало - а тут вдруг смазанный силуэт. Единственная проблема - то что зум надо будет перевыставлять при отключении света - ну так ещё можно в систему недорогой ИБП добавить (да и заменить кнопки камеры релюхами, транзисторами и т.п. с управлением по компорту с компа - тож невелика проблема, на два вечера поколупаться). А от отключения света на полдня ничего не спасёт, но по условию задачу оно не надо - нужно просто поймать разово факт несанкционированного доступа, а не гарантировано фиксировать все такие факты. Бытовая аналоговая видеокамера хороша тем, что у ней неплохая оптика, и она при том ничего сейчас не стоит, особенное сли аккумулятор дохлый - а он тут и не нужен.
юра Т
юра Т
13.01.2011 в 19:44:48
AIpp написал : а самое главное то и забыли Что именно, hands.dll?
бубен, чтоб это всё заработало хоть как то...
AIpp
AIpp
Иркутск
13.01.2011 в 19:47:48
При наличии
юра Т написал : hands.dll
система может заработать и без бубна. :) Не, ну забесплатно и чтобы из коробки всё работало - не бывает, надо немного головой поработать.
501
Брянск
13.01.2011 в 20:24:33
Mazaika написал : НЕПОНЯТНО, как это сделать на практике. Например, как будет срабатывать фотоаппарат от детектора движения. И про Флешку непонятно. Если это просто Идея,- то ладно. Если это готовое техническое решение и можно выложить СХЕМУ,-
Цифровой фотоаппарат переводится в режим непрерывной работы(авто выключение выключено) в качестве детектора движения выбираем сами (пироэлектрический например) с выхода детектора движения собираем схему формирователя двух сигналов(имитируем двойное нажатие кнопки сьёмки-(фокусировка-съёмка)) Флэш карту,точнее картоприёмник отдаляем от фотоаппарата витой парой не более 25 метров для того чтобы если доберуться до фотика не изъяли карту памяти с "драгоценными кадрами" думаю тут всё понятно.
При сьёмке само собой используем вспышку, в качестве звуковой приманки( звук имитация, для привлечения внимания вора в точку крепежа оптики фотоаппарата перед съёмкой (выглядит это забавно на снимке:D удивлённая рожа чувака))) Система полностью рабочая! самое главное достоинство это высокое качество снимка нарушителя, с помощью звуковой приманки получается всегда лицо нарушителя в кадре)). Можно выставить серийную съёмку, да не забыть применить ревун или сирену для того чтобы нарушитель ретировался и у него не было желания и даже мысли демонтировать фотик(точнее источник вспышки с его понимания) Психологически действует безотказно).
AIpp
AIpp
Иркутск
15.01.2011 в 00:55:50
Идея интересная в каком-то смысле, но очень сомневаюсь, что интерфейс SD-карты заведётся по 25-метровому кабелю.
