pain killer
pain killer
15.06.2009 в 11:23:40
Добрый день. Собираюсь каркасный дом обшить блок-хаусом. На данный момент дом уже обшит доской в ёлочку, покрашен, утеплён. Что хочу сделать - набить на внешнюю ёлочку бруски 5х5 см, в них положить теплоизоляцию, поверх гидроветрозащиту, далее поверх всего этого блок-хаус.
Но тут меня терзают сомнения в правильности действий. Т.е. можно ли на уже имеющуюся обшивку в виде елочки набивать бруски и блок-хаус, как это все будет держаться.
Или будет правильнее снять старую елочку, установить внутрь каркаса утеплитель и уже потом обшивать блок-хаусом. Что посоветуете ?
Malevich
Malevich
18.06.2009 в 00:44:32
Молчат строители? Порассуждаю пока в порядке "апа" теме. (по дилетантски, сорри).
  1. Вроде заманчиво: поверх старых стен ещё один слой 50 мм утеплителя положить.
  2. Держаться (механически) будет, если бруски к старому каркасу длинными саморезами, или "ёлочку", где надо, дополнительно раскрепить. Не развалится. Но:
  3. Дом зимний/отапливаемый? Коли так, утеплитель на существующую обшивку класть не стал бы: проветриваться должен зазор во избежание конденсата на досках. И гидроизоляцию по доскам не сделаешь.
  4. Так что если блокхаус только для декоративных целей - просто пришить его с некоторым зазором, даже меньшим 50 мм, без утеплителя. А вот если существующее утепление чем-то не устраивает. тогда вот так:
pain killer написал : правильнее снять старую елочку, установить внутрь каркаса утеплитель и уже потом обшивать блок-хаусом.
pain killer
pain killer
18.06.2009 в 09:00:46
Строителей вообще пока нет. Пока все на стадии рассуждения и выбора оптимального варианта. Чем неустраивает текущая конструкция:
  1. Дом каркасный, строился продавцом можно сказать на продажу, поэтому в стенах лежит всего 5 см пенопласта, дальше пергамин, обшивка в ёлочку.
  2. Из 1-го пункта - дом холодный, даже по осени-весне его приходится хорошо греть.
  3. Ёлочка имеет уже не очень внешний вид.... видимо использовались не ахти какие доски, поэтому все потрескались и т.д.
Собственно хочется оторвать все нахрен, выкинуть пенопласт, уложить 15 см теплоизоляции (Rockwool или Isover) и с вент. зазором прибить блок-хаус.
НО! Кризис, мать его... отрывать - лишние трудозатраты... Вот поэтому и интересуюсь в целесообразности отрывания.... :)
sansan21
sansan21
18.06.2009 в 12:37:12
2pain killer Елочка - не просто декоративная обшивка. Если внутри каркаса нет подкосов, она дает ему дополнительную жесткость. Если не планируется менять утеплитель внутри каркаса, я бы не отрывал (у себя точно не буду, хотя обшивке скоро 20 лет). А дальше все просто. Набиваете горизонтальную контробрешетку с шагом, равным ширине утеплителя (500 или 600 мм), засовываете туда плиты утеплителя, поверх - мембрану, потом вертикальную обрешетку (с любым шагом, не привязанным к существующим стойкам каркаса), потом блокхаус. Усё :).
pain killer
pain killer
18.06.2009 в 12:44:05
2sansan21 вот на счет подкосов не знаю - есть они или нет. Вижу только, что елочка прибита к вертикальным брусам 100х100 мм.
У меня еще вот какое сомнение. Вертикальные (видимо опорные) брусы расположены с шагом в 1.2 м. что между ними кроме пенопласта еще я не знаю. длина дома 6 м т.е. получается 5 пролетов по 1.2 метра. соответственно елочка крепится к брусьям в 6 местах. Если на елочку набивать новые рейки с шагом 60 см, то получится уже 10 пролетов. Хорошо когда рейка попадет на брус, а если на тонкую доску ? блок-хаус не такой легкий, не вырвет нахрен эту елочку...
sansan21
sansan21
18.06.2009 в 13:40:06
2pain killerНабросал эскизик - надеюсь, понятно (елочку и мембрану не рисовал). Контробрешетка бьется к имеющимся стойкам, а вертикальная обрешетка - уже к ней. Если не уверены, что брусок 5х5 выдержит блокхаус, пустите по верху и по низу 5х10.
svetliy1963
svetliy1963
18.06.2009 в 13:50:08
sansan21 написал : брусок 5х5 выдержит блокхаус
Ещё как выдержит(при правильном крепеже).
pain killer
pain killer
18.06.2009 в 14:18:25
2sansan21 вот теперь со схемой стало понятно :) спасибо!
я просто думал вертикально бруски 5х5 крепить.... а про горизонтальное расположение забыл. еще как вариант можно горизинтальные бруски крепить шурупами длинными - думаю будет надежнее.
svetliy1963
svetliy1963
18.06.2009 в 14:29:22
Можно и по старой "ёлочке",но с зазором между стеной и утеплителем.Многое зависит от состояния "ёлочки".
pain killer написал : в них положить теплоизоляцию, поверх гидроветрозащиту
Не забудьте положить пароизоляцию между стеной дома и утеплителем.Делается так:пароизоляция>утеплитель>гидроветроизоляция.
sansan21
sansan21
18.06.2009 в 15:58:06
svetliy1963 написал : Делается так:пароизоляция>утеплитель>гидроветроизоляция.
Ага. После чего вся влага из дома остается в каркасе, и он благополучно сгнивает.
svetliy1963 написал : Можно и по старой "ёлочке",но с зазором между стеной и утеплителем.
Вопрос можно? Что в этом случае будет утеплять утеплитель? Если одеяло приклеить к потолку над кроватью, Вам будет под ним тепло?
pain killer
pain killer
18.06.2009 в 16:12:26
из ваших сообщений стало хотя бы приблизительно понятно что и как делать... буду по осени пока утеплять 2-й этаж дачи, а по весне думаю как раз руки дойдут и до блок-хауса.
