Гипсокартон прошпаклевал, зачистил, стал с переноской смотреть - ужас. Думаю с переноской подсвечивать и все огрехи затирать шпаклёвкой и опять шлифовать.
Может кто сталкивался с такой "пративной" работой и знает какое - либо другое практическое устранение огрехов после финишной шпаклёвки.
Нанимать кого-то - очень дорого, поэтому делаю всё сам с членами своей семьи. Гипсокартон - затирка швов - грунтовка - старт - грунтовка - финиш - шлифовка - смотрится красиво, подсвечиваешь переноской - масса недостатков.
Знатоки подскажите, кроме НАЙМИТЕ СПЕЦИАЛИСТОВ, какие варианты ещё есть?
Не шпаклевал тоненько большим шпателем, ток дом старый и даже после гипсокартона идеально стены выровнять не смог, поэтому и получается, что шпаклёвкой частично приходилось выравнивать, и её где тоньше, где толше...
наверное перестарался, так как счас ходил подшпаклёвывыл "вмятины", завтра думаю опять шкурить, только теперь с подсветкой, да и подшпаклёвывал тож с подсветкой, но возни ещё ё-маё...
2МС1
Подо что шкурить?? Под толстые обои вот как на фотке пойдет.
Шкурку можно попробовать помельче.
Сильно не нажимайте.Кстати шкурка на что-нибудь приделана?Или просто в руке?
P.S."На сдир"-значит сдирать.Наносите шпаклевку держа шпатель под острым углом к стене(типа как масло на хлеб).
Потом ставите шпатель почти под прямым углом и убираете лишнее(сдираете).На стене остается очень тонкий слой шпаклевки.Т.е.заделываете самые мелкие "колдобины".Потом(очень слабенько)мелкой шкуркой.
Любуетесь результатом.
Остро (очень) заточите шпатель - и рихтуйте шпаклю грубо. ИМХО - классно выходит на 90% поверхностей.
Финишный слой - тут уже ласково, тереть только Р400. "Прожекторы" - ну это оставьте большим спецам - сами, один черт, много не увидите, только перестараетесь.
Ну и опять не грейтесь, если что не так, ибо дали Вам верный совет
mihamaster написал :
Чем шире шпатель, тем лучше(60-75 см). Площадь перекрытия будет больше - ровнее поверхность. Второй шпатель (10-15 см), при помощи него наносится шпаклёвка на большой. Правда, с непривычки, очень широким шпателем может не получится махать.
Удачи.
Двумя шпателями и большим см 50 и мал см 12 и красота, но как посмотрю с подсветкой - опять ужас, "заколупался" уже конкретно. Седня развел финиш кнауф в виде редкой сметаны и валиком по стенам и по потолку коридора, жена с работы приходит "Нука говорит давай с подсветкой посмотрим, что получилось? - и опять ужас, но уже поменьше, думаю завтра опять шпателем поработать над "вмятинами", потом опять шлифонуть. А вобще готовлю под покраску (акриловая, белая для стен и потолка), поэтому и вожусь с этой "фигнёй" аж до немогу, а это аж до немогу, уже на подходе, но все равно ещё повожусь...
Немного не понял. Обои под окраску или голая стена под окраску? Если без обоев, то стену вылизывать надо, и только вручную (никаких шлифмашинок). И ещё момент: если пытаетесь в отдельных местах мазюкать - результат будет никакой. Нужна сплошная шпаклёвка стен в 2-3 слоя (последний слой по-жиже). Используйте миксер, масса должна быть однородной.
Наймите кого-нибудь. Нервы дороже. А покрасить сможете сами.
Всех благ.
шпатлевание затертой штукатурки с высвечиванием лампой - прожектором на 500 ватт боковым светом. шкурение грунтование. потом шпатлевание финишной шпатлевкой. шкурение с подсвечиванием тем же прожектором. потом грунтование поролоновым валиком. потом покраска 1 раз. просвечивание мелких дефектов. подшпатлевывание. прошуривание их. потом покраска 2 раза. уфффффф...
ТОЖЕ ВАРИАНТИК ((((((
МС1 написал :
впринципе правильно, только для окончательного финиша под окраску, желательно брать акриловую пасту. Ей же можно и подправить после первого слоя краски. Финишная готовая акриловая паста очень хорошо наносится тонким слоем и легко шлифуется.
