Smily
Smily
16.06.2009 в 20:47:48
Merlin666 написал : сегодня попробовал подключить генератор через трехфазный дифавтомат, выбивает
Может с "нулём" что-то нахимичено? Иногда в генераторе нейтраль соедена с корпусом, а корпус заземлён отдельным контуром.
Smily
Smily
16.06.2009 в 20:50:11
newcomer написал : Конечно, 3х фазный генератор предпочтительнее
Зачем? Мучаться "убалансивать" нагрузки? Перекос более 20% генераторы не любят, да и автоматика сработать может, а настолько равномерная нагрузка в быту - попросту невозможна.
Merlin666
Merlin666
Астрахань
16.06.2009 в 20:55:18
НУ судя по схеме - на розетку идут провода прямо с обмотки генератора, земляной контакт в розетке соединен с корпусом генератора, который по инструкции "необходимо поключать к заземляющему устройству". Да, в паспорте также написано "Не предназначен для питания стационарных электроприборов подключенных по схеме с заземленной нейтралью" :) Скорее всего трехфазный дифавтомат плохо понимает ситуацию когда на всех трех фазах одинаковое напряжение и фаза, схем нет - не разберешься.
Smily
Smily
16.06.2009 в 21:00:14
Merlin666 написал : Скорее всего трехфазный дифавтомат плохо понимает ситуацию когда на всех трех фазах одинаковое напряжение и фаза
А вот это - очень хороший вопрос. Действительно, как отреагирует 3ф УЗО на "слипание" фаз?
Merlin666
Merlin666
Астрахань
16.06.2009 в 21:04:25
Так я ж говорю - вырубается, причем отключает именно диференциальная часть (выскакивает кнопка защиты).
LAV
LAV
Подольск
17.06.2009 в 10:40:48
Merlin666 написал : Да, кстати - сегодня попробовал подключить генератор через трехфазный дифавтомат, выбивает - имейте ввиду. Думаю однофазное УЗО не должно срабатывать, но у меня его нет не могу оттестировать. Так что имейте ввиду, что возможно придется включать после дифавтомата(если ону вас есть).
Merlin666 написал : Скорее всего трехфазный дифавтомат плохо понимает ситуацию когда на всех трех фазах одинаковое напряжение и фаза, схем нет - не разберешься.
ТРЁХфазный дифавтомат/УЗО расчитан на подключение ТОЛЬКО симметричной нагрузки - движки, 3фазные ТЭНы и т.д. ГДЕ НЕ ПОКЛЮЧАЕТСЯ N:) Если в 4полюсном УЗО/Дифе объединить 3 полюса и подать фазу, а на 4-ый полюс нейтраль, то всё будет работать нормально:)
MIB
MIB
17.06.2009 в 11:16:19
у меня трехфазное УЗО стоит только на входе как пожарное, далее по потребителям идет однофазный ток. соответственно будут включать генератор после этого узо.
LAV
LAV
Подольск
17.06.2009 в 11:25:32
MIB написал : у меня трехфазное УЗО стоит только на входе как пожарное, далее по потребителям идет однофазный ток.
А может у Вас 4х полюсное УЗО? 3х полюсное УЗО - это экзотика и при Вашей однофазной нагрузке срабатывало-бы постоянно:)
MIB
MIB
17.06.2009 в 11:38:15
4-х полюсное конечно. 3L+N
LAV
LAV
Подольск
17.06.2009 в 11:41:26
MIB написал : 4-х полюсное конечно.
Ну и подключайте через это УЗО смело:)
Mix888
Mix888
29.12.2010 в 14:01:06
Поднимем темку. Имеется (последовательно) трёхфазный ввод, входной автомат, счётчик, перекидной трёхфазный рубильник, к которому подключены с одной стороны три фазы, с другой (с перемычками) однофазный генератор, далее идёт трёхфазное УЗО, ну и автоматы. Ноль у сети и генератора общий. Так вот, при переключении рубильника на генератор с искрами вырубает УЗО. Генератор Honda инверторный (не мой, взял поюзать). Выходы вижу такие:
  1. Купить "нормальный" генератор, с нормальным нулём.
  2. Всё нафик перекоммутировать, перекидывать кроме фаз ещё и ноль, сразу проблема: трёхфазного рубильника уже не хватает. И до конца не понятно, будет ли выбивать УЗО. Или придётся генератор после УЗО подключать, что не хотелось бы. Огромная просьба прокомментировать сложившуюся ситуацию. Прошу прощения за неправильную терминологию, потому как сам ни разу не электрик.
