Mix888 написал : перекидывать кроме фаз ещё и ноль, сразу проблема: трёхфазного рубильника уже не хватает.
Эту проблему и решайте - ноль тоже должен перекидываться в обязательном порядке. Проще говоря, меняйте рубильник на четырёхполюсный.
29.12.2010 в 14:13:19
29.12.2010 в 14:42:34
avmal написал : меняйте рубильник на четырёхполюсный
Честно говоря, четырёхполюсных не встречал... Ну да ладно, а переподключать генератор на "после УЗО" надо, или после перекидывания нуля всё заработает?
29.12.2010 в 16:03:29
Mix888 написал : Честно говоря, четырёхполюсных не встречал...
А вы попробуйте сказать какой у вас ток и какой рубильник сейчас стоит, так может вам кто-то тут и поможет чем.
Mix888 написал : а переподключать генератор на "после УЗО" надо
Нет.
29.12.2010 в 16:38:18
avmal написал : А вы попробуйте сказать какой у вас ток и какой рубильник сейчас стоит
Рубильник на 60А, отечественный. Вводные автоматы 25А.
29.12.2010 в 16:54:20
Mix888 написал : Рубильник на 60А, отечественный.
И марка у него какая-то есть?
Mix888 написал : Вводные автоматы 25А.
Вводным может быть только автомат, а не автоматы.
29.12.2010 в 17:08:21
avmal написал : И марка у него какая-то есть?
4G 40-53-US18 Вроде такой
avmal написал : Вводным может быть только автомат, а не автоматы.
Ну да, автомат, из трёх, как будто слепленный.
29.12.2010 в 17:34:22
Mix888 написал : автомат, из трёх, как будто слепленный.
Может трёхполюсный? Рукоятка-то одна?
Mix888 написал : 4G 40-53-US18 Вроде такой
Уверены, что отечественный? И правда отечественный, а раньше APATOR считался польской продукцией ...
29.12.2010 в 18:02:04
avmal написал : Рукоятка-то одна?
Вы же знаете как вводные трёхфазные автоматы выглядят.
avmal написал : Уверены, что отечественный?
Да, на нём по-русски написано "АПАТОР"
29.12.2010 в 18:13:46
Mix888 написал : Вы же знаете как вводные трёхфазные автоматы выглядят.
Я знаю, но не знаю как из трёх один слепить.
Mix888 написал : Да, на нём по-русски написано "АПАТОР"
Значит собирать у нас стали.
17.01.2011 в 10:35:32
"Дело было не в бобине." Всё оказалось намного проще. Просто ноль генератора был подключен после УЗО (электрик ошибся), переподключил на вход УЗО - всё работает.)))
11.07.2012 в 10:58:14
В продолжение темы. Ситуация примерно такая-же как у топик-стартера, только мощность по-больше. Есть идея ставить 2 однофазника, один из которых будет включаться автоматически при пропадании напруги, а второй вытаскиваться из гаража и пускаться вручную. Генераторы будут работать каждый на одну из фаз трехфазной сети. Вопрос в том как будут вести себя генераторы в сети с общим нулем. Если кто сталкивался подскажите. Спасибо.
