MaSeVi
MaSeVi
07.09.2020 в 10:26:54
sergeygk, Или поставить ограничитель мощности 3-х фазный...
sergeygk
sergeygk
07.09.2020 в 10:41:34
MaSeVi, пытаюсь вникнуть в вопрос, но к сожалению не электрик :( Поэтому возможно мои вопросы где-то неуместны, прошу отнестись с пониманием :)
Я правильно понял, что ограничитель мощности решит вопрос №2 (с перегрузкой одной фазы и возникающими в этой связи проблемами)?
А как тогда быть с вопросом № 1 (отключением энергии во всем доме даже при наличии напряжения в основной сети из-за ограниченной мощности гены)?
Может быть есть на форуме люди, которые могут помочь с практическим решением вопроса за вознаграждение, естественно :)
serj12
serj12
Волгоград
07.09.2020 в 10:51:19
sergeygk написал: А так как генератор запитан от сети последовательно
Схема есть ?
И это пройдёт ...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.09.2020 в 11:28:48
sergeygk написал: Электрик задачу реализовал, но появились следующие проблемы, из-за которых появилось подозрение что что -то сделано неправильно:
Дебил этот ваш електрих... Необходимо разделить нагрузку по приоритету. И только часть нагрузки запитывать через АВР генератора. Например: системы безопасности и связи, освещение, водоснабжение и отопление (кроме электроотопления!), некоторые розеточные группы (типа телевизора и холодильника). Всякие тёплые полы, электроводонагреватели, электроплиты, мойки-стиралки и т.п. прожорливые потребители запитывать только от сети.
sergeygk написал: 2) сбалансировать нагрузку по фазам в быту практически невозможно.
Не только возможно, но и необходимо.
sergeygk написал: Готов рассмотреть и другие варианты, если можно каким то устройством автоматически распределять нагрузку по фазам.
Существуют реле приоритета и реле выбора фазы.
sergeygk
sergeygk
07.09.2020 в 11:33:03
serj12 написал:
Схема есть ?
serj12,
Вы наверное имеете в виду схему, нарисованную специалистами с соответствующими обозначениями? Нет, к сожалению. Есть правда схема разводки по фазам от предыдущих хозяев, но как подключен гена - нету. Могу только на пальцах. Ввод в дом (от вводного автомата идет пятижильный кабель в розетку гены) - дальше сам генератор со встроенным АВР (из второй выходной розетки идет пятижильный кабель на потребителей) - Выход на потребителей. Таким образом все напряжение в основной сети всегда проходит через гену, в котором стоит автомат на 16А и ограничивает мощность. Возникла мысль, можно ли подключить параллельно, чтобы при наличии напряжения в основной сети ток проходил не через гену, а прямо в дом, а при отключении - включался гена. Схему на пальцах приложил, синие стрелки, это то что сейчас реализовано, красные - это то, что хотелось бы получить в результате (нарисовал как умею и как понимаю, не судите строго :) )
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.09.2020 в 11:56:40
sergeygk написал: Возникла мысль, можно ли подключить параллельно, чтобы при наличии напряжения в основной сети ток проходил не через гену, а прямо в дом, а при отключении - включался гена.
Нельзя. Можно подключить часть нагрузки прямо от сети.
sergeygk
sergeygk
07.09.2020 в 12:08:21
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ,
Ну хорошо, а можно чтобы наличии напряжения в основной сети и при превышении 2,5 кВт на фазу гена аварийно не отключал ЭЭ запитанных от него потребителей? До этого было 5 кВт на фазу, стало 2,5 кВт. (розеточная группа на кухне легко может превысить 2.5 кВт - чайник + что-нибудь еще). Предложение подключить прожорливую розеточную группу прямо от сети я понял, но там же холодильник и другая техника, которая, хотелось бы чтобы работала и от генератора тоже. Пока что, как понимаю, единственный вариант - тянуть отдельную розетку для приоритетных потребителей.
АлВас
АлВас
Одесса
07.09.2020 в 12:48:51
sergeygk, вам надо решить, какие потребители в доме при переходе на генератор для вас приоритетнее всего, без которых возникнут проблемы посерьезнее пропущенного сериала. Например- зима и отопление + освещение, т.е. минимум для проживания. А если хотите все, генератора на 2,5 кВт мало, тем более, что киловатты, как правило, не совсем такие, как должны быть, да и двигатель не всякий адекватно реагирует на запуск, после отключения основного источника, сразу двух холодильников и т.п.
sergeygk
sergeygk
07.09.2020 в 13:02:21
АлВас написал: sergeygk, вам надо решить, какие потребители в доме при переходе на генератор для вас приоритетнее всего, без которых возникнут проблемы посерьезнее пропущенного сериала. Например- зима и отопление + освещение, т.е. минимум для проживания. А если хотите все, генератора на 2,5 кВт мало, тем более, что киловатты, как правило, не совсем такие, как должны быть, да и двигатель не всякий адекватно реагирует на запуск, после отключения основного источника, сразу двух холодильников и т.п.
АлВас,
В том то и дело, что генератор на 7,5 кВт номинальной мощности (8 кВт максимальной). 2,5 кВт - это расчетно на фазу. 7,5 кВт на мой взгляд достаточно для моих целей (нет мощной электротехники, самый мощный потребитель навскидку это электрочайник). Но все это подключено как-то так, что не получается использовать потенциал генератора.
Но основная проблема то не в том, что у меня превышение потребляемой мощности при подаче ЭЭ от генератора, а в том, что при наличии напряжения в основной сети (генератор отключен), мощность в доме ограничена номинальной мощностью генератора. Может я непонятно описал выше суть проблемы...
megrad
megrad
07.09.2020 в 13:09:18
sergeygk написал: что при наличии напряжения в основной сети (генератор отключен), мощность в доме ограничена номинальной мощностью генератора.
Переведите. Может наоборот? Разрешённая мощность сколько?
serj12
serj12
Волгоград
07.09.2020 в 13:11:24
sergeygk написал: Может быть есть на форуме люди, которые могут помочь с практическим решением вопроса за вознаграждение, естественно
Смотрите в разделе - Предлагаю услуги , ну и сами можете дать объявление в соответствующем разделе .
sergeygk написал: Блок АВР в гену встроен
Тогда только обходить этот блок и ставить другой .
И это пройдёт ...
