megrad
megrad
22.08.2020 в 10:24:29
АлВас, благодарю - исправил :o
АлВас
АлВас
Одесса
22.08.2020 в 10:30:22
Не переживайте, не ошибаются только саперы...
megrad
megrad
22.08.2020 в 11:10:40
АлВас написал: не ошибаются только саперы
Не правда - основная ошибка желание стать сапёром.
АлВас
АлВас
Одесса
22.08.2020 в 12:21:57
Нууу, есть еще и минёры, вот те точно редко ошибаются...
Леонид Ржевский
Леонид Ржевский
28.08.2020 в 12:47:24
Подскажите, пожалуйста, по теме.
При замыкании фаз из-за подключения однофазного генератора, чем можно защитить трехфазные приборы в автоматическом режиме? Подойдет ли реле контроля фаз?
Radio
Radio
Заблокирован
28.08.2020 в 12:49:31
Леонид Ржевский, ваш вопрос непонятен. Что значит
Леонид Ржевский написал: замыкании фаз из-за подключения однофазного генератора
Фазы при подключении генератора не замыкаются. Они просто становятся одной и той же.
Реле контроля фаз можете поставить невозбранно, если считаете нужным. Даже и без генератора.
АлВас
АлВас
Одесса
28.08.2020 в 13:23:27
Radio написал: Леонид Ржевский, ваш вопрос непонятен. Что значит
Radio, а что толку, все три фазы реле увидит, только что с ними делать, вряд ли знает. Леонид Ржевский , пишете громкими буквами инструкцию по запуску и подключению БГ/ДГ, где запрещаете включать трехфазных потребителей.
megrad
megrad
28.08.2020 в 15:54:12
Леонид Ржевский написал: При замыкании фаз из-за подключения однофазного генератора, чем можно защитить трехфазные приборы в автоматическом режиме?
Как вариант контактор - цепь катушки запитать до рубильника на генератор. Есть основное питание - контактор работает, переключили на генератор - не работает.
Леонид Ржевский написал: реле контроля фаз
Обязательно на 3 х фазную нагрузку.
Леонид Ржевский
Леонид Ржевский
28.08.2020 в 18:46:08
АлВас написал:
АлВас, Реле также проверяет отклонение напряжения от заданного. При замыкании фаз напряжения в 380В будет не получить, и реле не должно включаться.
АлВас
АлВас
Одесса
28.08.2020 в 19:33:20
Х/з, три фазы есть, БГ есть, перекидной с именно такой схемой есть, РН нет, пока не разбирался. Но по сути, там на всех трех фазах будет 220.
sergeygk
sergeygk
07.09.2020 в 10:18:17
Добрый день. Помогите, пожалуйста, с решением вопроса. Есть 3ф основная сеть мощностью 15кВт. Купил 3ф генератор мощностью 7.5 кВт (электрик посоветовал именно 3ф, хотя потребителей 3ф в доме нет, возможно это была первая ошибка). Блок АВР в гену встроен (модель huyndai 10000fe-3 ats). Задача подключить генератор с автоматическим вводом резерва. Электрик задачу реализовал, но появились следующие проблемы, из-за которых появилось подозрение что что -то сделано неправильно: 1) При наличии напряжения в основной сети нагрузка на одну фазу выше 2.5 кВт выбивает сеть во всем доме. Срабатывает автомат аварийного отключения в генераторе. А так как генератор запитан от сети последовательно, отключается весь свет. Таким образом гена урезает мощность в 15 кВт до 7.5
2) сбалансировать нагрузку по фазам в быту практически невозможно. В этой связи есть идея попробовать обменять 3ф гену на такого же, но однофазного. Тогда при подаче напряжения от 1ф гены, можно будет использовать весь его потенциал мощности, в отличие от 3ф. Готов рассмотреть и другие варианты, если можно каким то устройством автоматически распределять нагрузку по фазам. Симметрирующие трансформаторы очень дорогие, может быть есть какая-то альтернатива?
