EvgenG
EvgenG
Харьков
15.06.2009 в 16:15:12
вообщем ситуация такая, досталось квартирка 80 кв. метров.
типа новострой, по кирпичу сделана штукатурка-крепкая, но есть бугры/ямы в 1 см на 3 метра.
собственно вопрос что лучше сделать -выствить маяки из гипсовой штуктурки (незнаю как)и поштукатурить тонким слоем. -или шпаклевать.......но как выровнять чтоб ровно было незнаю :(.
hoochie
hoochie
Иркутск
15.06.2009 в 16:42:45
EvgenG написал : -выствить маяки из гипсовой штуктурки (незнаю как)и поштукатурить тонким слоем. -или шпаклевать.......но как выровнять чтоб ровно было незнаю .
А вот пройдите сюдаhttp://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=59742 и еще можно сюда http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=82296
EvgenG
EvgenG
Харьков
15.06.2009 в 16:51:12
там ответов нет. как делать то еще пол беды. но что делать штукатуру или шпаклевку..... у меня нет СТРАШНЫХ как во второй теме ям и бугров. до 1-2 см на стене. даже есть стены ровные совсем :)
EvgenG
EvgenG
Харьков
15.06.2009 в 16:51:46
гипсокаротон как вариант не подходит
hoochie
hoochie
Иркутск
15.06.2009 в 16:59:04
EvgenG написал : там ответов нет
На этом форуме есть ответы на все,что касаемо ремонта и отделки помещений.Надо покопаться и подумать,если сами делать собираетесь.Это ведь так?Ну а если нет,то проще тогда мастера нанять,он вам все сделает,и ничего думать не нужно будет:)
EvgenG
EvgenG
Харьков
15.06.2009 в 17:16:39
мастер уже поштукатурил:scare
Здрасте
Здрасте
Ногинск
15.06.2009 в 20:12:03
EvgenG написал : собственно вопрос что лучше сделать
это зависит от того, какого результата хотите достичь. Чтобы получить идеально ровные стены - ставить маяки и штукатурить, чтобы "зрительно" ровные, можно шпаклевать, желательно широким шпателем. Как компромисс, предлагаю сделать след: широким правилом (2-2,5 м) протянуть ротбандом без маяков стены в двух направлениях - снизу вверх, затвердело, слева направо, или наоборот, как вам больше нравится. После высыхания шпаклевать. Довольно неплохой результат получается.
EvgenG
EvgenG
Харьков
15.06.2009 в 21:25:48
хочу идеально ровные стены. меня интересует как поведет себя ротбант на уже имеющейся цпс штукатурке... можно ли после него уже не шпаклевать (если делать по маякам)??? насколько "хорошая" получиццо поверхность? так же меня волнует минимальная толщина слоя...т.к препады небольшие, местами ротбанд будет выходить в ноль..будет ли он держаться.
ЗЫ. какой расход на 1 кв.метр при толщине слоя в 5мм???
mihamaster
mihamaster
15.06.2009 в 22:00:13
EvgenG написал : местами ротбанд будет выходить в ноль..будет ли он держаться.
Может и будет держаться,но производитель рекомендует слой от 5 мм.Это все-таки штукатурка. При слое 5 мм мешка хватит примерно на 6 м[sup]2[/sup]. Потом желательно прошпаклевать.Сколько раз - зависит от обоев.Под толстый винил и одного раза достаточно.
EvgenG
EvgenG
Харьков
15.06.2009 в 22:20:42
отакот....от 5мм. а шпаклевка по маякам бывает??????
мешка 50 кг???
mihamaster
mihamaster
15.06.2009 в 23:31:19
EvgenG написал : отакот....от 5мм. а шпаклевка по маякам бывает??????
мешка 50 кг???
По опыту.Можно от 3 мм.Шпаклевка по маякам - запросто.Сначала базовый слой по маякам.Затем маяки вытащить и подмазать.Потом второй(третий)слой финишный.Шкурить.Грунтовать(обойным клеем).Клеить обои. P.S.Штукатурки(гипсовые) в большинстве расфасованы в мешки по 30 кг.Клеи,шпаклевки - по 25 кг. Возможны варианты.
