Люди добрые подскажите а как организовать капельный полив через насос из бочки... какой насос... нужны ли какие гасители давления?
26.02.2012 в 12:04:09
26.02.2012 в 20:54:53
[QUOTE=Upstrix;2929577]Люди добрые подскажите а как организовать капельный полив через насос из бочки... какой насос... нужны ли какие гасители давления?[/QUOTE
Какая площадь полива ? Есть ( Капелька ) Под давление 1 атм ,и под 0,15 атм Смотри пост 27 фото 1 Насос качает по системе а бочка гасит давление когда она набирается полная выключаю насос через 40 минут включаю снова.
17.05.2013 в 00:25:31
Дорый день! Первый год сажаю помидоры, воткнул 30 кустов между ними 50см, между рядами-80, накрыл грядку плёнкой для мульчирования, кусты торчат из отверстий в плёнке диаметром 15см, сделал капельный полив той самой израильской лентой с шагом эмиттеров 20см (пока очень нравится, как она работает, прада включал раз и на пол-часа). Хочу повесить автоматику, чтоб бензин до дачи не жечь каждый день. Я не знаю норм полива и принципов оценки его качества. Сколько литров надо на куст? Или на сколько часов и сколько раз в день надо включать полив? А если управлять не в функции времени, а по влажности почвы, то на какую глубину почва должна промокать и до какой степени (ну там консистенция, рассыпчатость и т.п.х.) Подскажите, пожалуйста из опыта как должны вообще поливаться помидоры, а я уж придумаю, как это автоматизировать. И если результаты меня порадуют, то напишу развёрнутый тех.отчёт о монтаже и наладке всей системы.
21.05.2013 в 09:13:16
я в этом году тоже озадачился системой автоматизации полива- вот пока, что получилось: Правда частично использовал капельницы, но суть не в этом.На помидоры в сутки потребность примерно 2.5 л. Капельница- 2 л/ч, значит ставим таймер на два раза в сутки по полчаса.Можно и побольше. Капельная трубка тоже с капельницами 2 л/ч. /
24.05.2013 в 20:46:25
Интересное у Вас устройство использовано в раздаче воды, я так понимаю, это электроклапан с таймером, если есть время, расскажите что, где , почём, ну хоть как называется. Я пока думаю в сторону китайского электронного таймера с недельной программой и клапана от стиралки.
24.05.2013 в 20:56:18
Все понятно по поливу, но есть вопрос об обработке земли, как протяпать например, шланги то мешают?
27.05.2013 в 23:19:16
UA3GLO,
Ганзелиус написал : накрыл грядку плёнкой для мульчирования, кусты торчат из отверстий в плёнке диаметром 15см
То есть площадь потенциального появления сорняков весьма мала, а там их и руками не грех выдернуть, при 30 кустах заняло минут 15-20.
28.05.2013 в 14:45:23
[QUOTE=Ганзелиус;3838703 что, где , почём, ну хоть как называется[/QUOTE] Практически все покупалось на AliExpress и на Ebay .Таймер моторизованный (не соленоид) - важно при высоте емкости до 2 м, електричество отсутствует в системе полива, только батарейки. По английски звучит Drip kit (irrigation).Получается такой наборчик капельницы,трубочки, тройники, и т.п и стоит 5 фунтов на 30 точек.Таймеры по 700 руб.Правда шли долго больше месяца.
19.06.2013 в 09:52:47
wildAnton написал : Таймер моторизованный (не соленоид) - важно при высоте емкости до 2 м,
Можно уточнить?
Если я вас правильно понял - максимальное давление приложенное к таймеру не должно превышать 0.2 атм или 2м водяного столба. Правильно???
Не могли бы вы сфотографировать таймер не со стороны дисплея, а с обратной стороны
Бочку из которой питается таймер вы заправляете вручную, открыв кран возле бочки? Или она (бочка) у вас находиться под постоянным подпором воды?
19.06.2013 в 16:54:04
Я у себя на огороде полностью сделал систему капельного полива самостоятельно. Как гора с плеч свалилась, полив теперь просто сказка. На две сотки поливаемой площади затратил 4000 рублей. Мне кажется это просто копейки, тем более что основную сумму здесь потянула главная труба раздачи воды, т.е. на 4 сотки затрат прибавиться не сильно много. Если кому интересно я полностью описал весь процесс изготовления и сборки конструкции вот
19.06.2013 в 19:59:32
Легковместе написал : Если кому интересно я полностью описал весь процесс изготовления и сборки конструкции вот здесь.
Хороший отчет, но несколько замечаний.
все профи по поливу советуют фильтровать воду на входе в ленту. Т.е. нужен фильтр.
Про то что лента не любит высокое давление вы сказали. А как отрегулировать предлагаете? Короче еще нужен элемент - редуктор давления. Хотя тут все индивидуально - если например в СНТ летний водопровод от водонапорной башни и напора более 1А не бывает в принципе... Или полив из своей бочки поднятой на крышу то можно и проигнорировать.
Заглушить торец ленты можно проще. Отрезаем от капельной ленты кусок 7-10 см - это будет "загушка". складываем конец рабочей ленты (ту которую хотим заглушить) несколько раз и в сложенном виде засовываем внутрь "заглушки". Изготовление и монтаж -10-20сек. Мне кажется удобнее чем ниткой
