19.06.2009 в 13:53:38
bc---- написал : Терминатор, блин!
ага, просто ключи у меня хорошие ;)
19.06.2009 в 14:33:39
kingsting написал : согласен, но краны без байпаса - чет не правильное.
да, но из двух зол - меньшее. Лучше стояк посидит без циркуляции полдня, чем вызывать аварийку и перекрывать воду....
kingsting написал : .к. при затягивании накидной гайки отпускается внутренняя резьба.
такие резьбы можно фиксировать анаэробным герметиком сильной фиксации .... ну или покоцать и завернуть с силой :) еще лучше и то и другое :)
сансэй написал : фторопласт конечно
kingsting написал : У Вас больше 200 градусов в системе ? Если нет - то как он деформируется ?
фторопласт всем хорош, но течет под нагрузкой - принимает форму, если нагрузка снята в прежнее состояние почти не возвращается => при профилактике на ГВС, когда там холодная вода легко получить течь...
Фторопласт подводил один раз, паранит - никогда....
kingsting написал : Кто там что говорил по поводу "абкакаюсь порвать конус"?
Мда.... век живи век учись... :) Наверное латунь разная бывает, и некоторая имеет право треснуть, а не тянуться... .... На форуме была тема - кто то исследовал надежность и пластичность фиттингов кувалдочкой - сминал в овал... некоторые трескались, некоторые гнулись.... Может и вы попробуете до конца ваши добить....
( В вашем случае чтобы компенсировать перекосы затяжкой надо было чугунные американки с плоской паранитовой прокладкой брать - такие точно хрен порвешь :))
kingsting написал : Многострадальный ПС наконец-то повешен на свое место. Устранил перекосы насколько смог. Как оказалось, криво спаен ПП + сам ПС тоже сварен с перекосом.
А вы концы ПС отторцевали бруском или напильником? Чтобы не острые были и чтобы срез был перпендикулярно трубе?
kingsting написал : Итог: после протяжки, только в одном месте весит небольшая капелька (см. последняя фотка), надеюсь что со временем эта течь зарастет.
Если каплет, то может при смене температуры воды и ручейком потечь.... в самое неподходящее время.....
Ну а если заказывать муфты, то я бы поступил по другому....
Заказал бы трубы со сгонной резьбой со стороны ПС, внешней резьбой в ПП муфту, две подлиннее муфты из нержи (чтобы полностью закрыть резьбу на ПС) + две контргайки.
ИМХО, вероятность потечь правильно запакованных и затянутых сгона и резьбы много меньше, чем накидных гаек, и особенно в условиях переменных напряжений из-за температуры или нагрузки на ПС.
19.06.2009 в 14:37:53
kingsting написал : и на ПС сделана завальцовка торца шириной примерно 3мм. думаю в этом и причина, площадь большая - продавить сложнее. к тому же толщина паронита 2мм.
Ну тогда можно хорошо тянуть, и за нержавеющую гайку не бояться.....
19.06.2009 в 14:58:42
В городе Выборг настолько суровые мущщины, что американки лопаются, как воздушные шарики. а им опять
BV написал : Ну тогда можно хорошо тянуть, и за нержавеющую гайку не бояться.....
только бледнолицый может два раза на грабли...:D
19.06.2009 в 15:15:51
2Шихаэль Мума Американка американке рознь :)
19.06.2009 в 15:18:56
... а еще лучше нарастить ПП, вместо муфт из нержи - будет прекрасно гнутся и компенсировать напряжения, заодно там и байпасс с кранами....
PS Хотя, за нержу уже уплочено :(
19.06.2009 в 17:36:20
BV написал : фторопласт всем хорош, но течет под нагрузкой - принимает форму, если нагрузка снята в прежнее состояние почти не возвращается => при профилактике на ГВС, когда там холодная вода легко получить течь...
соглошусь про фумленту про толстую прокладку ... меня не подводил
19.06.2009 в 17:39:01
BV написал : Заказал бы трубы со сгонной резьбой со стороны ПС, внешней резьбой в ПП муфту, две подлиннее муфты из нержи (чтобы полностью закрыть резьбу на ПС) + две контргайки
да так было бы из 100 на 25 100 на 50
19.06.2009 в 18:38:56
BV написал : такие резьбы можно фиксировать анаэробным герметиком сильной фиксации .... ну или покоцать и завернуть с силой еще лучше и то и другое
я решил что они итак внешне изрядно покоцаны, и списал их нафик без издевок ;) .
BV написал : Фторопласт подводил один раз, паранит - никогда....
вот, вот, дыма без огня не бывает
BV написал : Если каплет, то может при смене температуры воды и ручейком потечь.... в самое неподходящее время.....
сейчас не каплет, за 4 часа только чуть чуть сырость выступила и все. надо ночью посмотреть будет, когда разбор воды спадет.
BV написал : Ну а если заказывать муфты, то я бы поступил по другому....
ну не сантехник я, придумал как мне показалось проще. :)
не :) теперь я подтягиваю очень аккуратно по чуть чуть, проверяя результат после каждого движения ;)
19.06.2009 в 18:41:29
сансэй написал : да так было бы из 100 на 25 100 на 50
шифровка? ;)
19.06.2009 в 18:48:25
BV написал : ... а еще лучше нарастить ПП, вместо муфт из нержи - будет прекрасно гнутся и компенсировать напряжения, заодно там и байпасс с кранами....
позже думаю поставить на существующий пп байпас и краны на нерж, но эт когда с деньгами получше будет.
19.06.2009 в 20:36:31
:a Очень всё живенько и весёленько получилось.Как художественный фильм на документальной основе,про старт первого китайского космического корабля.Меня не покидает чувство жутковатости , при взгляде на "первую ступень" этого ракетоносителя, все время ждешь подвоха от конструкции.Поражает смелость испытателя.Нет нет , 2kingsting ,не подумайте что я насмехаюсь,я просто о впечатлении,которое производит Ваша героическая эпопея.Очень надеюсь и желаю -пусть Ваш полет будет безаварийным , до переделки в стандартное состояние,со штатными ,сертифицированными деталями.И Вы просто вызовете специалистов,в итоге это будет и дешевле и надежней,поверьте.:yu Удачи Вам и счастливого полета!;)
19.06.2009 в 20:45:56
2fontanero спасибо на добром слове :) сейчас себя чувствую довольно сухо и комфортно ;)
19.06.2009 в 20:57:09
kingsting написал : сейчас себя чувствую довольно сухо и комфортно
Вот и слава Богу ! Возбудите потом ,после переделки ,эту тему,поведаете о том как и сколько это держалось.( Хотя нет ничего более постоянного,чем временное).
19.06.2009 в 21:09:54
fontanero написал : Хотя нет ничего более постоянного,чем временное
эт точно :)
