Уважаемые мастера!
Есть большая комната, сделанная из двух маленьких (убрана перегородка). На том месте, где была стена, остались две прямоугольные ямки до 1 см глубиной. В остальном полы достаточно ровные. Но главная проблема в том, что в одном из бывших маленьких помещений пол идет под уклон. Планируется постелить линолеум или ламинат (второе предпочтительнее). Заливать всю комнату самовыравнивающимися полами нет ни моральной, ни материальной возможности. Делать все буду сама, а опыта нет.
Как быть? Можно ли каким-то составом выровнять пол в один уровень, захватив пол только в комнате с уклоном?
NMGВладимир написал :
Может и так падать не будете?
может падать и не будет, но мебель вся на бумажках будет под ножками.
а пол такое дело, что потом чтобы переделать надо будет все разбирать и переносить.
так что лучше напрячься и сделать.
oskrypnikova написал :
ровнителем (густым) каким-нибудь, шпателем и правилом
ровнитель купить, с меньшей водой (густой будет), и правилом.
что бы проще было там где самое низкое место маяк поставить и протянуть
