Ренат 2607 написал :
Задача сделать пол так, чтобы он былдеревянным, теплым, чтобы обеспечить сток воды, но балки оставались бы сухими. Как это лучше сделать?
Древесина в бане используется для изготовления «чистого», то есть верхнего, пола - его настилают непосредственно на нижний, «черновой», он должен иметь хорошую гидроизоляцию. «Черновой» пол обычно выполняется из керамической плитки. Жеалательно организовать трап для стока воды. Древесина для чистого пола (дощатых настилов) должна быть прочной, стойкой к гниению. При этом теплоемкость материала может быть и высокой. В данном случае это неважно, ведь температура в бане на уровне пола держится в пределах 30-50 °С. Вместо дощатого настила, довольно часто используют съемные деревянные щиты, решетки. Это довольно удобно, так как их можно легко просушить.
