О чем пишите то? Сверло Фос.., фу, блин, и не выговоришь.
Фреза, как фреза. У любого мебельщика должен быть набор фрез, только не комплекты с подделками из ст0, а нормальные фрезы.
15 мм - под минификсы,
20 мм - под табы,
35 мм - под петли.
(желательно еще 22 иметь).
Сверлить, конечно, лучше дрелью, чем шуроповертом. Инструмент надо беречь. Хотя и шуруповертом можно. Не знаю, что это за шуруповерт такой в топике упоминается, что "садится моментально". Всегда пользовался Макитой и если на установке требуется "срочно" пробить пару лунок под петли - это не значит, что мне с собой нужно запасной аккумулятор таскать.
И сверлится эта лунка за несколько секунд, без всяких проблем. И никакие носики не отрезаются.
Глубина лунки должна быть 11 мм, реально достаточно 9-ти.
Теперь про расстояние. Чепик, начал хорошо, а потом перешел на самодеятельность.
Расстояние от края фасада до центра сверловки под 35 чашку - 22-23 мм.
Все прочие размеры только под специальные петли.
Если Вы пробъете петлю на 25 мм то может и накрутите "длинный" регулировочный винт, но, вот зазор между закрытым фасадом и корпусом, с петельной стороны, у Вас будет мм 4.
А если поставите газовые подъемники и накладные петли - ваще привет ;)
