sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
23.06.2009 в 12:22:52
Что б не создавать новую тему тут же вопрос об использовании эксцентриков. В описании стяжки "эксцентрик" написано, что она служит только для продольного стягивания плит ДСП,т.е при сборке мебели вместе с нею надо использовать металлические втулки. Так ли это?
Cheva2007
Cheva2007
Минск
23.06.2009 в 12:38:13
sergeyX написал : Так ли это?
Если Вы имеете ввиду штифт/шток для эксцентрика, то да.
Чепик
Чепик
23.06.2009 в 13:11:46
EXIDE написал : Я верно понял?
Да...
EXIDE написал : я диаметр чашки стандарт 35 мм или у разных производителей он разный?
Смотрите выше фотки,пост №37,они стандартные,называется сверло фостнера.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
23.06.2009 в 15:57:25
Yurchik написал : без стойки, просто дрелью. глубину регулировать просто - как только сверло вошло вровень с дсп, так и хватит. фотки прилагаю (качество не очень, телефоном фотал)
Шип не срезали? Может стоит взять 2 штуки? Одним сверлить, вторым со сточеным концом досверливать?
jordan
jordan
23.06.2009 в 16:35:03
sergeyX написал : Может стоит взять 2 штуки? Одним сверлить, вторым со сточеным концом досверливать?
именно так ибо цена им 100р штука
Yurchik
Yurchik
Саранск
23.06.2009 в 21:37:17
2sergeyX там шип выступает максимум на 4 мм (померял). нафига его срезать? хотя, может быть, на каждом экземпляре по разному...
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
23.06.2009 в 22:30:11
Yurchik написал : там шип выступает максимум на 4 мм (померял). нафига его срезать?
попробуйте встроить петлю в 16мм дсп...;)
jordan
jordan
23.06.2009 в 22:37:38
Шихаэль Мума написал : петлю в 16мм дсп...
истинаая правда
Yurchik
Yurchik
Саранск
24.06.2009 в 18:54:30
Шихаэль Мума написал : попробуйте встроить петлю в 16мм дсп...
хм... я для другого применения использовал (не петли). может я и не прав... спорить не стану. да и в любом случае сверло было одно, и больше нет, а когда будет (и будет ли) - неизвестно.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
25.06.2009 в 16:35:26
Кстати как делать отверстия под Усиленный эксцентрик SE01?
Ridermoscow
Ridermoscow
26.06.2009 в 12:53:13
Вот все говорят что нельзя фрезой делать под петли отверстие.. А фестул считает наоборот... http://www.festool.ru/files/awb_104_rus.pdf Вот я и думаю.. все таки фрезер если недорогой типа скила взять для кучи петель - может есть смысл сокровенный?
