19.06.2009 в 23:13:27
LIN написал : у кого дсп- надо второе сверло без шипа (досверливать дно)
зачем?петля садится на 12.5мм,толщина фасада дсп-как минимум 16.сроду не пользовался никакими,стойками и пр....купил,правда,в свое время сверло с ограничителем,но давно похоронил его,а больше подобного не встречал.всегда сверлю дрелью,без каких либо приспособ.чего парится с элементарной операцией?ну ладно бы еще масштабы промышленные,там понятно,а присадить петли на один шкаф или кухню....дурное дело.потренироватся немного стоит,но кондукторы,стойки...зачем?коль руки кривые,так нечего мебель самому делать вообще.
20.06.2009 в 13:57:10
NATO написал : Сообщение от Wazawai Извините но ваш броузер поддерживать эту функцию не способен
За что же ты меня так? Говорящий с шуруповертами! Да еще при всем честном народе!
Это не я! Я не броузер, клянусь! ;)
Касательно опасности. Весьма опасно пихать 35-мм фрезу в фрезер (да и ещё и сверлить ей что-нибудь). Последствия могут быть самыми неожиданными...
20.06.2009 в 13:57:32
20.06.2009 в 13:57:33
20.06.2009 в 13:57:34
20.06.2009 в 21:16:52
Wazawai написал : Последствия могут быть самыми неожиданными...
чой та?весьма ожиданными....
20.06.2009 в 23:33:41
попалось в магазине "сверло по дереву с твердосплавными пластинами" на 35 мм небезызвестной фирмы Matrix. при цене 105 рублей посчитал покупку оправданной. пока сделано 7 "выемок" в 16 мм дсп. довольно быстро и без проблем. видимых следов износа нет. без стойки, просто дрелью. глубину регулировать просто - как только сверло вошло вровень с дсп, так и хватит. фотки прилагаю (качество не очень, телефоном фотал).
22.06.2009 в 14:13:40
2Yurchik - Правильный подход. Для ДСП самое оно.
23.06.2009 в 11:13:47
Видимо действительно проще сделать самому эти чашки. Тогда подскажите: 1/ при толщине щита 16 мм. Сколько надо отступать от края до центра чашки? Это расстояние вроде стандартно для мебельных петель разный производителей.
2/ или лучше брать за основу расстояние от края щита до ближайшей стороны чашки?
3/ как определить какой необходим диаметр? По внешнему виду вроде они одинаковые и все на 35 мм? Или проще с петлями подойти и продавец сам скажет какой нужен?
23.06.2009 в 11:25:21
EXIDE написал : Сколько надо отступать от края до центра чашки?
Смотрите любой фасад с набитой чашей и снимаете размер...естественно надо брать размер до центра. От края до центра 23 мм,если на петле регулировочный винт длинный то лучше 25 мм-петля на закрывание фасада будет работать лучше.
23.06.2009 в 11:32:01
получается что от края до центра цашки 23-25 мм должно быть? Я верно понял? я диаметр чашки стандарт 35 мм или у разных производителей он разный?
