NATO написал : Особо ни чем. Под эксцентрик нужна 100%-точность. Или он потом этого не простит.
Это сделать руками можно или придется кондуктор покупать.
19.06.2009 в 11:10:39
19.06.2009 в 11:54:09
Лучше кондуктор. Хотя и руками получиться
19.06.2009 в 14:20:43
Klausss написал : сделать колпак из прозрачной пластиковой бутылки
Точно, нужная эта вещь, как-то делал отверстия под петли дрелью с перьевым сверлом, колпак сверху, и все опилки остались внутри :)
sergeyX написал : Это сделать руками можно
можно, предварительная тренировка на отходах и все получится!
19.06.2009 в 14:57:53
sergeyX написал : Это сделать руками можно или придется кондуктор покупать
можно но не советую особенно если в первый раз! кондуктор придется делать самому!! в продаже не видел. за то с нормальным самопальным кондуктором работать одно удовольствие ! точночть 99,5%!!
19.06.2009 в 15:00:00
Cheva2007 написал : перьевым сверлом
жесть!!
19.06.2009 в 15:56:40
jordan, да нормально получилось, мне тогда надо было 2 фасада всего навесить, особая точность не требовалась, а под руками ничего не было :). Правда, может я неправильно назвал, такое старое советское сверло со сменными "лезвиями" в профиль - корона.
19.06.2009 в 16:04:02
Cheva2007 написал : старое советское сверло со сменными "лезвиями" в профиль - корона
коронка наборная чтоли а излишки выковыривали как я понимаю
19.06.2009 в 16:24:50
jordan написал : коронка наборная чтоли
Если правильно помню, то назывался набор сверл по дереву (вроде от 16 до 35), на выходных посмотрю.
Излишков никаких нет, выступ "острия" от  режущей поверхности 1-2 мм.
Что-то вроде таких
19.06.2009 в 17:19:18
ну да перо - правда если именно такое ,то можно ,а вот у простого пера форма другая
19.06.2009 в 17:19:27
EXIDE написал : Но покупать все остальное ради 4 гнезд мне кажется нелогично. Мне проще на стороне найти где сделать
делал сверлом Форстнера, покупал в метизах стоило рублей 300 () сверлил шуриком hitachi, сначала попробовал на кусочке дсп, потом на дубовой плашке от паркета потом приступил к ясеневым фасадам :) было просверлено 22 отверстия (11 дверок). в процессе тестовых сверлений дсп выяснилось что центральный шип плохо сверлит потому сначала сверлил сверлом по дереву диаметром 3мм отверстие на нужную глубину а потом уже фоснером делал присадку. перпендикулярность и глубину контролировал на глаз (как край фрезы уходил заподлицо останавливался). у меня толстые фасады 21мм у кого дсп- надо второе сверло без шипа (досверливать дно). ничего не испортил-ни разу на фасад сверло не вышло. перпендикулярность не особо важна- петля прилегает к внутренней плоскости фасада, чашка больше для центровки. на истину не претендую-но под силу не особо квалифицированному мастеру. (аккума шурика хватало на 4-5 отверстий-ясень твердый, дсп вообще как по маслу). сверло абсолютно не затупилось.
19.06.2009 в 17:27:22
jordan написал : правда если именно такое
практически такое, только у меня симметричное относительно вертикальной осевой. Кстати, им же сверлил лет 6 назад в столешнице из постформинга под стяжки двух столешниц.
