treff
treff
18.06.2009 в 00:53:37
Сверло фостнера за 100 руб на москворецком рынке, либо комплект в оби за 250 руб (все ходовые размеры), стойка не нужна, надо потренироваться на обрезке и вперед... Ничего сложного нет, сам на днях делал...
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
18.06.2009 в 01:00:31
treff написал : Сверло фостнера за 100 руб на москворецком рынке
лучше два, у одного центр смахнуть... комплект не раз по жизни пригодится
Gins
Gins
Миасс
18.06.2009 в 07:33:44
Господа, зачем чтойка то? ну я еще понимаю с ней удобнее при сверловке под эксцентрик.. но под петли?
ставите сверло носом в центр, начинаете сверлить с небольшим нажимом, если сверло криво стоит - с дверки материал будет снимать не по кругу, а с какой то одной стороны (полукруг), соответствнно наклоняете дрель в ту сторону, где не сдирается материал, чтобы отчетливо было видно круглое отверстие и дальше сверлите...
Cheva2007
Cheva2007
Минск
18.06.2009 в 09:44:02
Gins написал : если сверло криво стоит - с дверки материал будет снимать не по кругу,
можно еще нарисовать белой краской 2-3 полоски на верхней части от центра к краю, при вращении видна белая плоскость, которую стараетесь выставить параллельно поверхности фасада :)
NATO
NATO
Волхов
18.06.2009 в 21:54:36
Gins написал : Господа, зачем чтойка то? ну я еще понимаю с ней удобнее при сверловке под эксцентрик.. но под петли?
ставите сверло носом в центр, начинаете сверлить с небольшим нажимом, если сверло криво стоит - с дверки материал будет снимать не по кругу, а с какой то одной стороны (полукруг), соответствнно наклоняете дрель в ту сторону, где не сдирается материал, чтобы отчетливо было видно круглое отверстие и дальше сверлите... __________________ С уважением, Александр
Добавлю от себя маленько.... Вообще-то человек категороически не хочет сам сверлить отверстия а заказать и заплатить. Дело хозяйское. Но вот что дальше пошло!?! Это как же надо дрель заваливать в сторону что бы вместо круга (сверло ведь круглое) на входе получать овал??? Попробую специально для прикола на досуге....................... Я делал так. Обычная дрель. (до этого фрезер и куча дыма. Хоть противогаз одевай). Набор сверел цилиндрических (наверное правильно назвал. размеры от 12 до 35. пишу на память. короче 5 штук в наборе. стоят 200 руб.). Размечаем центр под петлю. Ставим дрель. У сверла острый конец. То есть не надо кернения. Упор. И вперед. Сверлю без ограничителя. Без стоек. Может и рука набита,бог знает. Глубина видна по сверлу... Так бы может и ставил ограничитель. Петля после садиться как там и росла. А насчет прямо писал выше. Кстати до этого читал умные советы по поводу поставить рядом с дрелью угольник и контролировать прямой угол сверления. Через минуту угольник был откинут. И так все видно глазами... Плюс руки. К чему все это??? Просто усложнили вы все как-то. Обычная дрель+сверло. И все получиться.
Klausss
Klausss
18.06.2009 в 22:08:58
NATO написал : ...поставить рядом с дрелью угольник и контролировать прямой угол сверления. Через минуту угольник был откинут. И так все видно глазами...
Угольник ставится не для сверла Форстнера, а для ответственных и глубоких отверстий, где важен выход сверла в нужном месте. Форстнера действительно удобно контролировать по начальному съему. После этого подкорректировал чуток и дави с постоянной силой. Кстати, если сверлите МДФ (рамочные фасады например), то можно понизить скорость дрели и увеличить нажим на нее. При этом должны вылетать не опилки, а стружка. Стружку удобно собирать пылесосом после сверления или сделать колпак из прозрачной пластиковой бутылки (вырезать а-бы как или как получится) и вставить горлышко бутылки в шланг пылесоса.
NATO
NATO
Волхов
18.06.2009 в 22:35:08
Klausss написал : Угольник ставится не для сверла Форстнера, а для ответственных и глубоких отверстий, где важен выход сверла в нужном месте. Форстнера действительно удобно контролировать по начальному съему. После этого подкорректировал чуток и дави с постоянной силой. Кстати, если сверлите МДФ (рамочные фасады например), то можно понизить скорость дрели и увеличить нажим на нее. При этом должны вылетать не опилки, а стружка. Стружку удобно собирать пылесосом после сверления или сделать колпак из прозрачной пластиковой бутылки (вырезать а-бы как или как получится) и вставить горлышко бутылки в шланг пылесоса.
Угольник имелся ввиду в общем плане.
Wazawai
Wazawai
19.06.2009 в 04:54:10
NATO написал : до этого фрезер и куча дыма.
Вы опасный человек!.. ;)
NATO
NATO
Волхов
19.06.2009 в 09:27:31
Wazawai написал : Извините но ваш броузер поддерживать эту функцию не способен
За что же ты меня так? Говорящий с шуруповертами! Да еще при всем честном народе!
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
19.06.2009 в 10:33:39
А чем отличается техника сверления петель от сверления под экцентрик?
NATO
NATO
Волхов
19.06.2009 в 11:08:39
Особо ни чем. Под эксцентрик нужна 100%-точность. Или он потом этого не простит.
