17.06.2009 в 15:34:36
Случилась такая работа.Заказали нам столбы из трубы 120/80 -6мм стенка,3 метра с загибом 2 метра.На торцах фланцы приварены.Вес примерно 100 кг.Заказчик - наш шеф.Попросил он и установить столбы заодно,отказать нельзя.Нижний фланец без проблем -пол бетонный,на дюбеля.А вот второй фланец надо крепить к стене из красного кирпича с полостями(не знаю как назвать его).Предложили сквозной стяжкой стянуть(стена 300 мм) отказал,боится что по металлу холод пойдёт и изнутри стена в инее будет зимой.Посоветуйте чем ещё можно крепить?!На таких 4 столбах будет крыша .Надежно надо поставить.
StroyClub
StroyClub
17.06.2009 в 16:04:01
volsor написал : А вот второй фланец надо крепить к стене из красного кирпича с полостями
Размечаете отверстия в фланцах на стене, высверливаете коронкой отверстие на 10мм больше диаметра ваших дюбелей, на глубину также на 10мм больше длины дюбеля. Отверстие замазываете анкерной смесью, типа Церезит СХ-5, в свежий раствор топите дюбель и ждёте пока застынет. Затем приставляете трубу и вкручиваете дюбель шурупы.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
17.06.2009 в 16:12:57
Только сверлите перфом в режиме сверления(без ударника)
Prok12
Prok12
18.06.2009 в 08:27:32
Только что этим занимался: стены из пустотелого кирпича. Сверлю отверстия от 6 мм до 14мм (по диаметру дюбеля). Можно и перфом с ударом, но потихоньку. Потом в каждое отверстие забиваю минимум по 50мл, а точнее - сколько влезет, хорошего плиточного клея. Сначала втираю шпателем, потом набиваю палочкой. Влезает ОЧЕНЬ много, если стараться. Только потом - дюбель, и ждать сутки. Муторно, но зато держит намертво: как дюбель в бетоне.
DiVO
DiVO
18.06.2009 в 09:34:58
Химические анкеры
http://www.bitunited.ru/ : "Химические анкеры нашли широкое применение в качестве надежного крепления в следующих направлениях современного строительства:
  • вентилируемые фасады (крепление подконструкций к кладке из пустотелого кирпича и ячеистого бетона);
  • крепление строительных конструкций (колонны, консоли, балконы, организация арматурных выпусков);
  • усиление конструкций (металлические обоймы, инъекция кладки стен); ..."
18.06.2009 в 18:36:23
Дюбель (пластик) с шурупом для такой массы врят-ли подойдёт.Хим. анкер - смола уйдёт в полость,не проверить визуально.Я из анкеров выбрал тип где гайка вытягивая стержень с конусом,разжимает 4 пластины.Этот тип анкера с наибольшим расширением.Из предложенных вариантов (всем спасибо за отклики) скорее всего подойдёт: сверление/заделка замазкой полная/повторное сверление/анкер/затяжка.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.06.2009 в 23:11:51
DiVO написал : Химические анкеры
Поддержу ..самое оно
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.06.2009 в 23:15:00
volsor написал : сверление/заделка замазкой полная/повторное сверление/анкер/затяжка.
..должно быть так : сверление/заделка хим анкером полная/вставливание специального дюбеля для хим анкеров/анкер/затяжка.
Prok12
Prok12
19.06.2009 в 00:00:43
Хим.анкеры не понравились: видимо, раствора в их стекл.колбе не хватило для заполнения полости в кирпиче: через сутки некоторые всё же качались и прокручивались. Но выдернуть не смог. :( Я всё же за заполнение дырки цементным раствором (плиточным клеем) от души. Влезает даже в 6мм отверстие дофига!
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.06.2009 в 00:04:50
Prok12 написал : Хим.анкеры не понравились: видимо, раствора в их стекл.колбе не хватило
Церезитовские идут в пластмассовом шприце-смесителе ...по высыханию - кремень!
Polyak54
Polyak54
19.06.2009 в 08:03:10
Только что этим занимался: стены из пустотелого кирпича. Сверлю отверстия от 6 мм до 14мм (по диаметру дюбеля). Можно и перфом с ударом, но потихоньку. Потом в каждое отверстие забиваю минимум по 50мл, а точнее - сколько влезет, хорошего плиточного клея. Сначала втираю шпателем, потом набиваю палочкой. Влезает ОЧЕНЬ много, если стараться. Только потом - дюбель, и ждать сутки. Муторно, но зато держит намертво: как дюбель в бетоне. Поддерживаю этот вариант. Дёшево и сердито.
