Где именно нашли :) . Говорил ли продавец в магазине что нибудь про регулировку карбюратора после обкатки пилы, это из-за вашего вопроса о 1:40 м/б.
20.06.2009 в 19:58:10
20.06.2009 в 21:06:17
Игорь_А написал : Где именно нашли
Под крышкой сцепления:) Продавец завёл её, потарахтел с перегазовками немного потом как "вжарил",она аж зазвенела, разве можно так, хотя может и ошибаюсь(феррари не юзал) - сказал проверить надобно(ничего же сней не случилось). А про регулировки и обкатку ни слова. Полный бак топлива залил, говорит ещё один в щадящем режиме и в бой.
20.06.2009 в 21:14:39
Не вкоем случае, только не две заправки, как минимум девять бачков в щадящем режиме. А то будет как в теме про 357XP :eek: .
20.06.2009 в 21:19:07
Игорь_А написал : из-за вашего вопроса о 1:40 м/б.
Анализируя прочитанное на форуме, прихожу к выводу, что однозначного мнения по топливным смесям нет и не предвидится, следовательно 1:50. Но согласитесь как хочется "в кашу масла добавить".
20.06.2009 в 21:22:49
Игорь_А написал : как минимум девять бачков в щадящем режиме
Согласен полностью.В инструкции 10час. написано, а это и есть где-то 9-10 запр.
20.06.2009 в 21:32:38
Точно, наверное никогда не будет этого. Сам больше не хочу этого соотношения, то-есть 1:40, результат эксперимента мне не подошёл, еле устранил :mad: . Да я тоже хотел и добавил, хорошо что опыт есть вовремя услышал не тот звук, а могла и сдохнуть.
20.06.2009 в 21:44:04
И зря этот мастер "вжаривал" пилку до скорости истребителя, пока не приработались детальки это опасно.
20.06.2009 в 22:04:34
Игорь_А написал : И зря этот мастер "вжаривал" пилку до скорости истребителя, пока не приработались детальки это опасно.
Остаётся только заняться самоуспокоением, что машинка для этого предназначена(13500об/мин). Интересно узнать мнение сервисменов по этому поводу, ведь они занимаются настр. карбов ина новых девайсах. Не опасно ли кратковременно раскрутить двигатель новой бензопилы до максимальных оборотов при покупке в магазине???:)
20.06.2009 в 22:31:04
Игорь_А написал : Загляните в свой ящик на Я-се
Спасибо за инфу, а Вы по нужде посмотрели или для профилактики, как там со смазкой было?
20.06.2009 в 22:58:07
Хмм. Основание для вскрытия этого узла - заодно и от не. делать:) это к посту 39 относится, сегодня было дело. Вы же спрашивали куда идет смазка кроме звезды шины, вот я решил сфотать куды-чего. А вообще я выкидаю старую смазку смешанную с опилками через 15 литров смеси, для порядку, вот.
21.06.2009 в 10:24:35
А что Вы думаете по этому поводу: ПРАВИЛЬНЫЙ продавец обязательно проверит максимальные обороты и если необходимо отрегулирует карбюратор на обогощенную смесь перед продажей инструмента и пригласит Вас на окончательную регулировку после его обкатки - разумеется бесплатно. Поверьте моему опыту эта несложная процедура сохраняет очень много денег и нервов и покупателю и продавцу.
